Problemas con Luz delantera
Buenos días hermanos
Ando teniendo un problema con la Luz delantera
Cuando acelero en vacio a 5000 6000 vueltas, me parpadea la luz delantera y a su vez, me parpadea el indicador de la luz alta en el tablero.
Para descartar:
1- Deje activada la luz alta con el interruptor, pero me sigue parpadeando la luz delantera, el indicador en el tablero fijo.
2 - Tambien acelere teniendo apretado el boton para hacer seña de luces y lo mismo.
Mi sospecha es que sea una vibracion en el foco o algo por el estilo, pero no estoy 100%.
Queria saber que cosas tengo que revisar o tener en cuenta para empezar a tocar mano o si a alguien le paso algo similar. Mucho no entiendo pero un poco de maña me doy.
Espero sus sugerencias antes de desarmar.
Muchas gracias y buenas rutas para todos.
Para descartar:
FacundoNS- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 04/09/2015
Localizacion : Santa Fe
Re: Problemas con Luz delantera
Suena a un cable tocandose con otro en algun lado o algo que te puentee las luces altas....
Yo miraria primero los cables que van a la óptica, si esta todo bien pasaría al comando izquierdo ( eso contando de que alguna vibración te produzca dicho problema), también cabe la posibilidad de el problema este dentro del tablero, pero yo lo desarmaria a lo ultimo.
Localizacion : lanus
hao_under escribió:Suena a un cable tocandose con otro en algun lado o algo que te puentee las luces altas....
Gracias hao. Voy a probar siguiendo los pasos que me dijiste y despues paso a contarte. Estate atento!
Un abrazo
Quiza se este por quemar la baja. Chekeá eso para ir descartando. Salu2
Localizacion : BS AS
PELADODARK escribió:Quiza se este por quemar la baja. Chekeá eso para ir descartando. Salu2
Hola PELADODARK!
Entonces decis que compre directamente otra lampara y la cambio antes de toquetear algo para ver si se soluciona?
Claro. Comprate un lampara h4 55/60w. Cambiala y fijate si es eso.
