Posible lanzamiento de Avenger 220
+53
gauchomaula
mracevedo85
javibraida
Sanjuanino
Sergio
Capu
Vick_Pankyaso
eze3000
pula67
ElHombreDeLaBolsa
nippurthelagash
leof
Marianoh
Virago
Chuleta
♏㋡ℕ㋡
akira
pixchi
CosmeFulanito
Yondaime
Jorge53
vitolos
juangallo
decimetango
MorganLeo
emid85
Andres_Cba
eternia82
neomethod
eduim2
tomahook2304
xerealkiller
tegarg
RAPTOR200
dermi
cnv666
asurba
lolodormisch
rouserfela
bigsasquash
seaman
facutaty88
gringo69
jocha73
mpassado
Diego1972
angeldejean
TeDeboElCabsha
daniel1973
gonza
57 participantes
Página 1 de 6.
Página 1 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Posible lanzamiento de Avenger 220
Hola:
Me puse a rehacer unas tablas que puse en un comentario anterior. Son para evaluar el costo/beneficio de pasar de la Avenger 200 a la 220. O para caso como el mío, donde a punto de comprar la 200, me ponen frente a las narices la 220.
Avenger 200
Régimen de torque máximo: 6.000 v/min
Potencia a régimen de torque máxima: 14,2 HP
Torque máximo: 17,0 Nm
Régimen a potencia máxima: 8.000 v/min
Potencia máxima: 18,0 HP
Torque a potencia máxima: 16,0 Nm
Reserva de torque: 5,5 %
Elasticidad : 1,4
Avenger 220
Régimen de torque máximo: 7.000 v/min
Potencia a régimen de torque máxima: 16,8 HP
Torque máximo: 17,2 Nm
Régimen a potencia máxima: 8.500 v/min
Potencia máxima: 19,3 HP
Torque a potencia máxima: 16,3 Nm
Reserva de torque: 3,4 %
Elasticidad: 1,3
De los cambios que salen de ésta tabla se puede ver que:
El incremento en 3,3 HP en la potencia máxima, solo redunda en 500 vueltas mas de motor por minuto, cuando se entrega la máxima potencia.
En cuanto a la "fuerza" que puede hacer el motor, se ve en los valores de torque: prácticamente se entrega el mismo torque máximo, pero a valores mas altos de régimen. Hay mil vueltas mas de motor por minuto en la Avenger 220. Y cuando se entrega la máxima potencia hay una diferencia de 0,3 Nm, con las ya comentadas 500 vueltas de mas.
Si bien el motor es el mismo de la Rouser/Pulsar 220, las diferencias se deben al peso. La Avanger tiene unos kilos mas.
En fin, solo habrá que esperar unos km/h mas de velocidad crucero y máxima... La pregunta es si la diferencia de precio entre ambos modelos justifica ese incremento de velocidad.
Ya que hablamos de precio, en India la Avenger 220 tiene un precio de venta de Rs. 76.876, lo que para nosotros es $ 6.418,68
Para convertir monedas les dejo éste enlace: http://www.aduanaargentina.com/cm.php
Saludos,
Diego
Avenger 200
Elasticidad : 1,4
Avenger 220
Elasticidad: 1,3
Saludos,
Diego
Ya hay algunas fotos, como bien se mencionó anteriormente la Avenger 220 mantiene la estética de la 200 y trae algunos cambios en la motorización y sistema eléctrico.
Por lo que veo se modificó el cromado del indicador sobre el tanque.
gonza- Cantidad de envíos : 277
Fecha de inscripción : 02/07/2009
Un poco pobre la mejora...
No sé si valdrá la pena hacer el cambio... aunque si las luces ya no parpadean más, ya se justifica bastante!
Pero ni siquiera tiene freno de disco atrás como la Rouser 220f...
Aunque como alguien dijo: en la cancha se ven los pingos!
angeldejean- Cantidad de envíos : 143
Fecha de inscripción : 20/08/2009
Localizacion : Bell Ville - Córdoba
Gracias Diego 1972 y gonza por los datos!
Estas igual....gonza escribió:Ya hay algunas fotos, como bien se mencionó anteriormente la Avenger 220 mantiene la estética de la 200 y trae algunos cambios en la motorización y sistema eléctrico.
bigsasquash- Cantidad de envíos : 1661
Estaba pensando, me parece que voy a esperar para hacer la compra de la Avenger 200 o la 220, por dos razones:
1. Si el precio de la Avenger 220 no es mucho mas que la 200. Diego se compra la 220.
2. En cuanto salga la 220, la 200 bajará de precio (en estos momentos me piden $11.200), y si la diferencia en prestaciones no es mucha, o si el precio de la 220 se va al diablo, Diego se compra la 200.
