Tenemos 28138 miembros registrados.
El último usuario registrado es lakshan.
Nuestros miembros han publicado un total de 538127 mensajes en 37431 argumentos.
Junio 2018
perdida de aceite
perdida de aceite
Mensaje por maxi36 el Sáb Feb 12 2011, 00:13
hola a todos. tengo un problema con mi rouser 220, llegue de un viaje largo y note q me tiro aceite x la manguera de descarga que viene del carter y sale x la caja del filtro de aire. quería saber si a alguien le había pasado o si era normal??
maxi36
Cantidad de envíos : 21
Re: perdida de aceite
Mensaje por cristian el Sáb Feb 12 2011, 00:51
maxi36 escribió:hola a todos. tengo un problema con mi rouser 220, llegue de un viaje largo y note q me tiro aceite x la manguera de descarga que viene del carter y sale x la caja del filtro de aire. quería saber si a alguien le había pasado o si era normal??
Me gusta como queda el tanque solo con el logo de bajaj.
es normal que te largue el aceite, pasa cuando el nivel está por arriba de lo normal. Tenes que sacarle el tapon a la manguera de purgue para vaciarla y limpiar todo con nafta cosa tediosa.
cristian
Cantidad de envíos : 453
Mensaje por maxi36 el Dom Feb 13 2011, 14:57
hola. si sabia q cuando esta pasada tira x la descarga pero me lamo la atencion por que estaba a nivel y me empezo a tirar cuando iba en viaje. nose si tendrá algo q ver q fue un viaje largo y fui a fondo todo el camino ??. gracias x tu respuesta saludos
maxi36
Mensaje por cristian el Lun Feb 14 2011, 10:36
maxi36 escribió:hola. si sabia q cuando esta pasada tira x la descarga pero me lamo la atencion por que estaba a nivel y me empezo a tirar cuando iba en viaje. nose si tendrá algo q ver q fue un viaje largo y fui a fondo todo el camino ??. gracias x tu respuesta saludos
Para mi es normal, es más, eso mo lo hizo el primer viaje, que venia medio pasado el aceite el maximo, incluso era una mezcla de aceite y algo de nafta y tambien parecia un charco de medio litro, purgué, limpié y el segundo viaje tiró 3 gotas locas, volví a limpiar y purgar, el trecer viaje ya no tiró nada, para lograr esto le puse aceite hasta la mitad, tirando un toque más al minimo que al maximo maximo. Y lo controlaba cada 200km en el viaje y 0 problemas despues de encontrarle el punto medio ya no me larga ni 1 sola gota.
cristian
Mensaje por maxi36 el Lun Feb 14 2011, 14:58
bueno peda ser q tengas rason. lo voy a ir controlando.gracias, suerte.
hasta luego
maxi36
Mensaje por sebanchi el Mar Feb 15 2011, 17:15
Yo tengo el mismo problema desde hace unos dias, pero ya esta bajo el nivel y sigue tirando
sebanchi
Cantidad de envíos : 6
Mensaje por cristian el Mar Feb 15 2011, 20:26
sebanchi escribió:Yo tengo el mismo problema desde hace unos dias, pero ya esta bajo el nivel y sigue tirando
Tenes que purgar por la manguera que sale desde el filtro de aire y termina abajo entre el caballete, tambien tenes que sacar el filtro de aire y limpiar el aceite que se amontona ahi.
cristian
Mensaje por sebanchi el Miér Feb 16 2011, 09:10
Y como purgas, no se purga solo?
sebanchi
Mensaje por dbustamante el Mar Mar 08 2011, 22:37
tengo un problema similar y no entendi nada. como se prga eso?
dbustamante
Fecha de inscripción : 08/10/2010
Localizacion : Resistencia Chaco
Mensaje por maxi36 el Jue Mar 10 2011, 14:05
hola. x lo q estuve averiguando es normal q tire aceite, yo no la purgue y me tira un poco cuando viajo mucho nada mas, es hasta q llegue al nivel. hay algunos q le alargan la manguera q sale del carter la llevan para arriba y despues la vuelven a meter en la caja del filtro de aire asi no tira mas. yo no se lo hice xq si lo tira x algo sera. saludos
maxi36
Mensaje por dbustamante el Jue Mar 10 2011, 19:49
yo le saqe el exedente del tapon de aceite por ahora no viaje asi que esta normal no pierde mas por ahora je... gracias viejo de donde sos???
dbustamante
Mensaje por sindyperico el Jue Mar 10 2011, 21:23
El sistema este del tapón es una mierda por donde se mire. Me pasé drenando ese bendito tapón he usado Motul 3000 y Castrol Actevo... y siempre la misma historia, meta perder aceite por ahí debido al venteo... así que esta vez opté por ponerle una llave esférica con una abrazadera aferrada a la manguera, ahora cuando vuelvo de hacer ruta abro la llavecita, cae el aceite y la vuelvo a cerrar, ya me veía sino quedándome en lamano media manguera luego de tanto boludear con el bendito tapón.
sindyperico
Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 18/12/2009
Mensaje por maxi36 el Jue Mar 10 2011, 23:42
de nada chabon. soy de junin (bs as). vos??
maxi36
