UNA POSIBLE SOLUCION AL TABLERO QUE SE APAGA COMPLETAMENTE
traverso y maradona
dagui
Gonzalo charles
Re: UNA POSIBLE SOLUCION AL TABLERO QUE SE APAGA COMPLETAMENTE
Estimados a que se refieren con (controlador de luces..... ?????). Es una falla evidentemente muy común en este momento , estaría bueno poder investigarla yo por mi parte lo voy hacer y estaré subiendo cualquier comentario al respecto.
nitox- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 17/09/2015
El controlador de luces es un relé que acciona cuando recibe señal del magneto y hace encender las luces de posicion, baja y luz de tablero-manillar.
Localizacion : Caseros
Gracias por la aclaración del controlador de luces , pero razonando un poco el circuito nada tiene que ver con la falla del tablero. Dado que el tablero funciona al accionar el contacto, las luces cuando el rele recibe señal del alternador o sea cuando la moto ya arranco. Me parece que deberemos seguir urgueteando.
Finalmente hoy desarme toda la trompa, revise todas las fichas y la continuidad del mazo de cables que van hacia el tablero y esta todo perfecto. Algo de la electrónica del tablero murió. asi que.... agua y ajo...
dagui- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 18/04/2016
Hola me vengo a sumar con la ayuda, prueben una cosa dejen la moto en cambio, no se les va a reiniciar el tablero, el neutro lo marca por porte de masa cuando dejas puesto el cambio tiene masa todo el tablero, lo que esta pasando si te anda todos los testigos es, que una parte del circuito no esta o teniendo 12v o masa. fíjate en la fusilera que tenes 2 fusibles de tablero 7.5 A el primero es el del arranque el segundo es de la parte instrumental. si sacas el segundo hace lo mismo que cuando se apaga el tablero andan todos los testigos.
otra cosa que note es que los terminales de conexión de las fichas no están bien puestos sacando la mascara si bien tengo una RS se me salio uno de los pines de la luz de posición y note que estaban mal puestos. otra cosa que vi revisando fue que en los puntos de toma de masa con el chasis tiene sella-rosca puesto en el bulon. cuando llegue a los 20000KM me voy a poner a revisar yo la moto otra vez.
banff- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 04/07/2017
Localizacion : Villa Luzuriaga
dagui escribió:abel castagno escribió:asi es. indicaba todo,pero no se veía. no lo hacia siempre, empezó esporadicamente, cuando me abocaba a encontrar el problema se normalizaba, me llevó mucho tiempo descubrir la solución ya que la uso un poco los fines de semana, un día no encendió mas (tablero), noté leve disminución en intensidad de las luces, pero muy leve, de día practicamente no te dabas cuenta e investigando en el foro, revise ese controlador de luces y note que tenia algo de temperatura, decidí cambiarlo y se normalizó todo.- Previo revisar luz de patente-cable blanco-todas las terminales con limpiacontactos- fusibles- voltaje de bateria- etc. Primero agotá todas las instancias, así no cambias de gusto, todo lo que nombré puede causar el mismo problema,(lo aprendí en el foro) espero te ayude
En mi caso no anda el tablero. Vos tenias problemas con la retroiluminacion. lo mio es peor :(
Hola Dagui, puede ser que se haya jodido el tablero, pero lo veo mas dificil, yo empesaria comprobando los cables principales para que encienda, el positivo constante de la bateria(PIN16), el positivo que da la llave de contacto(PIN1) y el negativo(PIN5).
Aca te dejo el manual con los diagramas para que checkes lo que te digo
Manual NS 200
Espero que sirva. Saludos
Gracias Matias, ayer verifiqué la tensión en los pines que indicas y esta OK. Tambien medi la continuidad en todo el maso de cables y tambien OK.
La semana que viene estoy de vacaciones..... perdido por perdido voy a desarmar el tablero y pispear el circuito impreso.
El PIN5 corresponde a la luz de posición. el PIN6 y PIN7 son los neutros. Está todo corrido en el manual.
Slds
Slds
Ahh OK! Bueno esperamos novedades nomas . Abrazo
yo trate de desarmar el tablero pero esta pegadodagui escribió:Gracias Matias, ayer verifiqué la tensión en los pines que indicas y esta OK. Tambien medi la continuidad en todo el maso de cables y tambien OK.
Slds
Acá les dejo un tuto de como desarmar el tablero.
(ahora lo agrego en tutoriales)
Espero que les sirva.
Como desarmar el tablero y agregarle leds.
Hola les comento volví a encarar la solución al problema del tablero en el otro post lo explique, no me acuerdo si acá lo hice, cuando termine de probar la moto les voy a comentar si sirvió o no.
YO FINALMENTE TUVE QUE COMPRAR UN TABLERO NUEVO.
» TABLERO SE APAGA COMPLETAMENTE
» A quien se le apaga la 135 con el agua?
» Indicador de nivel de Nafta
» KIT para regular luces 220f
» 17 problemas y 17 soluciones en nuestras bajaj 220 dtsi
