Carburacion rouser 200 - Página 2 33vdwmr
Tenemos 31889 miembros registrados
El último usuario registrado es Lumilagro
Nuestros miembros han publicado un total de 545032 mensajes en 39102 argumentos.
Febrero 2020
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
Carburacion rouser 200 - Página 2 Empty Re: Carburacion rouser 200
Mensaje por Gollum_77 el Lun Jul 25 2011, 14:54
Martinroach escribió:Hola gente como estan!!!
Les dejo unas fotos que saque cuando la desarme,por que la moto no andaba bien la compre 0 km fui al servicie y me dijieron que andaba perfecta.Raro por que yo notaba que fallaba,asi que me baje el manual de la moto aparte de leer el libro de motos de Ariaz Paz.Y bueno me la juge y desarme el carburador y cambie la posicion de la aguja (que por lo que lei,podia ser la falla).La aguja tiene tres posiciones estaba en la primera contando de arriba hacia abajo y yo la puse en el medio.Ahora la moto cambio un monton no falla,ni ratonea,regula perfecto y acelera muy bien.Simple ahora la moto tiene mas nafta,por suerte di en la justa por que si no era eso estaba en el horno.Bueno gente espero que le sirva por si alguno tiene algo parecido.
Un abrazo.
Carburacion rouser 200 - Página 2 111sfv8
Carburacion rouser 200 - Página 2 T9760j
Carburacion rouser 200 - Página 2 D7iwy
Carburacion rouser 200 - Página 2 2jd5oo8
Carburacion rouser 200 - Página 2 357lqh3 biker
Martin, como estas? que tipo de falla te hacia la moto? entre las 3000 y 4000RPM en baja?.
gracias y muy buenas fotos!
Gollum_77
Gollum_77
Cantidad de envíos : 131
Fecha de inscripción : 18/03/2010
Localizacion : Buenos Aires - Olivos - Vte. López
Mensaje por Invitado el Lun Jul 25 2011, 17:03
elpapu escribió:nortrax,esas se regulan poniendo una arandelita calibrada debajo del seguro asi levantas la aguja que es lo que vos queres hacer
Gracias Papu, y donde compro una arandelita calibrada (así la pido?) Subirá mucho la entrada de nafta?
Invitado
Invitado
Mensaje por fernandocuevas1978 el Lun Jul 25 2011, 22:07
Un abrazo.
Yoo me uno a tu pregunta, a mi la moto me anda de diez, solo tengo una falla pasando las 4000 vueltas, es como q le costara subir de vueltas, pero solo le pasa cuando voy acelerando muy muy lentamente.
fernandocuevas1978
Cantidad de envíos : 177
Fecha de inscripción : 26/09/2010
Mensaje por Martinroach el Lun Ago 01 2011, 13:04
Un abrazo.
biker
Hola muchachos!!
la moto regulaba mal,fallaba y cuando aceleraba poco la falla seguía, después de medio acelerador andaba lo mas bien!! así que se puede decir que la falla estaba regulando y hasta las 4.000 RPM.Para mi gusto estaba corta de nafta, así que si les sirve pueden probar con la aguja.
Saludos!!!
Martinroach
Martinroach
Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 07/11/2010
http://www.sopletesvulcano.com.ar
Mensaje por elpapu el Lun Ago 01 2011, 13:36
es una arandela del grosor similar al grosor del seguro..¿ok? fijate que la canaleta del seguro es igual a la distancia que hay entre una canaleta y otra .. mi moto es una 220 y tampoco trajo ..x lo tanto puse la arandela de forma que levante la aguja y listo ..santo remedio .. despues le regulas el aire y la bajas a 1400.
elpapu
elpapu
Cantidad de envíos : 221
Mensaje por fernandocuevas1978 el Mar Ago 30 2011, 20:12
En mi experiencia tengo una 200 que compre usada en estado excelente.
Tenia la falla que llegaba a las 5000 rpm y las rpm no seguian incrementando suavemente.
Desarme y encontre la aguja en el punto de arriba del todo (poco combustible en medios).
