hola chicos que aceite lleva mi 220 ; que sea bueno ?
+23
laplata41
it
alesio_sps
freddy
MaD MaX
ener9
elge
pixchi
juan
dermi
Dr. Junior
lemacy
ROUSER220BLACKSTORM
xerealkiller
eugenio
julian
fierros_18
maxielcuervito
tincho
gringo69
MD_Rutero
leosaw
GasPX
27 participantes
Re: hola chicos que aceite lleva mi 220 ; que sea bueno ?
pónganle mineral, asi lo establece el manual....
Perdon, ¿donde dice el manual de la 220 que hay que usar aceite mineral?. El manual dice aceite de motor "Gradro SAE 20W50 API ‘SL’, JASO MA" y el Motul 5100 que es semisintetico cumple con todas esas normas, salvo la densidad que es 15W50 (es un aceite menos denso en frio que el mineral). A su vez el Motul 3000 que es mineral cumple con la norma SAE pero no con la API, ya que es SG. De donde viene esto que hay que usar aceite mineral en las rouser 220?
Última edición por Dr. Junior el Sáb Feb 05 2011, 00:48, editado 1 vez
Dr. Junior- Cantidad de envíos : 128
Fecha de inscripción : 26/11/2010
Justamente, ningún semi y menos sintético vienen en esa graduación, me refiero a 20W50, arrancan desde más abajo.
Y entiendo que quisiste decir MOTUL 5100 y MOTUL 3000 no ???
Corregido, efectivamente quise decir Motul 5100 y 3000.
El semisintetico no cumple con el SAE pero cumple con la normativa API, y el mineral a la inversa, cumple respecto a la densidad pero con la normativa API, la cual es menor, ya que el Motul 3000 es "SG" y el manual de la 220 sugiere "SL". Mirando el manual de la 200 el recomendado es "SJ", es decir que aca el mineral tampoco cumple con lo sugerido.
http://www.motul.es/fichas_tecnicas/5100_15W-50_E.pdf
http://www.motul.es/fichas_tecnicas/3000_20W-50_E.pdf
Última edición por Dr. Junior el Sáb Feb 05 2011, 01:04, editado 2 veces
me hicieron un quilombo con los aceites...hasta ahora venia usando mineral..motul 3000..pero la siento ruidosa en cuanto calienta..la serena mas el motul 5100? alguno noto esa dif?
juan- Cantidad de envíos : 599
Lo mismo quiero saber yo!!! Alguno tuvo la posibilidad de usar estos dos aceites el motul 3000 y el motul 5100??? Podrian decir si notaron alguna diferencia en el funcionamiento completo del motor???
ROUSER220BLACKSTORM- Cantidad de envíos : 671
Localizacion : santa fe capital
Yo uso Yamalube mineral 20W50 que es API SL como recomienda el manual y anda de 10.
Fijense en la especificacion q requiere el fabricante.
Por lo menos motul recomienda tres aceites para la rouser:
5100 como basico(semi)
7100 como medio(sint)
300v 4t como el mejor..(sint)
la especificacion 20w..es medio al pedo, porq es en frio, es mas salvo q vivas en jujuy q puede hacer mucho calor, es conveniente poner 15 o 10...para q en frio el aceite lubrique mas rapido.
Lo importante es el 50..no se les ocurra poner 30 o 40 o 70...porq el motor lo va a sufrir posta..
Los costos aumentan..pero en teorica se reducen desgastes y mucho..
lo q habria q hacer es ver como hacer un filtro de aceite..tengo algunas ideas pero estoy en veremos...
eso reducirira toda la mierda q esta dando vueltas por ahi..y q no ayuda al desgaste de nuetro motor...
No tomes los datos de la page de motul como la biblia de los aceites, ellos siempre van a ofrecerte lo más caro de su catálogo y quizas no lo más conveniente.
Aparte para que discutirle al fabricante que debe haber probado estos motores desde hace muchos años y horas de banco .
Hola en el manual de mi moto, dice SAE 20W 40 OF API SJ+JASO MA
SAE 20W 40 OF API SL+JASO MA
Si tal cual dice de 40 y no de 50 como leí ahí.
