Rouser 200
Rouser 200
Buenas tardes, quisiera saber porque el liquido refrigerante se mezclo con el aceite motor?
guilledel- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 25/07/2018
Re: Rouser 200
hola si tubo algun tipo de recalentada y se soplo alguna junta y te pasa el agua al aceite es serio hacelo ver saludos
dario tocino- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 21/10/2012
Localizacion : capital federal villa urquiza
Re: Rouser 200
Hola Dario, si estaba soplada la junta del cilindro, espero se solucione. muchas gracias por tu repuesta. Saludos.
Re: Rouser 200
se le cambiaron las dos juntas y sigue pasando agua al aceite. que puede ser???
Re: Rouser 200
Los retenes de la bomba de agua. A la bomba la mueve el eje del balanceador, que lleva dos retenes con las caras enfrentadas. No se me ocurre otra falla, salvo que algo este rajado. Exitos
m06acv- Cantidad de envíos : 38
Fecha de inscripción : 23/03/2011
Edad : 67
Localizacion : San Isidro
Re: Rouser 200
y que puede estar rajado? porque ya le cambiaron los retenes a la bomba tambien y sigue pasando!
Re: Rouser 200
Hola, controlaron al cambiar la junta el plano de la tapa de cilindros, que no estuviera rajada/doblada? El cilindro rajado quizas. Igual es raro.
Edad : 67
Re: Rouser 200
la derive a otro mecánico a ver que me dice les voy a estar informando que era al final. gracias por contestar. saludos.
» ROUSER 220 a 283cc (POSTEOS ROUSER F295R/ROUSER F283R
» Rouser AS 200 vs Rouser 220f o elijo NS 200.!!! Cual comprar??
» (DUDA) Rouser NS150 0km o Rouser NS200 usada
» Rouser 135LS Vs Rouser 180 "El nuevo SUPERCLASICO"
» Burro rouser 220 /Rouser 200 (2009)