Como sea... ¿Gana Diego?
y mira... entro la Rouser 220 y el precio de la 200 AUMENTO... asiq deberas evaluar muchas variables...
Mat*. escribió:y mira... entro la Rouser 220 y el precio de la 200 AUMENTO... asiq deberas evaluar muchas variables...
¿En que porcentaje aumentó? Teniendo como base el precio de la Rouser 200.
de 10.900 se fue a 11.250.
No sé q apuro tendrás, pero para q llegue la 220, calculele más de un añoDiego1972 escribió:Estaba pensando, me parece que voy a esperar para hacer la compra de la Avenger 200 o la 220, por dos razones:
si, eso muy seguro!bigsasquash escribió:No sé q apuro tendrás, pero para q llegue la 220, calculele más de un añoDiego1972 escribió:Estaba pensando, me parece que voy a esperar para hacer la compra de la Avenger 200 o la 220, por dos razones:
Bueno ya salió nomás en India la nueva 220: http://www.bajajauto.com/avenger_technical_specs.asp#topLook
TECHNICAL SPECS
Engine: Type 4-stroke, single cylinder, DTS-i, air cooled with oil-cooler
Displacement (cc): 219.89
Max. Power (Ps @ rpm): 19.03 @ 8400
Max. Torque (Nm @ rpm): 17.5 @ 7000
Starting : Electric
Suspension:
Front : Telescopic
Rear: Hydraulic Shock Absorber
Brakes:
Front: Disc, Dia. 260 mm
Rear: Drum, Dia. 130 mm
Tyre:
Front: Tubetype Unidirectional - 90 / 90 x 17"
Rear: Tubetype Unidirectional - 130 / 90 x 15"
Fuel Tank: Total litres(reserve, usable) 14 liter full (3.4 liter reserve)
Electricals:
Battery: 12V, 9Ah
Head lamp: 60 / 55W
Horn: 12V, 30W
Dimensions:
Wheelbase: 1475 mm
Ground Clearance: 169 mm
Kerb Weight: 154.5 kg
TECHNICAL SPECS
Starting : Electric
Suspension:
Front : Telescopic
Brakes:
Tyre:
Electricals:
Battery: 12V, 9Ah
Head lamp: 60 / 55W
Horn: 12V, 30W
Dimensions:
Wheelbase: 1475 mm
daniel1973- Cantidad de envíos : 1309
Gracias por la data, Daniel... ya es oficial!
excelente info!
Insisto...... estás iguallllllllllllllll
Sí, creo que el único cambio fue la cilindrada. Aunque todavía no hay fotos o una información detallada, pero todo indica que solo cambiaron el motor para unificar la línea con la Pulsar 220.
Daniel1973
Daniel1973
vieron que tiene 19 hp y no 21 como la rouser
rouserfela- Cantidad de envíos : 336
rouserfela escribió:vieron que tiene 19 hp y no 21 como la rouser
Sep, sinceramente no encuentro la razón para que hayan bajado tanto la potencia respecto a la Rouser.
Acá se puede ver un resumen de la nueva versión. Con traducción online traducción online
Lo que se le agrego o cambio es lo siguiente: le colocaron indicador de batería baja; el radiador de aceite tiene un compartimiento más, es decir es un 33% más grande; se le cambio el sistema eléctrico por corriente continua, se le mejoro supuestamente el freno trasero a tambor (creo que un disco hubiera sido una mejor opción).
Daniel1973
Daniel1973
Entonces me siento a esperar la 220 (suena a condenado a la silla electrica). Si esperé 38 para andar en moto, puedo esperar uno mas... Aunque por ahi no tenga que esperar tanto.
En la nota que hace mención Daniel dicen que el precio aumentó 4000 Rupias, que son algo así de 85 dólares. Espero que acá no se zarpen con el aumento.
