Molikote si o no...??
+19
eugenio
alberto sebastian
cnv666
cristianfleitas
winto
SERGIO IVAN
Komp
rodoter
pixchi
peter
santiago.klein
rubelento
Virago
eduim2
decimetango
Sergio
brodrigo74
23 participantes
Re: Molikote si o no...??
Hola a todos:con respecto a este tema les digo que en vez de molykote como antifriccion se puede optar por Patriot Power que es tambien antifriccion y hay uno especifico para motocicletas .-Busquen en internet.-Saludos
alberto sebastian- Cantidad de envíos : 100
Edad : 72
yp tambien lei esa carta... pero dice que PODRIA ser perjudicial para el funcionamiento del embrague. tambien me fije en internet y los que dicen que patina el embrague nunca probaron solo se basaron en comentarios como " escuche, me comentaron, me dijeron, tengo entendido", despues fijandome en internet y hablando con los que si realmente probaron nunca tuvieron problemas...
rodoter- Cantidad de envíos : 345
Yo lo tengo puesto y no patina para nada el embrague.
La posta es el Patriot Power Motorcycle, aca lo comparan contra el Molikote.
https://youtu.be/HIbhwXWwW64
hace dos años use el patriot power en un auto , en lugar del molycote ,
todo bien , lo use una sola vez .
ya se sabia que era muy bueno y se usa el los autos de carrera .
el unico problema que encontre o mejor dicho el unico pero que encontre fue en internet , Un informe de MOLY donde aseguran que el patriot power contiene cloro el cual a la larga actua como acido el los metales del motor .
ahi nomas lo volvi a cambiar por molykote o liqui moly .
don_diego- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 04/01/2013
Localizacion : gral arenales
en un foro de kawazaki hablan del patriot power y del cloro en los metales
http://www.kawaclub.com.ar/foro/viewtopic.php?f=2&t=22618&start=15
saludos.
saludos.
don diego.. la nota del ingeniero se refiere explicitamente a patriot power, el molikote esta basado en el molibdeno.. (lo dice en su envase) y el ingeniero habla del molibdeno como un agente anti desgaste en esa nota...
pero aun asi te deja pensando
ES MOLYKOTE ES MARAVILOSO YO LO USO EN MI INDIA ES EXTRAORDINARIO LO QUE HACE ES FORMAR UNA PELICULA ANTIFRICCCION, LE PUSE 100 CC Y LA MOTO ANDA ESPECTACULAR YA TIENE CASI 21000 KM ANDA UNA SEDA. ESO DE QUE PATINA EL EMBRAGUE ES VERSO NO SABE SON MACANICOS NO MECANICOS.-
SALUDOS A TODOS.-
SALUDOS A TODOS.-
HOLA RODA VOS COMO SABES QUE ES MOLIKOTE ES EL QUE FIGURA EN ESA PROPAGANDA, ES CON EL PROPOSITO DE VENDER EL PATRIOT EL SUPUESTO MOLIKOTE ES UN PRODUCTO TRUCHO, YO CONOSCO BIEN EL MOLIKOTE HACE MAS DE 20 AÑOS QUE LO USO EN LAS TRES MOTOS, UNA NINJA 250, UNA TORNADO 250, y la india, y ademas en los autos, mira le puse al 207 GTI QUE VIENE CON TURBO ANDA ESPECTACULAR Y AL 408 SPORT ANDA UNA MAZA QUE MAS PRUEBA QUERES.- SALUDOS.-
Gente, les comento mi experiencia en mi 220. Estuve averiguando mucho y termine comprando Liqui Moly es Aleman y dentro de las especificaciones dice... para moto de embrague humedo utilice maximo 2% del volumen de aceite. Por ende... la rouser lleva 1 litro y monedita... sería maximo 20cm3. Como dice maximo y no siempre el maximo es lo mejor, le puse para probar 12 cm3. La moto realmente se siente mucho mas suave, mas silencioso el motor, obviamente debe tener que ver los km, la mia se lo puse con 4000km hoy en dia tengo 9.000 y sigue andando hermosa!!!!. Para los Fanaticos del top speed.. 157km/h en condiciones muy favorables (sin naaada de viendo por acceso norte, maximo 5km la andube a esa velocidad despues solo difrutarla a 120 !!. Ahora a los 10.000 voy a destapar el filtro magnetico y ver cuanta "viruta" junta y dentro de lo posible, sacaré fotos. Sinceramente en mi experiencia, me encanto el producto, pero poniendo ya les digo menos del 2% del producto como indica el fabricante y con tan poquita cantidad realmente se nota el andar!. Saludos!!!
miamigogus- Cantidad de envíos : 207
Hola miamigogus, pregunta cual fue tu experiencia al final, estoy pensando en usar ese liquimoly y me gustaria saber como te resulto y como estaba tu filtro de aceite centrifugo si es q lo abriste... saludos
nikko2011- Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 11/10/2011
Hola, realmente con el producto estoy muy conforme, fijate que tenes que usar un maximo de 2% osea, en un motor de 1200cc de aceite tenés que usar maximo 24cc del producto, yo nunca puse mas de 15cc. Con respecto al funcionamiento del motor, es muyy silencioso, queda muy suave la moto, si haces cambio de aceite, regulas valvulas y un poco de molikote, la sentis super suave. Luego a lo que hace velocidad final, siempre hay que tenér en cuenta todos los factores como viendo, resistencia, peso , etc etc, en mi experiencia... no perdio rendimiento alguno!!!, Viaje a venado tuerto para las fiestas y en un tramo a casi 10.000 rpm llegue a 148km/h con lo cual, el mito que patina el embrague para mi humilde punto de vista...quedó descartado. Ahora si con respecto alcentrifugo, aún no la abri porque tiene 9600km pero estoy reee ansiooooso de ver como esta :P pero te digo que el aceite cuando se lo cambio no presenta ninguna diferencia con respecto a no usuarlo y el tapon de aceite (bajo carter) sale como siempre con una pequeña pelicula mas densa y nada mas.
Espero haber sido claro, cualquier cosa... aca estoy.
