Bateria baja
+6
ramiro47
bchacre
Virago
dermi
igi135
Alewank
10 participantes
Re: Bateria baja
Hola, tengo una rouser 135 y decidi cambiarle el foco por un yamasida de 35w! y los dos chiquitos por dos comunes de color blanco... hace dos semanas que tengo la moto y la bateria empezo a joder, no pude medir la tension pero cuando apreto el arranque electrico me empieza a joder y se me apaga el tablero totalmente, arranca nuevamente el tablero y luego puedo salir pero el aviso de bateria baja nunca se va, puede ser el foco nuevo? Lei que ese foco le iba bien a esa moto :( muchas gracias
Viru99d- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 09/08/2015
Localizacion : Devoto
Re: Bateria baja
mira yo le puse un bixenon 35w h4 y siempre se prendia el testigo de bateria baja. le volvi a poner lampara comun de 35w y no jodio nunca mas .asi la vendi. ahora
tengo la 180 y no pienso clavarme de nuevo con el tema de la lampara.
Re: Bateria baja
Te agradezco mucho tu información, te cuento que hoy a la tarde desarme y cambie los focos (puse los originales) hice unas tiradas fuertes y la batería se cargo totalmente! Muchas gracias amigo.
» indicador de bateria baja en la rouser 200
» Luz baja NO ENCIENDE ¿Murio Bateria? NS 200
» problema carga baja de bateria
» Consulta - Indicadir de Bateria baja - modelo 2015
» Problema Luz Baja, y Luego Luz Baja
