Corte cable de embrague 33vdwmr
Tenemos 31729 miembros registrados
El último usuario registrado es toto0058
Nuestros miembros han publicado un total de 544742 mensajes en 39024 argumentos.
Enero 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Corte cable de embrague Empty Corte cable de embrague
Mensaje por negrobajaj el Vie Jul 21 2017, 11:18
Hola gente, les cuento a modo preventivo por si les pasa lo mismo.
Tengo la AS desde mitad de abril, 5300km hasta ahora, service 500km, 2500km y 5000km hechos a tiempo en Lidermoto.
La semana pasada, cuando la saqué del service de 5000km, le sentí la palanca de embrague medio suelta, pensé que le habían dejado más luz de lo correspondiente nada mas.
Anteayer volvía por General Paz a las 18:30hs, trafico terrible, embragando a full, cuando de repente la manija quedó completamente floja. Por suerte venía casi por la banquina, así que no pasó nada grave.
Me fijo y se había cortado el cable. El tema es que la manguera y el cable en un tramo hacían un doblez de casi 90 grados, a la altura del radiador. Se cortó exactamente ahí. Desconozco si todas tienen el cable pasado de la misma forma o si fue un error de armado en el service. Digo esto porque al retirarla del service también me habían dejado desconectados los cables de los guiños delanteros.
Nota de color:
Me salvaron dos moteros, un flaco y una mina, cuarentipico de años, que venían cada uno en una custom. Pararon, me preguntaron que pasó y cuando les dije que había cortado cable, la mina dijo "Yo tengo". Me lo cambiaron ellos!!! La verdad se pasaron.
Les quise dar unos mangos y no hubo forma de que lo aceptaran, su respuesta fue "Cuando veas un motero que necesite ayuda, pará y dale una mano, de esa forma nos lo vas a estar pagando". Todavía hay gente así, increíble.
Bueno eso, fijense como esta pasado el cable en sus motos!!
Abrazo,
negrobajaj
negrobajaj
Cantidad de envíos : 205
Localizacion : Buenos Aires - Monte Grande
Corte cable de embrague Empty Re: Corte cable de embrague
Mensaje por matias600 el Vie Jul 21 2017, 12:19
Que excelente actitud thumbup
matias600
matias600
Cantidad de envíos : 213
Localizacion : Caseros
Mensaje por maku el Jue Ago 10 2017, 13:23
Para destacar la actitud de los moteros, una vez uno me empujó hasta la repuestera, me habia quedado en el puente pueyrredon. un groso.
Pero muchas veces también te ven tirado y te dejan ahí..., lo bueno es ayudarse... y ver cuando uno esta tirado parar y darle una mano...muchas veces uno esta solo y es bueno recibir ayuda.
Abrazo
maku
maku
Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 16/05/2015
Localizacion : Quilmes - Argentina
Mensaje por negrobajaj el Jue Ago 10 2017, 17:03
maku escribió:Para destacar la actitud de los moteros, una vez uno me empujó hasta la repuestera, me habia quedado en el puente pueyrredon. un groso.
Abrazo
Totalmente, a mi me salvaron realmente. No se hasta que hora hubiera estado ahí esperando de no haber sido por ellos.
negrobajaj
negrobajaj
Mensaje por lrt2003 el Jue Ago 10 2017, 18:29
Que grande los moteros!!! worthy
Igual, que se te corte el cable es una pavada... le das al tornillo del burca un parde vueltas. La subis el ralenti a full y hasta el mecanico llegas tranqui. Una vez me paso en Gral paz y la "camine asi" hasta moron, tardé, pero llegué ja ja
lrt2003
lrt2003
Cantidad de envíos : 427
Localizacion : Castelar
Mensaje por SebaT el Vie Ago 11 2017, 09:07
Esto es para los boludos que meten a todos en la misma bolsa!
Me saco el sombrero!
