Dudas en el cambio de aceite
Buenas tardes muchachos!!..Tengo que hacerle el cambio de aceite a la rouser 220..Que aceite me recomiendan?..Un 20-50 esta bien o un semi sintetico como motul?La tengo hace poco y nose que aceite le estubo poniendo el dueño anterior y no quiero hacer cagada capas que poniendole otro aceite que no sea el que uso siempre se cage..Que me recomiendan?.Desde ya muchas gracias y saludos!
Gabriel10- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 08/09/2017
Localizacion : Quilmes
Re: Dudas en el cambio de aceite
Hola que tal gabriel, si tenes el manual controla que las normas que marca el manual sean las mismas que dice tener el aceite. Yo al mi avenger 220 (osea que seria lo mismo) le pongo Valvoline 20-50 semi sintético, que cumple con todas las normas. Y la verdad es que el resultado es excelente.
Saludos Buenas Rutas!!
lean78- Cantidad de envíos : 360
Fecha de inscripción : 28/03/2017
Localizacion : ramos mejia
hola capo.. como te dijo lean.. si cumple con las normas que pide el manual aca te dejo una captura de pantalla del manual de la 220
que dice cada 5000km el cambio.. yo nunca llego mas de 3000
yo por costumbre uso los primeros 10000km aproximadamente el 20w50 de shell mineral.. y despues que se solto el motor empiezo con el semisintetico tambien 20w50 de shell
que era la marca que en su momento cuando recien trajeron bajaj la recomendaban en el manual que venia en papel con la moto
Buenisimo me sacaron las dudas gente gracias!!!Saludos!
El semisintetico que te mencionan arriba es el Shell AX7 Advance 4T y es 15w 50 es el correcto. El indice de densidad es menor pero corresponde siendo sintético. Poné ese que anda bien.
hoy me pegue un jabon con la ns!!!!
hice el cambio de aceite y filtro.. despues la puse en marcha un ratito para que circule el aceite y ver si apagaba la luz de presion...
la deje luego en un piso nivelado un rato para controlarle bien el nivel
cuando la fui a ver tenia espuma en el visor!!! me queria matar.. pense que se habia pasado el agua al aceite...
en realidad fue que seguramente quedo un resto del aceite mineral que estuve usando y justo hoy empece (despues de los 12mil km) con el semi sintetico... y se le dio por hacer una espumita arriba.. me comi un viaje tremendo.. luego la vi con mas calma y me di cuenta uqe no era agua.. ahora me vine al trabajo y esta normal.. sin espuma ni nada
decimetango, cambiaste la marca del aceite al paso de mineral a sintético verdad???? tu respuesta me interesa por tener relación con algo que leí hace tiempo. (y que después subí aca, pero solo subí el tema de aceite para moto y mi mención es sobre otros aceites). De todas formas se debe haber omogeneizado o algún lado fue a parar la espuma. Saludos
» Dudas sobre cambio de escape.
» Dudas sobre cambio a r220N
» Cambio de Cadena y otras dudas, Principiante!
» Dudas con el Aceite para la NS?? Asentando la maquina?? Pasate!!
