CONTROL DE FRENOS
+8
santiago-pili
danadru
osantiago
nanolanda
marianlb
dariofl
12 participantes
Re: CONTROL DE FRENOS
johnypepper escribió:
Pastillas de freno y zapata trasera depende como frenes pero chequea como esta la zapata fijate que tiene un indicador de desgaste pueden durar tanto como 10000 a 15000 km.
Maty me llamo la atencion y me intrereso este dato que no lo tenia, cual es el indicador de desgaste de la zapata???
WALTER NO SE COMO SERA EN LA PULSAR, PERO SUELEN SER TODOS IGUALES. TIENE UNA FLECHA MARCADA EN EL TAMBOR PROPIAMENTE DICHO Y OTRO EN EL BRAZO OCILANTE ( EL QUE SE MUEVE CON EL PEDAL. EJ: 8 EN FIGURA).
ENTONCES CUANDO SE FRENA A FONDO EL INDICADOR DEL BRAZO NO DEBE LLEGAR EL DEL TAMBOR, SI NO ESTO INDICA QUE SE DEBE CAMBIAR LA CINTA.
ESPERO HABER SIDO CLARO...
SALUDOS PULSEROS
SALUDOS PULSEROS
dariofl- Cantidad de envíos : 66
Localizacion : OKK!!!
ahhhh... buenisimo, nunca mire eso, mira vos, todos los dias se parende algo nuevo, yo le cambiab la cinta a la storm cuendo no me daba mas el tornillo....
respecto del freno delantero, las pastillas vienen como con un calado en el medio, como un corte, estas se deben cambiar cuando desaparece ese calado, es decir, cuando estan completamente lisas, si no las cambias frenas con el metal donde estan pegadas las pastillas rayando todo el disco, con la consecuencia de tener que rectificar/cambiar el disco.
dario, muy buena explicacion!!!! yo eso lo controlo constantemente, aunque hay que aclarar que no hay que dejarlo muy ajustado, aunque paresca que no esta frenada, cuando tiene peso la moto es otra cosa, lo digo por experiencia
La verdad que quedo mas que satisfecho con esto, muy bueno lo de las pastillas mariano.-
aca me saque la duda de para que era esa flechita ajajja
mira vos a mi me joden las pastillas parece que rosa y va chiflando a veces ?¿¿?estara mal centrada la rueda'¡?¿
A mi tambien me hace un chigido o chiflido a veces!!!! Pero como veo bien si esta centrada la rueda?? Lo voy a tener que revisar......
Qué es lo que hay que cambiar cuando el freno trasero ya cumplió su vida util? No me puedo acordar el nombre...
santiago-pili- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 28/12/2011
CINTAS DE FRENO.....SE LLAMAN CINTAS, LA ZAPATA ES EL CONJUNTO DEL RESPALDO MÁS LA CINTA.
Cintas, ahí esta... Tiras me salia, pero sabia que no era. Gracias
danadru escribió:A mi tambien me hace un chigido o chiflido a veces!!!! Pero como veo bien si esta centrada la rueda?? Lo voy a tener que revisar......
ese ruido puede ser porque se estan cristalizando las pastillas /cintas. esto pasa por hacer la frenada muy larga , osea cuando vas frenando a medio pedal, se entiende?, si andan rapido ayudenlo con el motor, metan un rebaje y el frenado de la moto el 70% esta en el freno delantero. espero les sirva, saludos
Localizacion : general roca
santiago-pili escribió:Qué es lo que hay que cambiar cuando el freno trasero ya cumplió su vida util? No me puedo acordar el nombre...
en q moto? las pastillas.. la zapata.. la campana en la yanta si es con zapata (hay q romperlo!)
marianlb escribió:respecto del freno delantero, las pastillas vienen como con un calado en el medio, como un corte, estas se deben cambiar cuando desaparece ese calado, es decir, cuando estan completamente lisas, si no las cambias frenas con el metal donde estan pegadas las pastillas rayando todo el disco, con la consecuencia de tener que rectificar/cambiar el disco.
Gracias, no sabia como enterarme cuando cambiar las pastillas.
Esto se puede ver con las pastillas puestas no?
Eaz- Cantidad de envíos : 527
Edad : 112
» Bomba de frenos no absorbe liquido de frenos
» regulacion de frenos
» Frenos ABS ?
» Sistema de frenos
» no consigo frenos........
» Frenos ABS ?
» Sistema de frenos
