Tornillo asiento delantero
Hola gente, bueno revisando la moto entre las mangueras del carburador y del tanque encontre un tornillo suelto, lo sostenian esas mangueras, revise todo hasta que me di cuenta que era del asiento delantero , lo levante primero a éste y salio solo (cosa que no deberia suceder), bueno en fin saque la cacha lateral y el asiento trasero, arme todo pero el tornillo como que no ajusta, lo puse asi nomas y hoy cuando llego despues de un viaje veo que otra vez esta el tornillo entre las mangueras (por lo menos no se pierde).
que puede ser? le habran pifiado en el service y le metieron cualquier tornillo? cosa que no creo por que lo veo igual al que esta en el manual.
saludos!!!
saludos!!!
sergio2014- Cantidad de envíos : 79
Fecha de inscripción : 29/11/2013
Localizacion : Lomas
Re: Tornillo asiento delantero
Lleva una tuerca del otro lado o se falseo la rosca?
Si lleva una tuerca es probable que no la encuentres. En ese caso anda a una ferreteria y pedí una para ese tornillo.
Localizacion : Los Polvorines
Es lo que no se, casi nunca saco el asiento.
El que pierdo es el que va ajustado al asiento delantero (amarillo no se ve), no hay forma de ajustarlo y de ponerle una tuerca, y el que esta bien ajustado es el que va al chasis (amarillo).
lo que me queda es sacar el que va al chasis, sacar esa chapita, ajustar bien con tuerca al asiento y despues poner el asiento y ajustar al chasis el otro tornillo, nose si es asi, pero otra no hay jaja...
en el manual dice que para sacar el asiento delantero hay que desajustar solo el que yo pierdo jaja, y no veo el otro.
Alguien con 135 que me de una mano
» modificar asiento delantero 220
» se me apaga!
» Tornillo de aire
» Un tornillo loco.
» Consulta tornillo
» se me apaga!
» Tornillo de aire
» Un tornillo loco.
» Consulta tornillo
