Aceite en el filtro de aire!
Hola amigos, resulta que me di cuenta que acumula aceite en la caja plastica del filtro de aire, le destape la manguera negra que viene con una tapa de plástico pero no sale el aceite. Estoy pensando hacerle un agujero con una mecha para drenarlo pero no estoy seguro. Alguna sugerencia?
damian_h_87- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 14/12/2016
Localizacion : Paso del rey, Moreno
Re: Aceite en el filtro de aire!
hola.
en el filtro de aire no hay ningún conducto que lleve aceite. lo que puede ser es que haya estado demaciado humedo el filtro
El filtro de aire es una goma espuma con un alma de plástico que se retira y lava con detergente, luego de secarse se vuelve a colocar el alma de plástico y se reutiliza todas las veces que se pueda. Antes de colocar el alma de plástico se empapa en aceite (poco, como para que quede húmeda) para que retenga el polvillo. Puede que le hayan puesto demasiado y eso ensucia el receptáculo del filtro, limpialo y dejalo asi. La manguera que le cae es de nafta. Si no esta sucio no lo toques.
Axioma del Ingeniero .... NO ARREGLE LO QUE NO ESTA ROTO
Hola Damian, yo tenia un problema similar. No seas cavernicola y no la agujerees, llevala a un mecanico de confianza.damian_h_87 escribió:Hola amigos, resulta que me di cuenta que acumula aceite en la caja plastica del filtro de aire, le destape la manguera negra que viene con una tapa de plástico pero no sale el aceite. Estoy pensando hacerle un agujero con una mecha para drenarlo pero no estoy seguro. Alguna sugerencia?
En mi caso se soluciono poniendo una manguera mas larga en el conducto entre la caja filtrera y la respiracion del motor, haciendo un rulo.
Leete estos posts
https://www.club-bajaj.com/t25683-verdadera-solucion-a-perdida-de-aceite-por-filtro-de-aire-o-venteo
https://www.club-bajaj.com/t13625p40-solucion-de-famosa-perdida-de-aceite
Localizacion : Castelar
Que pena a ver visto este mensaje tan tarde pero Hielo Rojo
tiene toda la razon el aceite es para que atrape el polvo y no pase al cilindro, tuve una pulsar 200 oil cooled excelente moto, ahora tengo una NS200.
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
» aceite en el filtro de aire ???
» Filtro de Aire y Aceite
» aceite en filtro de aire
» Cambio de Filtro aceite y Aire
» FIltro Aire/Aceite alternativos
