Tenemos 27966 miembros registrados.
El último usuario registrado es adolfvitullo.
Nuestros miembros han publicado un total de 537756 mensajes en 37347 argumentos.
Mayo 2018
hola chicos que aceite lleva mi 220 ; que sea bueno ?
Re: hola chicos que aceite lleva mi 220 ; que sea bueno ?
Mensaje por pixchi el Mar Feb 08 2011, 10:59
Perdon.pero en q manual te pide 40???o sea, en la avenger 200 en el manual en ingles (no tocado por los tontos de guerrero) dice 50...(avenger 200)
y en la rouser creo q tambien pide lo mismo..(en la avenger 220 pide SL...en la rouser 220 SJ---ni idea)
Justamente no hay q discutir..si te pide una especificacion tal, hay q cumplirla y punto..sino mejorarla...es asi..pero nunca reducirla.
pero en ningun momento el fabricante te pide MINERAL o SINTETICO o SEMI..te dice 20w50 (el 20 es lo de menos) y q sea miniomo API SG(o loq sea segun el modelo)...
mientras cumplas SG...esta de 10..asi q podes ponerle SJ,SL lo q sea..
mi opninion es q mientras pongamos un mejor aceite, mejor va a andar la maquina..es asi, mas cuidado vamos a tener y mejor a a deslizar el aro en la camisa...etc...
es como todo..q cada uno q haga como desee porq si llega a psar algo, despues es como "VOS ME DIJISTE"...creo q las motos y autos son peores en estos temas q las minas..ajjajajaj
pixchi
Cantidad de envíos : 127
Mensaje por elge el Mar Feb 08 2011, 12:57
Si en el manual que me dieron en la agencia de Vicente López. mas precisamente en la página 15.
Puedo llevarlo el domingo al asado así lo vemos. de todos modos cuando lleve la moto al service le preguntaré a los mecánicos de ahí.
Y estoy de acuerdo con lo que decías, respecto que las motos son como las minas, así de complicado.
elge
Cantidad de envíos : 636
Mensaje por ener9 el Sáb Abr 02 2011, 23:29
muchachos, alquien probo el aceite "mobil super moto 4T 20w50" es el que te venden en la estacion de servicio esso, siempre lo use con las otras motos y nunca tuve problemas...
ener9
Mensaje por MaD MaX el Miér Abr 13 2011, 14:47
Hola. Veo que hay diferentes tipos de Motul 5100. 10W30, 15W50.
Cual deberia usar?
MaD MaX
Cantidad de envíos : 793
Mensaje por freddy el Miér Abr 13 2011, 15:37
ener9 escribió:muchachos, alquien probo el aceite "mobil super moto 4T 20w50" es el que te venden en la estacion de servicio esso, siempre lo use con las otras motos y nunca tuve problemas...
hola ese fue el primer aceite quevi que cumplia con lo que pedia el manual, pero nunca lo vi por aca gracias
ahora puse el 20w 50 motul 5100 un litro puse vi que cuando calienta esta mas acelerada voy agregar lo que le falta a ver si cambia
freddy
Cantidad de envíos : 231
Localizacion : posadas
Mensaje por alesio_sps el Miér Abr 13 2011, 15:41
Yo estoy con el 5100 y no se me acelera mas que con el castrol actevo que el puse antes, lo que si, tarda mucho menos en calentar y el motor se siente mucho mas liviano en el arranque...
alesio_sps
Cantidad de envíos : 391
Localizacion : San Luis
Mensaje por it el Lun Abr 18 2011, 19:49
hola estimados ! ! en la anterior moto de guerrero tundra de cross 200 c.c usaba aceite SHELL ADVANCE VSX 15 W -50, API SG, JASO MA, CON BASE SINTÈTICA, o bien sea es semisintètico, no cumple el SL, origen segùn dice el envase EE.UU, la etiqueta està en ingles, asì que no entiendo el resto lo que dice.
pensaba ponerle el mismo a la rouser 220, pero parezco un extraplanetario, nadie lo pone ni lo menciona, alguien tiene alguna referencia ???? ferarri usa shell ja ja ja
saludos a TODOS !
it
Cantidad de envíos : 222
Mensaje por laplata41 el Lun Abr 18 2011, 20:16
hoy pasé por lo de martin, en la plata mecanico en 37 6 y 7 y le pregunté que aceite me recomendaba le pregunté por el 5100 y me dijo que no que mejor era el 2050w mineral. porque sino rompia a la larga los discos de embrague..eso dijo yo no cazo una.
laplata41
Cantidad de envíos : 144
Fecha de inscripción : 08/04/2010
Mensaje por eduim2 el Lun Abr 18 2011, 21:12
los primeros 7000 kmts de la moto mineral si queres despues le pones semi, pero nunca sintetico.