Aclaro que tengo una 220 así que ahora ya tengo mas dudas de que aceite colocarle cuando le haga el primer cambio.
Perdon.pero en q manual te pide 40???o sea, en la avenger 200 en el manual en ingles (no tocado por los tontos de guerrero) dice 50...(avenger 200)
y en la rouser creo q tambien pide lo mismo..(en la avenger 220 pide SL...en la rouser 220 SJ---ni idea)
Justamente no hay q discutir..si te pide una especificacion tal, hay q cumplirla y punto..sino mejorarla...es asi..pero nunca reducirla.
pero en ningun momento el fabricante te pide MINERAL o SINTETICO o SEMI..te dice 20w50 (el 20 es lo de menos) y q sea miniomo API SG(o loq sea segun el modelo)...
mientras cumplas SG...esta de 10..asi q podes ponerle SJ,SL lo q sea..
mi opninion es q mientras pongamos un mejor aceite, mejor va a andar la maquina..es asi, mas cuidado vamos a tener y mejor a a deslizar el aro en la camisa...etc...
es como todo..q cada uno q haga como desee porq si llega a psar algo, despues es como "VOS ME DIJISTE"...creo q las motos y autos son peores en estos temas q las minas..ajjajajaj
Si en el manual que me dieron en la agencia de Vicente López. mas precisamente en la página 15.
Puedo llevarlo el domingo al asado así lo vemos. de todos modos cuando lleve la moto al service le preguntaré a los mecánicos de ahí.
Y estoy de acuerdo con lo que decías, respecto que las motos son como las minas, así de complicado.
muchachos, alquien probo el aceite "mobil super moto 4T 20w50" es el que te venden en la estacion de servicio esso, siempre lo use con las otras motos y nunca tuve problemas...
ener9- Cantidad de envíos : 12
Hola. Veo que hay diferentes tipos de Motul 5100. 10W30, 15W50.
Cual deberia usar?
Cual deberia usar?
ener9 escribió:muchachos, alquien probo el aceite "mobil super moto 4T 20w50" es el que te venden en la estacion de servicio esso, siempre lo use con las otras motos y nunca tuve problemas...
hola ese fue el primer aceite quevi que cumplia con lo que pedia el manual, pero nunca lo vi por aca gracias
ahora puse el 20w 50 motul 5100 un litro puse vi que cuando calienta esta mas acelerada voy agregar lo que le falta a ver si cambia
Localizacion : posadas
Yo estoy con el 5100 y no se me acelera mas que con el castrol actevo que el puse antes, lo que si, tarda mucho menos en calentar y el motor se siente mucho mas liviano en el arranque...
Localizacion : San Luis
freddy escribió:ener9 escribió:muchachos, alquien probo el aceite "mobil super moto 4T 20w50" es el que te venden en la estacion de servicio esso, siempre lo use con las otras motos y nunca tuve problemas...
hola estimados ! ! en la anterior moto de guerrero tundra de cross 200 c.c usaba aceite SHELL ADVANCE VSX 15 W -50, API SG, JASO MA, CON BASE SINTÈTICA, o bien sea es semisintètico, no cumple el SL, origen segùn dice el envase EE.UU, la etiqueta està en ingles, asì que no entiendo el resto lo que dice.
pensaba ponerle el mismo a la rouser 220, pero parezco un extraplanetario, nadie lo pone ni lo menciona, alguien tiene alguna referencia ???? ferarri usa shell ja ja ja
saludos a TODOS !
it- Cantidad de envíos : 222
Edad : 68
hoy pasé por lo de martin, en la plata mecanico en 37 6 y 7 y le pregunté que aceite me recomendaba le pregunté por el 5100 y me dijo que no que mejor era el 2050w mineral. porque sino rompia a la larga los discos de embrague..eso dijo yo no cazo una.
laplata41- Cantidad de envíos : 144
Fecha de inscripción : 08/04/2010
los primeros 7000 kmts de la moto mineral si queres despues le pones semi, pero nunca sintetico.