AVENGER NUEVA
daniel1973 escribió:Bueno ya salió nomás en India la nueva 220: http://www.bajajauto.com/avenger_technical_specs.asp#topLook
TECHNICAL SPECS
Starting : Electric
Suspension:
Front : Telescopic
Brakes:
Tyre:
Electricals:
Battery: 12V, 9Ah
Head lamp: 60 / 55W
Horn: 12V, 30W
Dimensions:
Wheelbase: 1475 mm
QUE BUENA FOTO!!!! PARECE INTERESANTE... NUNCA TUVE NINGUNA CUSTOM... ESTA ME GUSTA.... SI YA ESTA EN LA INDIA, ES POSIBLE Q ATERRICE EN ESTAS PAMPAS EL AÑO Q VIENE...PARA TENER EN CUENTA... SOBRE TODO, PARA LOS Q NOS GUSTA VIAJAR LEJOS......
lolodormisch- Cantidad de envíos : 266
Fecha de inscripción : 02/06/2010
Localizacion : ALCORTA - Pcia. Santa Fe -
lolodormisch escribió:daniel1973 escribió:Bueno ya salió nomás en India la nueva 220: http://www.bajajauto.com/avenger_technical_specs.asp#topLook
TECHNICAL SPECS
Starting : Electric
Suspension:
Front : Telescopic
Brakes:
Tyre:
Electricals:
Battery: 12V, 9Ah
Head lamp: 60 / 55W
Horn: 12V, 30W
Dimensions:
Wheelbase: 1475 mm
La verdad esta muy linda, ademas con esa pantalla (parabrisas) no se corre el riesgo de despeinarse, los bigotes porsupu
Diego1972 escribió:Entonces me siento a esperar la 220 (suena a condenado a la silla electrica). Si esperé 38 para andar en moto, puedo esperar uno mas... Aunque por ahi no tenga que esperar tanto.
Diego, ya somos dos esperando.
En mi caso tuve mi primer moto a los 40.
Te cuento más, cuando estaba por señar la avenger y me me enteré por el foro que salía la 220 me tiré atrás. Aparte tenía casi vendida mi GLA y me arrepentí para no quedarme a gamba mientras esperaba.
Espero que no sea muy largo el tiempo de espera porque no sé manejar bien la ansiedad JAJAJAJAJAJ Saludos.
pipoybodhi2 escribió:Diego1972 escribió:
Bien... esto me hace saber que no estoy solo en la espera. La dulce espera...
La mezcla de hindi e Inglés lo hace incomprensible pero sirve para darle una mirada al nuevo modelo.
daniel1973 escribió:La mezcla de hindi e Inglés lo hace incomprensible pero sirve para darle una mirada al nuevo modelo.
¡QUIERO UNA YA!
-10 para la mina que maneja sin ningún tipo de protección!!! ¿cómo mier.. hacen un video para una presentación en TV sin nisiquiera casco???? Un ejemplo a no copiar!!!
Y es verdad, apenas si se le entiende algo del inglés deformadísimo... ensima habla a mil!!!
¿también la 220 viene con los espejitos verticales? jaja
Bueno, en cuanto a las diferencias... nada visible! Y si de motor hablamos... me quedo con mi 200 "Powered by Gringo"
Y a los que esperan la 220.... comprensen yá la 200 y empiecen a disfrutarla!
Salu2!
Salu2!
TeDeboElCabsha- Cantidad de envíos : 261
Localizacion : Argentina
La multa en India por conducir sin casco es de 100 rupias, 2.15 dólares.
Pero volviendo al tema de la Avenger 220 cuando llegue aquí la voy a ir a ver ya que me interesa.
Daniel1973
Daniel1973
Sigo con la espera de la Avenger 220... ¿Cuántos mas hay en ésta situación?
Diego1972 escribió:Sigo con la espera de la Avenger 220... ¿Cuántos mas hay en ésta situación?
Yo también. A modo de comentario contacté via mail al gerente de postventa y de mal modo de respondió:
la Avenger 200 no se va a dejar de fabricar (sic) La página de Bajaj India ya le dió de baja (o de bajaj, no se) pero parece que este señor no se enteró
No ingresó a homologación por lo tanto se demorará al menos un par de años.
asurba- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 01/05/2009
Será entonces el cuento de quien se cansa primero... En fin. Por mi parte tengo la plata en un fondo de inversión... más espero, más intereses gano. Y la gente de Guerrero, mientras mas me hacen esperar, menos ganan.
Como dice un viejo refrán: "El que puede esperar, alcanza lo que quiere"
See you!
See you!
Diego1972 escribió:Será entonces el cuento de quien se cansa primero... En fin. Por mi parte tengo la plata en un fondo de inversión... más espero, más intereses gano. Y la gente de Guerrero, mientras mas me hacen esperar, menos ganan.
See you!
Me dí cuenta de que no le gustó mi pregunta cuando me contestó que lo que se vende es lo que tienen en catálogo.
