Este lunes x fin tengo mi ns 200
+4
optamox
Diavel
Tenshi
EduNahuel*
8 participantes
Hola gente , como andan? espero que muy bien, bueno a partir de este lunes ya soy poseedor oficial de la ns 200 , ya me habia presentado hace cosa de un mes xqe ya estaba en la busqueda de la 200... con ustedes:
2016 con 3000 km :) , estoy muy contento y espero que me de tantas satisfacciones como me la dio mi anterior moto que era una cg 150 ( un cañoooooooo )
la consegui a un precio bastante accesible por suerte ya que tiene 3 "boludeces" la primera :
el tipo llevaba la linga atada a ese apoya pie ( bastante descuidado ) y bueno se marco asi... eso no me precoupa xqe me fije en mercado libre y vale $500 el soporte completo.
La segunda es que me comento que el tablero cuando esta una noche parada x ejemplo al otro dia se le reinicia la hora, a alguien le paso ???
y lo ultimo que eso es lo que me tiene un poco con preocupacion es que tiene un andar un tanto inestable, a lo que voy es que pareciera que se va muy levemente para un costado u otro :S las llantas estan flamas , 0 llantasos ni nada raro, son 3000 km reales , el vendedor es un padre de familia, no el tipico pendejo que las caga a palos, capaz algo flojo o mal armada, me dijo que fue a la garantia y no le dieron mucha bola, pero bueno... ya veremos cuando la agarre el lunes jaja.
Bueno por el momento hasta aca estamos, espero que mañana salga todo bien en el registro y poder confirmarles que la tengo oficialmente ! jaja.
saludos para todos!!!
EduNahuel*- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 12/08/2016
Re: Este lunes x fin tengo mi ns 200
Lo del tablero posiblemente sea la batería, a mi no me pasó pero vi varios en el foro o face que les pasó, y cambiando la batería lo solucionaron.
Por lo del andar... fijate de pegarle una ajustada a todo, que la presión de las ruedas este bien y que no tengan juego los rodamientos de las ruedas... otra no se me ocurre
Tenshi- Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Cañuelas
Hola, a mi el reloj se me reseteo una sola vez, pero fue pq se me detuvo la moto pq solte sin querer la maneta estando en cambio y le di marcha de nuevo al toque, arrojandome un error en el tablero. (Tendria que haber quitado el contacto y esperar a que haga los chequeos de nuevo antes de darle arranque)
Desde eso, cada vez que le doy marcha, la pongo en contacto y presiono el boton de contacto, esperando que se apaguen los testigos y el cuenta revoluciones haga su chequeo. Y ahi, jamas un problema de reseteo de reloj. Ahora, si aún asi se te sigue reseteando el reloj, ahi si veria el tema bateria.
Espero sirva. Slds!
Espero sirva. Slds!
Diavel- Cantidad de envíos : 90
Localizacion : Villa Urquiza
Acabo de salir del registro! ya la tengo en mi poder:
a medida que pasen los dias ire subiendo fotos y haciendo consultas :), ojala en un futuro ir a algun encuentro o salir a rutear.
saludos!
saludos!
Felicitaciones!
optamox- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 11/01/2016
Localizacion : Olivos - Bs As - Argentina
gracias optamox!
felicitaciones, a disfrutar
damian38- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 16/10/2016
Localizacion : Villa Adelina
te comento mi caso, segun el taller!!
A mi se me reinicio el tablero 2 veces y la lleve al service, le comente que paso, me dijo el tipo que va mirar todo!!
cuando la retiro me dice que en las fichas del tablero encontró resto de humedad!! y fueron ellos cuando la lavaron sus empleaduchos (esos pibes que no piensa en nada y le dan nomas), ni loco le tiro con una hidro al tablero, cuando la lavas solo las ruedas y abajo del motor dale gas con la hidro el resto suave, en fin dijo que seco y engraso las ficha con una grasa para evitar humedad!!
La otra puede ser, por la foto que veo tiene alarma!!! eso come baterías !! y la moto necesita una corriente exacta para arrancar, si eso falla se reinicia.
Tuve una Fz16 con alarma y si o si te come la batería por año.
En la Fz16 no pasa nada la bateria baja, pero en esta motos tiene sensores por todos lados y necesita una corriente correcta!! saludos
EzequielDB- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 13/08/2016
Localizacion : Formosa Capital
Felicitaciones por la morocha!!
muchas gracais Tenshi cuando la deje bien a tono , seguramente ire a algun encuentro soy de Villa Luro capital
Edu lo del tablero aca mismo en el foro les ha pasado a casi la mayoria (a mi incluido), normalmente la falla se nota cuando hace frio y parace ser un desperfecto en el tablero. Los service oficiales estan al tanto y si les decis deberian cambiartelo sin costo porque es por un problema de fabrica del tablero, teoricamente los tableros nuevos ya no les sucede.
Herke- Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 03/08/2016
Hola, si tiene la bateria original, despachala y comprá una yuasa
pablomoto74- Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 08/10/2015
» alguna salida para este lunes???
» YPF sube 6% sus naftas desde este lunes
» Marianito vendiò su ybr y este lunes 18/05 recibe su pulsar 0km!!!!!!!!!!!!
» Tengo bajaj rouser nueva desde el lunes
» Hola, Tengo una Pulsar 180 y soy nuevo en este foro :)
