Tenemos 28960 miembros registrados.
El último usuario registrado es Alan cuello
Nuestros miembros han publicado un total de 540170 mensajes en 37889 argumentos.
Octubre 2018
CAMBIO DE SENSOR TERMICO
Mensaje por Bajaj135ls el Mar Dic 05 2017, 20:41
Hola gente, les comento que estoy con problemas con el sensor de temperatura de mi negra 135, cada vez que la enciendo se revoluciona a 4.5 rpm,  el problema es que nosé bien donde esta ubicado, alguien me podria ayudar con una foto o alguna referencia para maso menos ubicarme y también de que manera cambiarlo?. Es complicado ? Espero que alguien pueda ayudarme.
Muchas Gracias !
bye1
Bajaj135ls
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 30/11/2017
Edad : 22
Re: CAMBIO DE SENSOR TERMICO
Mensaje por Miche el Miér Dic 06 2017, 00:28
Hola el.sensor esta sobre el cilindro cual lo bubre un apuchon greis. Preparate una llave de 8mm y una de 12mm retiras el capuchon sin forzar nada solo lo dejas deslizar sobre el cable negro. Y ahi eata. Retiras el xable desajustando el bulon de 8mm. Para despues retirar el sensor con la llave de 12mm. Pones el nuevo armas todo y listo. No hay mas ciencia. La.moto en eata epoca. Tiende a cerbar por 15 seg. Aprox. A 3500rpm. Desconozco por que lo cambias pero ese es el proceso. Yo lo cambie hace poco, ya que el.motor caliente se accionaba igual como también sentia la moto rara. Asi ue nada hace eso y contanos. Abrazo
Miche
Cantidad de envíos : 105
Mensaje por Bajaj135ls el Miér Dic 06 2017, 06:26
Muchas gracias. El problema que tengo es que en las mañanas la moto fria el cebador me revoluciona hasta 2.5 rpm y la moto funciona normal, pero durante el dia cada vez que apago y enciendo la moto me revoluciona a 4.5 rpm durante 40 seg aprox. El motor puede estar caliente y el cebador se activa igual, Antes no le pasaba eso. Para mi el problema esta en el sensor o puede ser otra cosa?
Bajaj135ls
Edad : 22
Mensaje por Miche el Miér Dic 06 2017, 12:49
matias135ls escribió:Muchas gracias. El problema que tengo es que en las mañanas la moto fria el cebador me revoluciona hasta 2.5 rpm y la moto funciona normal, pero durante el dia cada vez que apago y enciendo la moto me revoluciona a 4.5 rpm durante 40 seg aprox. El motor puede estar caliente y el cebador se activa igual, Antes no le pasaba eso. Para mi el problema esta en el sensor o puede ser otra cosa?
Por eso mismo. mi comentario era por que lo que a vos te pasa, me pasaba a mi. estaba en corto el sensor. osea en frio actuaba normal, en su primer encendido. ya la motos en caliente me hacia lo mismo y pasaba los 5mil rpm. cuando saco el sensor, noto que el cuerpo de arriba del sensor estaba flojo osea roto.. nose por que pero en fin el dolor me salio $150 y solucionado.
Miche
Mensaje por Bajaj135ls el Miér Dic 06 2017, 20:20
Ya compre el sensor, me salio $130, tambien compre grasa siliconada, mañana lo cambio y te comento como me fue, solo espero que el problema se solucione con eso. Gracias por la ayuda genio.
Bajaj135ls
Edad : 22