Ahora, mi pregunta es, a pesar de ser una hermosa moto comprar una Avenger 200 que no se va a fabricar (en realidad el motor 200) no tiene sentido.
La Rouser 200 que se dejó de fabricar te la toman en parte de pago para la 220, un detalle que Bajaj cuidó, lo mismo pasará con la Avenger 220 para los que ya la tienen.
Supongo que Guerrero debe tener varias Avenger 200 en stock por lo tanto desalientan la espera de la 220 y te dicen que saldra dentro de varias centurias.
asurba escribió:Diego1972 escribió:Será entonces el cuento de quien se cansa primero... En fin. Por mi parte tengo la plata en un fondo de inversión... más espero, más intereses gano. Y la gente de Guerrero, mientras mas me hacen esperar, menos ganan.
See you!
Mirá, lo fui con toda la plata a comprarme la Avenger 200 a comienzos de julio. Fui a la agencia de la Av. Alvarez Thomas (CABA) y me dice que no tenían, que en quince días me llamaban. Nunca me llamaron. Y en esos días me entero que en India sale la Avenger 220 y descontinuaron la 200 (el motor de 200 cc). Así que me quedé piola en casa... esperando. Y en eso estoy...
Video con test a la Avenger 220. No me convence la velocidad final que espera que fuera algunos km/h más que en la 200. La verdad no se entiende bien por que han limitado tanto el motor de la Pulsar 220 al pasarlo a la Avenger.
Daniel1973
Daniel1973
Espero que venga con freno trasero
A la Avenger 220, según informaron en India y esta publicado algunos posts más arriba, le modificaron el freno trasero para mejorar su rendimiento.
Video con test a la Avenger 220. No me convence la velocidad final que esperaba que fuera algunos km/h más que en la 200. La verdad no se entiende bien por que han limitado tanto el motor de la Pulsar 220 al pasarlo a la Avenger.
Daniel1973
Daniel1973
Alguien me puede explicar algo que no acabo de entender:
Si la velocidad final es la misma, la moto en apariencia es la misma, sigue sin tener freno a disco trasero, ni siquiera se han dignado de cambiarle los espejos pedorros que trae, tampoco rediseñaron el cubre cadena que parece sacado de otra moto, ni siquiera le pusieron plataforma al apoya pie delantero (que les costaria dos mangos de origen), hasta el caño de escape es el mismo.
Alguien me puede explicar conque criterio el usuario cambiaría una moto que ya tiene asentada, probada y estirada por otra igual en prestaciones pero más cara solo porque en el cartelito de la cacha dice "220".
¡Despúes hablan de la "viveza argentina"!
Me parece que los indúes nos dan clases... jajaja.
PD: Con lo que viaja la mía le compro el cartelito de 220 y ya está !
ANDAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Edad : 65
Supongo que el cambio es solo para unificar las líneas de montaje de motores.
Por lo que se ve, no fué un restiling, solo cambio de cilindrada, pero comparto, una pena, podrían haber hecho uno cambios estéticos y de frenos tambien
Alguien sabe si Kawasaki cuando le cedió el diseño de la Eliminator le impuso restricciones en cilindradas/HPs a Bajaj?
Daniel1973
Daniel1973
en diciembre la traen!
ESTAS IGUAL.....
eso que quiere decir big??
dejas la jawa por la 220???????
tegarg escribió:eso que quiere decir big??
jussssssto lo contrario. La critica negativamente porq segun su juicio es exactamente igual entodo!
a mira vos lo que pasa es que 4 minutos me pareció mucho tiempo
jajajajaja por eso pregunte, mas rápido
ESO ESO ESO!!!!!!
POR LO MENOS LA HUBIESEN CAMBIADO ALGO, LOS ESPEJOS POR LO MENOS, O EL LOGO
VIVIS MUY ACELERADO....tegarg escribió:a mira vos lo que pasa es que 4 minutos me pareció mucho tiempo
Lo único realmente positivo que le encuentro es que los propietarios de la 220 no van a tener que pasar vergüenza con el parpadeo de la luz, teniendo que explicar el sistema de corriente alterna, y que algún gilazo te diga "pero parece una zanellita 50 como parpadea"!!!
» Posible nuevo lanzamiento de Bajaj 2010 "Pulsar 220 S" (por gonza)
» Diferencias entre Avenger 220 y Avenger 220 Street
» Lanzamiento de una Suzuki GSX=R 750
» Lanzamiento KTM: DUKE 250
» lanzamiento bajaj 350cc???????
Página 1 de 6.