Procedi a ponerla en el punto del medio y se fue la falla pero la moto se puso mas ruidosa y vibra mas en el regimen de las 6000 rpm.
Por lo que voy a volverla al mismo punto y le voy a colocar una arandela milimetrada ( de 2 decimas de milimetro: 0.2 mm).
Siempre que se cambia el punto hay que carburar el tornillo de aire que son los bajos de la moto (aclaracion).
Despues le voy a contar como me fue.
Casi seguro que no le pegue con una sola arandela y tenga que agregar mas.
Me falto agregar que como no consegui arandelas de ese tamaño, compre una grande y la recorte con la tijera y luego la aplane suavemente.
fernandocuevas1978
Mensaje por infinito22 el Mar Ago 30 2011, 20:59
Alewank escribió:La manguerita rosada es un venteo del carburador, originalmente va localizada dentro del travesaño superior del cuadro (bajo el tanque) sujeta de costado izquierdo por el precinto del mazo de cables (sin estrangularla).
CHE YO TENGO ESA MANGERA ROSA Q VA COLOCADA EN UNA BOCA DEL CARBURADOR DE UNA PUNTA I DE LA OTRA ESTA SUELTA TIPO DESCARGA SE ME HABRA SOLTADO? TIENE Q IR ENGANCHADA A OTRA BOCA?
infinito22
infinito22
Cantidad de envíos : 341
Fecha de inscripción : 06/10/2009
Mensaje por lejanafoto el Jue Abr 05 2012, 02:55
Hola, muy buena tu colaboración Martín, lo llevaré a cabo, ¿como regulaste el "tornillo de aire" (mezcla) luego de ubicar la aguja en el punto intermedio?. A mi me pasa que en las 4000 r.p.m acelero y parece que se ahoga, calculo que es lo mismo que te pasó a vos, porque las válvulas estén bien reguladas. ¿Notaste una considerable diferencia de consumo? gracias, un saludo. Emanuel.
lejanafoto
lejanafoto
Cantidad de envíos : 191
Localizacion : Argentina - Santa fe - Rosario
Mensaje por Martinroach el Jue Abr 05 2012, 15:03
lejanafoto escribió:Hola, muy buena tu colaboración Martín, lo llevaré a cabo, ¿como regulaste el "tornillo de aire" (mezcla) luego de ubicar la aguja en el punto intermedio?. A mi me pasa que en las 4000 r.p.m acelero y parece que se ahoga, calculo que es lo mismo que te pasó a vos, porque las válvulas estén bien reguladas. ¿Notaste una considerable diferencia de consumo? gracias, un saludo. Emanuel.
Hola Emanuel, Lo del tornillo del aire es solo para cuando el motor regula en baja, cuando aceleras empieza andar el sistema de alta y hay me aparecía la falla. Osea que eso va a gusto lo podes tener un poco gorda "mucha nafta" o mas fina "menos nafta".Tenes que regularlo con el motor bien caliente y que el motor no falle o cabeze, tiene que quedar bien parejo, respecto al consumo no note que gastara mas, lógicamente que pasa mas nafta pero es mínimo el cambio, pero si notas que consume mas podes meterle en el medio una arandela de 1/2 milímetro, porque creo que cada punto es 1 milímetro.Espero que te sirva un abrazo...!!!
Martinroach
Martinroach
Mensaje por lejanafoto el Dom Abr 08 2012, 21:43
Recién veo que la aguja de mi Rouser 200 tiene una sola posición, y el carburador y filtro de aire están limpios, pero tengo ese problema que mencionaste al principio, cuando acelero es como si se ahogara, le tendría que tocar el tornillo de mezcla? cuantos tornillos se deben regular? gracias, un saludo.
lejanafoto
lejanafoto
Mensaje por lejanafoto el Lun Abr 09 2012, 02:05
elpapu escribió:es una arandela del grosor similar al grosor del seguro..¿ok? fijate que la canaleta del seguro es igual a la distancia que hay entre una canaleta y otra .. mi moto es una 220 y tampoco trajo ..x lo tanto puse la arandela de forma que levante la aguja y listo ..santo remedio .. despues le regulas el aire y la bajas a 1400.