Que lindo leer estas cosas, todavía dá esperanza de que podamos estar mejor y ser una mejor sociedad!
saludosssss
SebaT
Cantidad de envíos : 863
Localizacion : Zona Oeste
Mensaje por drdiegoale el Vie Ago 11 2017, 10:04
muy buena la de los moteros se ve que ya tienen experiencia... pero me quedé pensando en que lo que habrá pasado con tu cable, raro es que se te corte con tan pocos kilómetros, se ve que hicieron cagada en el service... de todas maneras siempre es bueno, cada 2000 o 3000 km, aceitar el cable, total es facil, solamente desconectar desde el manillar, ponele unas gotitas de aceite que penetre y listo... no es para nada complicado...
drdiegoale
Cantidad de envíos : 209
Mensaje por maku el Vie Ago 11 2017, 11:28
WD40, aceite no se recomienda ya que con el polvo tierra o demás se puede hacer como una pasta...y es peor.
maku
maku
Mensaje por negrobajaj el Vie Ago 11 2017, 11:54
lrt2003 escribió:Que grande los moteros!!! worthy
jajajaj, la cagada es que no entendí una palabra, tengo cero idea de mecanica :P
SebaT escribió:Esto es para los boludos que meten a todos en la misma bolsa!
saludosssss
La verdad que si, ojalá alguna vez lleguemos a serlo.
drdiegoale escribió:muy buena la de los moteros se ve que ya tienen experiencia... pero me quedé pensando en que lo que habrá pasado con tu cable, raro es que se te corte con tan pocos kilómetros, se ve que hicieron cagada en el service... de todas maneras siempre es bueno, cada 2000 o 3000 km, aceitar el cable, total es facil, solamente desconectar desde el manillar, ponele unas gotitas de aceite que penetre y listo... no es para nada complicado...
Para mi fue eso, debe haber sido mal armado, porque la manguera estaba como doblada a 90 grados, y cortó justo ahí. Lo del WD40 solía hacerlo en la GN, a esta se lo empecé a hacer recién cuando me pasó esto.
negrobajaj
negrobajaj
Mensaje por drdiegoale el Sáb Ago 12 2017, 10:10
maku escribió:WD40, aceite no se recomienda ya que con el polvo tierra o demás se puede hacer como una pasta...y es peor.
maku, yo siempre le puse aceite nuevo, el mismo que se le pone al motor, porque al ser mas pesado se mantiene mas tiempo dentro del cable, no le entra tierra porque esta bastante sellado... se me hace que el wd40 es muy liviano... pero tambien funciona...
drdiegoale
Mensaje por matias600 el Sáb Ago 12 2017, 21:52
Pienso que es mejor el aceite de motor porque tiene las propiedades antifricción para el motor, entonces para el cable va de sobra!
matias600
matias600
Mensaje por gustavogerva el Sáb Ago 12 2017, 22:13
Los cables modernos tienen que ser auto lubricados. Hay fundas teflonadas. En mi Vespa, engraso en cable al pasar x la vaina. Pero es diseño viejo. El aceite se escurre.
Cantidad de envíos : 2215
Mensaje por gustaveten el Dom Ago 13 2017, 00:16
yo no se porque esa maldita manía de lidermoto de poner el cable embrague clavado entre el radiador y el chasis, ya van varias que les veo ese cagadon, tuviste suerte de encontrarte con verdaderos motocilistas, los que amamos la moto no podemos ver una parada en la banquina, tenes que parar y si es necesario lo remolcas hasta la salida mas cercana con la baliza puesta, ya me paso de encontrar una chopera con el embrague cortado en la calle y se lo arregle con un bulon que tenia encima de pedo y dos arandelas y tuerca, justo ese dia tenia las cosas en la mochila por un arreglo que venia posponiendo, siempre llevense un par de evitasoldaduras uno chiquito para acelerador y uno grande para embrague porque cortan un poco el sobrante de la vaina (el de embrague CUESTA MUUUUUCHO cortarlo) pero que no se acogote y le ponen evitasoldadura en la unta del cable a mi me salvo mas de una vez
gustaveten
gustaveten
Cantidad de envíos : 597
Mensaje por Bombero_Eze el Mar Nov 14 2017, 09:42
bueno... a mi se me acaba de romper... llegando al laburo, asi que en un rato vere como hago, lo bueno que me dejo llegar, justo que la estacione en ese segundo se termino de cortar, espero que lo pueda cambiar facil por que estoy en el horno sino... en medio de la 9 de julio y cordoba con el trafico imposible sin embrage Rating crybaby tears
Bombero_Eze
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 02/01/2017
Localizacion : Avellaneda
Mensaje por maku el Mar Nov 14 2017, 11:31
Bombero_Eze escribió:bueno... a mi se me acaba de romper... llegando al laburo, asi que en un rato vere como hago, lo bueno que me dejo llegar, justo que la estacione en ese segundo se termino de cortar, espero que lo pueda cambiar facil por que estoy en el horno sino... en medio de la 9 de julio y cordoba con el trafico imposible sin embrage Rating crybaby tears
anda a alguna repuestera y comprate solamente el cable sin el forro, sacas el viejo cortado, pasas el nuevo y listo!!!!