A la mia la use hasta los 13000 con mineral castrol actevo 20w50, despues le puso alewank semi shell y la verdad la caja cambio mucho, pero no es recomndable poner semi hasta pasado los kmts que puse anteriormente
eduim2 escribió:los primeros 7000 kmts de la moto mineral si queres despues le pones semi, pero nunca sintetico.
estimados vean estas definiciones:
DosRuedasCanarias :
Para saber cuando un Aceite es de calidad superior , podemos mirar por la parte trasera los standares que supera.
Actualmente los mas exigentes son los JASO MA de las normativas Japonesas.Entonces un aceite de calidad Superior tendría que tener homologacion API SG JASO MA.
Aparte de ello , ser especifico para motores de motocicletas sport de alto rendimiento , para que lleve los aditivos pertinentes para motor y embrague, con lo que ya nos estamos subiendo a un Semisintetico como minimo, o si queremos mas aditivos y calidad a un Sintetico Puro.
Shell Advance VSX 4 es un lubricante semisintético único desarrollado exclusivamente para las motocicletas de cuatro tiempos, que proporciona excelente protección del motor, un alto grado de limpieza y nivel de gran calidad de funcionamiento del embrague y la caja de cambios.
o Se ha diseñado especialmente para los pilotos de motocicletas de gran potencia que necesitan disponer de un aceite de gran calidad que proteja y mantenga limpio su motor en cualquier tipo de condiciones.
o Su formulación equilibrada permite mantener un índice alto de viscosidad del aceite durante más tiempo y reducir el consumo del mismo.
o Esta formulación especial impide el deslizamiento del embrague y reduce el agarrotamiento del mismo tras los arranques en frío.
o Cambio de velocidad más suave
o Proporciona un excelente nivel de rendimiento y protección del motor, manteniendo este último más limpio durante más tiempo.
o Cumple sobradamente los requisitos de las especificaciones internacionales (API SH y JASO MA), así como de todos los fabricantes de motocicletas japoneses y europeos.
Yo lo he comprado en grado intermedio 15w50.
saludos a todos, espero les sirva el aporte, hugoa
Edad : 68
chicos chicos chicos.. que MAL Y PESIMO concepto que tienen de los aceites.. sabian por ejemplo que no hay diferencia de un aceite mineral y de un sintetico o semi sintetico???????? (podria decir que escribi es una adivinanza tipo "con juan son 5 hermanos ellos son pa,pe,pi,po y el 5to como se llama??) (no escribire mas para ver que postean, como piensan y que dicen )
lucas_cbr600- Cantidad de envíos : 4
Localizacion : cordob capital
chicos chicos chicos.. que MAL Y PESIMO concepto que tienen de los aceites.. sabian por ejemplo que no hay diferencia de un aceite mineral y de un sintetico o semi sintetico???????? (podria decir que lo que escribí es una adivinanza tipo "con juan son 5 hermanos ellos son pa,pe,pi,po y el 5to como se llama??) (no escribire mas para ver que postean, como piensan y que dicen )
hola...me pueden decir donde esta el bulon para sacar el aceite del motor en la 220?.... y donde esta el filtro de aceite...si pueden poner fotos mejor .....yo siempre la mande a la moto al servis oficial...y nunca pude ver donde esta....gracias...
gusfer38- Cantidad de envíos : 19
Localizacion : resistencia
gusfer38 escribió:hola...me pueden decir donde esta el bulon para sacar el aceite del motor en la 220?.... y donde esta el filtro de aceite...si pueden poner fotos mejor .....yo siempre la mande a la moto al servis oficial...y nunca pude ver donde esta....gracias...
pone en el buscador, cambio de aceite, y tenes material, tutorial, fotos y lo que precises, saludos
popeo- Cantidad de envíos : 549
» lleva filtro de aceite la 180?????
» cuanto lleva de aceite la 135?
» que tipo de aceite lleva?
» Que filtro de aceite lleva la ROUSER 220??
» Cuanto lleva de aceite realmente??
