Tenemos 29954 miembros registrados.
El último usuario registrado es leodominar
Nuestros miembros han publicado un total de 542258 mensajes en 38370 argumentos.
Marzo 2019
Qué le pusieron a la luz delantera??
Que luz?
80% 80%
[ 12 ]
7% 7%
[ 1 ]
13% 13%
[ 2 ]
Votos Totales : 15
Mensaje por juanpi88 el Vie Abr 07 2017, 19:40
Buenas, leí varios posts sobre cambiar la luz delantera en la 200ns, pero nadie especifica exactamente como y cual le pusieron?
Me ayudan a ver por que opción voy?
Led cree o Xenon? y cual?
Muchas gracias.
juanpi88
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 14/05/2013
Localizacion : bsas
Re: Qué le pusieron a la luz delantera??
Mensaje por gustaveten el Vie Abr 07 2017, 22:06
yo hasta hoy tengo un xenón en baja y halógena en alta justamente mañana me voy a comprar un juego de h7 led cree ya que el jueves y viernes Santo le toca el Santo service eléctrico ( luces, emprolijar cables y mantenimiento del calientapuños para cuando venga el ofri)...
gustaveten
gustaveten
Cantidad de envíos : 590
Mensaje por gustaveten el Dom Abr 16 2017, 20:36
Bueno te cuento que cambie las luces ya que tenía que desarmar todo porque se había despegado el frente de la óptica listado forzado a desarmar para volver a sellar.
La cuestión qué le cambié las lámparas por LED lo cual me demostró ser extremadamente complicado en el soporte ya que los alambres de sostén complican bastante la situación con el tamaño de la parte trasera de la lámpara una vez solucionado eso la luz que emite es maravillosa inclusive nota menos consumo eléctrico al encenderlas. El motivo por el cual le saqué el xenón es que al cabo de un tiempo los balastros me he dado cuenta que generan un sobre consumo el momento del arranque en frío y eso me provocaba​ que el BCU no me habilitara el burro.
Edito para hacerte una salvedad las Ns y As no traen BCU lo cual si bien abaratan a la moto le soluciona problemas bastante molestos como el tema del balastro. En tú caso te iría perfecto tanto xenón como led Aunque yo te recomiendo led por el bajo consumo y sobre todo porque la luz ultravioleta del xenón te va comiendo el faro el led no posee nada de luz ultravioleta.
gustaveten
gustaveten
Mensaje por juanpi88 el Miér Abr 19 2017, 12:36
Gracias Gustaveten!
Con respecto a las led cree, no tengo idea y no encontré información sobre la instalación. O es simplemente cambiar una por otra sin ningún agregado o modificación ?
EDIT : Aclaro por que asumo que vos tenías una AS por el juego de h7, que yo tengo una ns y trae H4
juanpi88
Localizacion : bsas
Mensaje por gustaveten el Lun Jul 17 2017, 22:12
holaaaaa los led cree vienen con el conector H4 un cable de mas o menos unos 15cm a 20cm y en medio de el una pequeña cajita la que muchos mal llaman balastro, te recomiendo generacion 5 o mas porque desde esta vienen con una especie de disipador de trenza de alambre de estaño (parece un moño) y por ello no trae ventilador el cual se puede trabar con la tierra
esa es h7 gen 5 la colocas en el faro, y hasta alojas el disipador dentro del faro porque eso no calienta mas que 80 grados (nada).
yo tengo una 220f y tanto la AS como la 220f usan h7 igual podes conseguir en h4 el mismo tipo de lampara. el problema es que te suelen vender el par.
podes conseguir, tiene la ventaja que no calienta y no quema con luz UV el plastico del faro.
gustaveten
gustaveten
Mensaje por freder el Mar Jul 18 2017, 09:59
Nada, la original halógena de la RS no necesitas LED ni nada es espectacular lo q alumbra salutes
freder
freder
Cantidad de envíos : 204
Mensaje por pablocirujano el Jue Jun 14 2018, 10:33
hola yo le puse cree led h4 marca C6 las compre en ciudad del este me costo 25 dolares. alumbra muy bien, lo malo es que casi no hay diferencia con la alta por lo que parece q molesta en ruta y como tiene el ventilador atras es bastante dificil colocar el tapón de goma. veo si mas a delante consigo la de 5ta generacion
pablocirujano
pablocirujano
Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 18/10/2017
Localizacion : eldorado
Mensaje por Danyros el Jue Jun 14 2018, 14:51
Po lo que estuve consultando para el auto, las cree led vienen preparadas para el agua, así que no hace falta el tapón trasero.
Aparte si se lo pones tenés que hacerle un orificio así tiene por donde expulsar el aire caliente el violeta que trae atrás.
Danyros
Danyros
Cantidad de envíos : 121
Localizacion : Tortuguitas