Hola Papu, eso es lo que necesito hacer!, hoy lo desarmamos y la aguja tiene una sola posición, en donde puedo conseguir esa arandela? como la pido, llevo la aguja al lugar para probarla? tuviste el mismo problema con las revoluciones y lo solucionaste así? . Estoy seguro que a mi moto le hace falta eso, porque tiene regulada las válvulas, limpio el carburador y filtro de aire, etc, gracias, un saludo.
lejanafoto
lejanafoto
Mensaje por fernandocuevas1978 el Vie Abr 13 2012, 21:21
El tema no es de aguja en la 200 , y si tiene para cambiar la posicion, originalmente tiene que venir y va el click en la posicion de arriba o sea con nada de morfi. Si la moto tiene bien carburado el aire de baja tiene que andar todo ok.
Es impresionante lo sensible que es esta moto al tornillo este, es mas llendo a 6000 rpm en 5 marcha a 84 km casi no hay q acelerar y si este tornillo esta mal carburado ratea.
Ademas es muy raro el sonido que hace a 6000 rpm como si fuera una turbina el escape. Si subis aguja o esta mal el tornillo se va el sonido y todas las propiedades que tiene la bajaj 200.
En mi caso sin viento viajando normal a 80 km a 90 km a 6000 rpm aprox la moto me hace mas de 40 km .
fernandocuevas1978
Mensaje por fernandocuevas1978 el Dom Jul 15 2012, 05:04
Con respecto a si no tiene puntos la aguja, se puede colocar una arandela, entre puntos hay exactamente 1 mm, yo en mi caso utilice la arandela que lleva entre el resorte que es de 0,5 mm para lobrar la mitad del morfi para eliminar la falla.
Si se quiere dar un punto intermedio entre un punto y otro se compra una arandela de un milimetro y con una lija se le da de a poco y semide con un calibre y se da la carburacion que se desea.
Siempre que se cambia la posicion de la aguja se revisa la carburacion de bajos de la siguiente forma:
1- Regulo el ralenti hasta lobrar 1400 rpm o 1500 rpm con el motor en caliente.
2- Realizo tres aceleradas y regulando el tornillo del aire entre 2.5 vueltas mas menos 2 vueltas hasta escuchar que el motor lleva la mallor cantidad de vueltas.
3- Vuelvo a repetir el paso 1.
4- vuelvo a repetir paso 2 pero moviendo muy poquito el tornillo para dar los micros ajustes.
5- Si esta bien regulado , no se van a escuchar esplosiones, el motor se va escuchar muy suave, las valvulas van a escucharse bien marcadas como una maquina de coser.
Nota en las bajaj cuando esta cerrado de mas eltornillo, poca aire, casi no se escuchan las valvulas.
Cuando esta abierto de mas, las valvulas se escuchan como difusas y ruidosas como a lata.
Cuando esta correcta la mescla se escucha bien definido y corto el sonido tiqui tiqui.
fernandocuevas1978
Mensaje por JUACO07 el Miér Ago 29 2012, 13:02
Nadie ha mencionado la velocidad final ganada... en mi moto, no logro alcanzar mas de 129 km/hr... podra ser por esto ?... como referencia la moto tiene 2900 kms.
JUACO07
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 10/05/2012
Localizacion : Chile
Mensaje por JUACO07 el Miér Ago 29 2012, 13:20
Existe algun link para bajar el manual de taller ?
JUACO07
Mensaje por fernandocuevas1978 el Sáb Sep 01 2012, 11:54
JUACO07 escribió:Nadie ha mencionado la velocidad final ganada... en mi moto, no logro alcanzar mas de 129 km/hr... podra ser por esto ?... como referencia la moto tiene 2900 kms.
Para hablar de velocidad se tendria que hablar de mil cosas, como peso del piloto, condiciones del lugar, postura, etc.
fernandocuevas1978
Mensaje por kmx125 el Lun Nov 19 2012, 14:23
he notado en las bujias que estan algo blancas (acabo de poner ngk japon), me parece que falta morfi, todo anda bien, pero no me gusta eso y sin haber manejado otra, siempre me da la sensación que pistonea en baja.
