SOLUCIONADO EL PROBLEMA CON AGUJA QUE MARCA LOS RPM
+9
Pata
Dnahh
MTS
nanolanda
firulay2011
javimdq
igi135
Virago
josh_kpo26
13 participantes
Hola gente les comento, ayer sali un rato a rutear con la negra por el ablande, mirando el aguja del rpm subia solo, Ejemplo: yo iba a 4500 rpm y me marcaba 8000 (subia y bajaba solo la aguja) por la tarde dejo de andar ni se mueve la aguja el resto anda todo normal como siempre
Alguno le paso esto? y sabe el motivo de porque?
Saludos.-
Saludos.-
Última edición por josh_kpo26 el Vie Mayo 27 2011, 09:36, editado 1 vez
josh_kpo26- Cantidad de envíos : 33
Localizacion : Corrientes
Re: SOLUCIONADO EL PROBLEMA CON AGUJA QUE MARCA LOS RPM
Puede ser un falso contacto de la Ficha o esta fallando el cuenta vueltas, en cualquiera de le los casos llevala asi te l revisan total esta engarantia. Saludos.
josh_kpo26 escribió:Hola gente les comento, ayer sali un rato a rutear con la negra por el ablande, mirando el aguja del rpm subia solo, Ejemplo: yo iba a 4500 rpm y me marcaba 8000 (subia y bajaba solo la aguja) por la tarde dejo de andar ni se mueve la aguja el resto anda todo normal como siempre
Saludos.-
Yo tengo un problema similar, con la moto en ralenti, el velocimetro empieza a marcar, se va a 33, 29,35, y hasta que no acelero y muevo la moto no se calma :S
Es muy raro cuando vaya al service le voy a decir!
igi135- Cantidad de envíos : 32
igi135 escribió:josh_kpo26 escribió:Hola gente les comento, ayer sali un rato a rutear con la negra por el ablande, mirando el aguja del rpm subia solo, Ejemplo: yo iba a 4500 rpm y me marcaba 8000 (subia y bajaba solo la aguja) por la tarde dejo de andar ni se mueve la aguja el resto anda todo normal como siempre
Saludos.-
Es raro lo tuyo tambien. Cuando vaya al service voy a comentar un par de cosas que he notado.
Un consejo... Antes de ir al service: Peguen un papel con cinta al asiento de la moto con los problemas a solucionar. Asi no tienen escusa.
Hola josh, es muy posible que tenga la masa o sea el negativo flojo en algun lado, en especial en el mismo reloj o fijat donde esta la masa, al tener mala masa aumenta la resistencia del mismo y la aguja q es electronica enloquese..... Abrazos.-
firulay2011- Cantidad de envíos : 146
Edad : 67
Localizacion : Saenz peña chaco
fiajte.. de donde sale el cable de las bujias-. va a la bonina..
en la bobina.. salen dos cables.. uno hace masa.. el otro es una ficha. fiajte que esten bien apretadas y no bailen, si baila... ahi tenes tu falla.. sino es otra cosa..
EEEAAAAA SOLUCION DE LA AGUJA DEL TABLERO xD
nanolanda escribió:fiajte.. de donde sale el cable de las bujias-. va a la bonina..
Hola nano capo era eso, le presione fuerte la ficha de la bobina y ahi anduvo de 10 de nuevo
Gracias, cada día se aprende algo nuevo no?
firulay2011 escribió:Hola josh, es muy posible que tenga la masa o sea el negativo flojo en algun lado, en especial en el mismo reloj o fijat donde esta la masa, al tener mala masa aumenta la resistencia del mismo y la aguja q es electronica enloquese..... Abrazos.-
Tal cual estaba flojo la ficha donde se enchufa con la bobina... Gracias por la ayuda...
jaja, no saben la etencion que presto a estos post de la 135, le tengo un poco de cagaso a estos problemitas boludos, pero ya aposte y el sabado la saco
MTS- Cantidad de envíos : 1085
Fecha de inscripción : 09/04/2011
Ke buena onda ke haya sido algo tan simple!!
Si me pasa ya se komo arreglarlo!
Dnahh- Cantidad de envíos : 176
MTS escribió:jaja, no saben la etencion que presto a estos post de la 135, le tengo un poco de cagaso a estos problemitas boludos, pero ya aposte y el sabado la saco
SI te entiendo, lo mismo me paso a mi, antes manejaba una cross honda, hasta que llego la negrita y me la lleve nomas jeje no se queda para atras para nada, asi que no me arrepiento
es un cañito como dicen aca
Muy util este post!! up!!
Pata- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 20/01/2012
Localizacion : Santos Lugares
Hola porque puede ser que cuando la moto arranca obiamente seacelera sola para calentar y me queda regulando en 1700 rpm pero cuado calieta me paso en algun semaforo y regula en 2500 rpm que puede ser!!!! gracias
fefe- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 23/05/2012
Localizacion : neuquen
tenes que tocar el tornillo de ralenti, esta en el carburador, despues subo una foto para que sepas cual es, mi moto cuando prende el cebador sube a 3000 vueltas, una vez que corta queda en 1000 vueltas, y despues de andarla un rato queda en 1500
Buenas Gente,
Les comento que a mi 135 no le andaba la aguja del RPM, viendo este tema comence a buscar el conector negro por si estaba flojo, pero me encuentro que no solo estaba flojo si no que el cable en si estaba partido, al desconectar el conectorcito me quede con el en la mano, que susto me dio!! lo que hice fue juntar de vuelta los cables prolijamente y ponerle la cinta aislante y probe y claro, comenzo a marcar los RPM, calculo que cuando armaron la moto al momento de ponerle el tanque lo abrán aplastado.
Gracias a este tema lo pude solucionar.
Locombiano- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 18/06/2012
Justo ayer se volvio loco mi tacometro (RPMS) y vine vi el post . La ficha que conecta la bobina que esta mas arriba, estaba floja GRACIAS!!! me salvaste
Llego el momento que la aguja, dejo de marcar y tironeaba :S
Aproveche y limpie contactos los lime un poco y aplique WD40 ahora anda como Joya.
comgunner- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 23/07/2015
Localizacion : Mexico
Gracias!, por sus respuestas al dia de hoy siguen funcionando :D
» el tablero me marca h0:2 error jl010 SOLUCIONADO
» QUE HAGO CUANDO ANDO A MAS DE 80 KM Y ME ENCIENDE LA LUZ EN EL TABLERO PROBLEMA RESUELTO
» Problema con caja (solucionado)
» PROBLEMA LUZ ALTA (SOLUCIONADO!!!!)
» Problema Burro 135 Solucionado