maku
maku
Mensaje por malavista el Mar Nov 14 2017, 12:45
Como siempre, todo el que se precie de ser motero es solidario hasta la manija!
malavista
Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 10/10/2017
Localizacion : Bernal
Mensaje por Bombero_Eze el Mar Nov 14 2017, 13:51
si ya le compre le original... no consegui uno alternativo... pero la verdad que no puedo creer que tenga que sacar el tanque para pasar el maldito cable... asi qeu bueno lo puse como pude... hasta llegar a casa y veremos. (recien termine, ahora estoy en la oficina de nuevo) en un rato la prueva de fuego... espero que no me deje tirado porque rindo.
thumbup2
Bombero_Eze
Mensaje por negrobajaj el Jue Dic 28 2017, 10:51
Ok, parece joda, 13600km y corté el cable x segunda vez. Por suerte fue recién saliendo de casa, así que la volví a entrar y laburé tranquilo con unos mates, pero no puede ser 2 veces en menos de 15mil km. No la llevo mas a Lidermoto, te cobran por cambiar aceite nada más, cualquiér cosa extra te la sacuden, aún los cambios de bujía acordes al manual y la garantía.
Ahora le pasé el cable por donde se me cantó el orto, seguramente así dure más que por donde lo pasa la fábrica y el service.
Estoy re caliente, la moto me encanta, pero cada vez le tengo menos confianza.
Abrazo
negrobajaj
negrobajaj
Mensaje por malavista el Jue Dic 28 2017, 10:56
Una pena que te deje a pata pero por suerte fue cerca de un lugar dónde pudiste arreglarla.
Los services de todas las marcas de todos los vehículos son de 4ta. Si en 6 meses no tuve problemas dejo los services oficiales para siempre. Tengo 2 motos y 2 autos y ni una vez pisaron un services oficial salvo el 1er control dónde te hacen poco y nada. Si algo se rompe al año o dos me la banco, porque hasta que los convenzas que fue un defecto de fábrica y no por el uso se te va la vida.
Slds!
malavista
Mensaje por MITO 011 el Jue Dic 28 2017, 11:32
[quote="negrobajaj"]
Jajaja me hiciste cagar de risa, sos salado loco
Cantidad de envíos : 4021
Mensaje por negrobajaj el Jue Dic 28 2017, 15:38
jajajajaj
negrobajaj
negrobajaj
Mensaje por Ruso Anyulino el Dom Abr 15 2018, 01:51
Hola como va Bajaneros!. yo hoy abado a las 20 hs termine de cortar el cable que se habia desilachado a las 12 hs. asi que quedo guardadita, el lunes vere donde consigo. tratare de conseguir el original o sino un alternativo, entre para ver comentarios y complicaciones, y bueno se ve que no hay nada raro.
dejo como post data que mi Rowser es una 220 de diciembre del 2012, y tiene 41000 km, duro bastante el cable veo, la moto de primer nivel. ahora tratare de ir por la Dominar 400. saludos a todos.-
Ruso Anyulino
Fecha de inscripción : 09/09/2012
Localizacion : Berisso, Buenos Aires, Argentina
Mensaje por Herke el Mar Abr 17 2018, 12:28
peor que cortar el de embrague es cortar el de acelardor, es un dolor de huevos por donde pasa y engancharlo en la orejita que tiene a mi al menos con mis dedos de mierda que tengo fue imposible, termine poniendolo con un destornillador plano y una pinza de punta Imfao
Herke
Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 03/08/2016
Mensaje por Diego1972 el Sáb Jul 07 2018, 15:10
Hola... A mi se me cortó el cable del embrague el martes pasado. Hoy es sábado y espero que paredes llover para sentarme tranca a ver como cuerno es la maniobra. Mientras busco algún video para instruirme y así ponerme a jugar al mecánico.
Diego1972
Diego1972
Cantidad de envíos : 454
Fecha de inscripción : 02/04/2010
Localizacion : Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Villa Riachuelo
https://sites.google.com/a/agro.uba.ar/diegoagnes/
Mensaje por negrobajaj el Mar Jul 10 2018, 11:04
Y Diego? como te fue?
negrobajaj
negrobajaj