Consulta: no hay forma de girar el burca para sacar la aguja sin desarmar tanto?, que chicler original (medida) trae?
Nunca desarme esta moto por eso estos comentarios.
Cosa de locos, me ha dado de 33 a 40 km por litro, siempre tranqui mezcla calle autopista.
kmx125
kmx125
Cantidad de envíos : 171
Localizacion : Moròn
Mensaje por fernandocuevas1978 el Lun Nov 19 2012, 16:24
Yo te recomiendo que carbures bien la abaja con el tornillo de aire. una vez que pique bien de abajo y regule bien. Fijate si sale blanca. Si es asi.
Saca el tanque, es un tornillo, la manguera de nafta y sensor de nafta.
Saca latapa de arriba del burca, saca el embolo donde esta la aguja y extrae la aguja.
En la aguja hay una arandela, es de medio punto 0.5 mm ponela entre el plstico y el clic eso sube la aguja medio punto.
Carbura nuevamente el aire dandole un poquito de aire y listo.
pd tene cuidado de no morder la goma.
fernandocuevas1978
Mensaje por kmx125 el Lun Nov 19 2012, 16:33
fernandocuevas1978 escribió:Yo te recomiendo que carbures bien la abaja con el tornillo de aire. una vez que pique bien de abajo y regule bien. Fijate si sale blanca. Si es asi.
Cosas locas de esta moto, leyendo en esta sección hay 1 que ya tiene 22mil km así y anda, teoricamente se podria pinchar un pistón y otras yerbas y andan igual, extraño.
En base a esto le voy a dar 1 oportunidad como decis, mejorar la baja haber si es por ahí la cosa (lo dudo) y luego sigo con lo que comentas, es que estoy fiaca para sacarle el tanque y demás, pero como decia, creo que pistonea sacándola de abajo, en honor a eso lo haré si no soluciona la baja. Muchas gracias
kmx125
kmx125
Mensaje por fernandocuevas1978 el Lun Nov 19 2012, 16:39
Tal cual como decis, son pobres en nafta. Yo te recomiendo que por lo menos le des a la baja la mezcla justa. Esta motos tienen una media muy pobre.
Yo en particular carbure muchas motos de todo tipo, pero celosa como la 200 ninguna. La 220, 180 y 135 son un chiste carburar.
Podes girar el carburador para cambiar de posicion la aguja. Pero te recomiendo que mas de medio punto no.
fernandocuevas1978
Mensaje por kmx125 el Lun Nov 19 2012, 16:41
fernandocuevas1978 escribió:Tal cual como decis, son pobres en nafta. Yo te recomiendo que por lo menos le des a la baja la mezcla justa. Esta motos tienen una media muy pobre.
la mia es una 220, ex Virago, entonces gira el burca sin sacar nada, decime que siiiii
kmx125
kmx125
Carburacion rouser 200 - Página 2 Empty Cambiar chicler..
Mensaje por FabyanR el Mar Abr 24 2018, 22:03
Buenas el chicler de alta de la ns200 es de dos partes como los clasico? Le quiero poner el de 120 pero no se como comprar
FabyanR
Fecha de inscripción : 23/04/2018
Localizacion : San jose misiones argentina
Mensaje por Toranzos el Miér Abr 25 2018, 08:01
FabyanR escribió:Buenas el chicler de alta de la ns200 es de dos partes como los clasico? Le quiero poner el de 120 pero no se como comprar
Ésta sección es de la vieja Rouser 200. La sección de As/NS está mas abajo.
Toranzos
Cantidad de envíos : 309
Localizacion : Los Polvorines
Mensaje por dbarotto el Jue Oct 17 2019, 18:30
Hla a todos, yo carbure la mía como leí en el blog xq regulaba a 1500 en frió y 2000 rpm en caliente, ahora anda un relojito; pero tengo otra cuestión para consultar cuando pasa en aceleración las 5000 rpm parece que el motor se despertara y es un tiro como acelera. A Alguien le ocurrió lo mismo? Gracias por su ayuda/comentarios
dbarotto
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 31/07/2019
Localizacion : cordoba