A la mia la use hasta los 13000 con mineral castrol actevo 20w50, despues le puso alewank semi shell y la verdad la caja cambio mucho, pero no es recomndable poner semi hasta pasado los kmts que puse anteriormente
eduim2
Cantidad de envíos : 6570
Mensaje por it el Mar Abr 19 2011, 19:10
eduim2 escribió:los primeros 7000 kmts de la moto mineral si queres despues le pones semi, pero nunca sintetico.
estimados vean estas definiciones:
DosRuedasCanarias :
Para saber cuando un Aceite es de calidad superior , podemos mirar por la parte trasera los standares que supera.
Actualmente los mas exigentes son los JASO MA de las normativas Japonesas.Entonces un aceite de calidad Superior tendría que tener homologacion API SG JASO MA.
Aparte de ello , ser especifico para motores de motocicletas sport de alto rendimiento , para que lleve los aditivos pertinentes para motor y embrague, con lo que ya nos estamos subiendo a un Semisintetico como minimo, o si queremos mas aditivos y calidad a un Sintetico Puro.
Shell Advance VSX 4 es un lubricante semisintético único desarrollado exclusivamente para las motocicletas de cuatro tiempos, que proporciona excelente protección del motor, un alto grado de limpieza y nivel de gran calidad de funcionamiento del embrague y la caja de cambios.
o Se ha diseñado especialmente para los pilotos de motocicletas de gran potencia que necesitan disponer de un aceite de gran calidad que proteja y mantenga limpio su motor en cualquier tipo de condiciones.
o Su formulación equilibrada permite mantener un índice alto de viscosidad del aceite durante más tiempo y reducir el consumo del mismo.
o Esta formulación especial impide el deslizamiento del embrague y reduce el agarrotamiento del mismo tras los arranques en frío.
o Cambio de velocidad más suave
o Proporciona un excelente nivel de rendimiento y protección del motor, manteniendo este último más limpio durante más tiempo.
o Cumple sobradamente los requisitos de las especificaciones internacionales (API SH y JASO MA), así como de todos los fabricantes de motocicletas japoneses y europeos.
Yo lo he comprado en grado intermedio 15w50.
saludos a todos, espero les sirva el aporte, hugoa
it
Mensaje por lucas_cbr600 el Vie Jun 03 2011, 19:53
chicos chicos chicos.. que MAL Y PESIMO concepto que tienen de los aceites.. sabian por ejemplo que no hay diferencia de un aceite mineral y de un sintetico o semi sintetico???????? (podria decir que escribi es una adivinanza tipo "con juan son 5 hermanos ellos son pa,pe,pi,po y el 5to como se llama??) (no escribire mas para ver que postean, como piensan y que dicen shifty2 )
lucas_cbr600
Cantidad de envíos : 4
Localizacion : cordob capital
Mensaje por lucas_cbr600 el Vie Jun 03 2011, 19:56
chicos chicos chicos.. que MAL Y PESIMO concepto que tienen de los aceites.. sabian por ejemplo que no hay diferencia de un aceite mineral y de un sintetico o semi sintetico???????? (podria decir que lo que escribí es una adivinanza tipo "con juan son 5 hermanos ellos son pa,pe,pi,po y el 5to como se llama??) (no escribire mas para ver que postean, como piensan y que dicen lol 2 )
lucas_cbr600
Mensaje por gusfer38 el Vie Jun 17 2011, 11:49
hola...me pueden decir donde esta el bulon para sacar el aceite del motor en la 220?.... y donde esta el filtro de aceite...si pueden poner fotos mejor .....yo siempre la mande a la moto al servis oficial...y nunca pude ver donde esta....gracias...
gusfer38
Cantidad de envíos : 19
Localizacion : resistencia
Mensaje por popeo el Vie Jun 17 2011, 12:09
gusfer38 escribió:hola...me pueden decir donde esta el bulon para sacar el aceite del motor en la 220?.... y donde esta el filtro de aceite...si pueden poner fotos mejor .....yo siempre la mande a la moto al servis oficial...y nunca pude ver donde esta....gracias...
pone en el buscador, cambio de aceite, y tenes material, tutorial, fotos y lo que precises, saludos
popeo
Cantidad de envíos : 547
