Fuga de aceite ns 200 lado del estator 33vdwmr
Fuga de aceite ns 200 lado del estator Bdttw8
Tenemos 30658 miembros registrados
El último usuario registrado es Haimarreyes11
Nuestros miembros han publicado un total de 543330 mensajes en 38644 argumentos.
Julio 2019
Fuga de aceite ns 200 lado del estator Empty Fuga de aceite ns 200 lado del estator
Mensaje por luchox3 el Sáb Sep 08 2018, 19:01
Fuga de aceite ns 200 lado del estator 621014945 amigos como estan, soy nuevo aqui ... Quería mostrarle el siguiente problema que tengo en mi pulsar ns 200, para ver si alguien me puede decir si le paso lo mismo y como soluciono el problema de la perdida de aceite que se ven en las fotografías, la moto tiene actualmente 10 mil kilometros es modelo 2016 y funciona correctamente hace un tiempo comenzó con estas fugas grotescas de aceite despues de andar algunos kilómetros, a veces es mas y aveces es solo una manchita. A mi entender la fuga es por los cables que salen del motor ...
Fuga de aceite ns 200 lado del estator Whatsa10
Fuga de aceite ns 200 lado del estator Whatsa11
luchox3
luchox3
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 08/09/2018
Localizacion : S.F del valle de catamarca
Fuga de aceite ns 200 lado del estator Empty Re: Fuga de aceite ns 200 lado del estator
Mensaje por hernanescuder el Lun Sep 10 2018, 12:26
efectivamente es por esos cables que pierden, la mia y varias mas tienen el mismo problema. En general es porque los cables vienen agarrados muy tirantes. Unsa solucion salvaje es mandarle sellador arriba y listo. Lo bueno es que es mas una transpiracion que una perdida, asi que no tenes casi nada de riesgo de quedarte sin aceite
Abrazo
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 600
Mensaje por luchox3 el Lun Sep 10 2018, 15:38
hernanescuder escribió:efectivamente es por esos cables que pierden, la mia y varias mas tienen el mismo problema. En general es porque los cables vienen agarrados muy tirantes. Unsa solucion salvaje es mandarle sellador arriba y listo. Lo bueno es que es mas una transpiracion que una perdida, asi que no tenes casi nada de riesgo de quedarte sin aceite
Abrazo
 Fuga de aceite ns 200 lado del estator 621014945   gracias por responder ... que tipo de sellador podría utilizar ...? se podran cambiar las gomas de esos cables o poner sellador desde adentro no creo que sirva ponerle desde afuera
luchox3
luchox3
Mensaje por hernanescuder el Mar Sep 11 2018, 11:12
hola, podes desarmar y poner sellador del lado de adentro, pero tene en cuenta que el estator esta en baño de aceite, asi que si o si tenes que cambiar aceite y la junta para desarmar
hernanescuder
hernanescuder
Mensaje por el chuy el Dom Abr 14 2019, 11:27
revivo el tema, lo solucionaste?? un amigo mecanico me dijo q teniamos q destapar y mandarle loctite
el chuy
el chuy
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 19/02/2019
Localizacion : salta
Mensaje por __Fede__ el Lun Abr 15 2019, 08:24
el chuy escribió:revivo el tema, lo solucionaste?? un amigo mecanico me dijo q teniamos q destapar y mandarle loctite
Si, la manera correcta sería como te dijo el mecanico. Creo que lleva forma-juntas.
__Fede__
__Fede__
Cantidad de envíos : 305
