La moto no arranca en frio - Página 2 33vdwmr
Marzo 2024
+24
carlosossa
Argikna
jajab 2205
-Botella-
eduim2
santiago.klein
daniel de chivilcoy
danielcettour
GUMO
Leiden
gonza_09
Virago
Diegula
GERMAN DE RAFAELAp
straith
Gasolero
yonachogoano
Vick_Pankyaso
peter
fedeurvi
gesking
lord
28 participantes
La moto no arranca en frio - Página 2 Empty Re: La moto no arranca en frio
Mensaje por daniel de chivilcoy Miér Jun 29 2011, 14:17
si,es verdad, estas baterias 2 añosde vida util.mas tiempoespara renegary mas en dias frios.
ABRAZO
daniel de chivilcoy
daniel de chivilcoy
Cantidad de envíos : 349
Localizacion : Buenos Aires - Chivilcoy
Mensaje por Diegula Miér Jun 29 2011, 14:44
Entonces si se descarga habra que pensar en cambiarla nomas.
Tienen idea de precios, habia una lista de precios en el foro, ya me fijo si la encuentro y si hay precios de baterias.
Diegula
Diegula
Cantidad de envíos : 217
Localizacion : Cordoba-Oncativo
Mensaje por santiago.klein Miér Jun 29 2011, 16:46
Diegula escribió:Siiii problema solucionado, la batreia estaba floja de carga, despues de cargarla arranca enseguida, ahora habria que ver si dura la carga y cual es la razon por la que se descargo.
Pregunta para los que mas saben, que vida util tiene la bateria por que donde me la cargaron me dijeron que a lo mejor ya tendria que cambiarla( casi 2 años que tengo la moto).
Buenísimo que se haya arreglado, saludos
santiago.klein
santiago.klein
Cantidad de envíos : 495
Mensaje por eduim2 Miér Jun 29 2011, 18:44
BATERIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
eduim2
eduim2
Cantidad de envíos : 6570
Mensaje por -Botella- Miér Jun 29 2011, 19:37
Lo mismo me sucedio a mi le compre un cargador de bateria y el grrrrr se termino!, y ahora cada 2 semana la cargo con este transformado de 1 amp y chocho con HD, mi moto puedo decir que esta recargada!!! jajaj,
acordate que lamoto para recuperar la descarga del arranque tenes que andarla por lo menos 20 a 30 min. minimo!, y ese era el problema que tenia yoLa moto no arranca en frio - Página 2 Cargador-movil
-Botella-
-Botella-
Cantidad de envíos : 310
Mensaje por Gasolero Miér Jun 29 2011, 19:41
Cambiala por una YUASA de $200.
Ya con 2 años no te va a andar muy bien.
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
Mensaje por Shor Miér Jun 29 2011, 20:12
Gasolero escribió:Cambiala por una YUASA de $200.
+1 si tiene 2 años.. empiesan a no cargar a no aguantar con carga mucho tiempo..
La moto no arranca en frio - Página 2 Empty la moto jode con al arranque en frio..
Mensaje por jajab 2205 Vie Ago 17 2012, 22:40
Antes que nada buenas noches rouseros! acabo de leer todos los mensajes relacionados con el encendido, ya que mi rouser (nueva,exactamente con 222 km) empezo a romper las bolas tambien con el arranque..tan chotas o dificiles de cargar son estas baterias en su primer carga? ayer me empezo a joder el arranque..se me retobo al salir del laburo.. hasta que le di arranque con el embrague accionado y un touch de acelerador, entonces se activo recien ahi el "benemerito y flamante" cebador automatico..que hago entonces muchachos? se la llevo a lidermoto para que solucione el asunto? o bastara con lo que sugirio uno de los rouseros, eso de ponerla en segunda y andarla un toque para que la bateria se cargue?(perdon por si entendi mal el procedimiento) ah, otra cosita..perdonen pero pregunto desde mi ignorancia: que es el bendix? adonde esta? gracias saludo rousero!
jajab 2205
jajab 2205
Cantidad de envíos : 42
Fecha de inscripción : 14/02/2011
Localizacion : san justo, buenos aires
Mensaje por Argikna Lun Ago 20 2012, 20:23
bueno ami me paso eso y lei que varios de aca tambien. ami me paso y incluso me dejo a pie crei que era la alarma pero no. bueno el tema es que las baterias con las que vienen nuestras bajaj son unas porqueria o las dejan estacionadas sin uso antes de intalarselas a la moto .. asi que compre una bateria de GEL estas baterias no les afecta el frio y no son peligrosas en caso de un accidente. me arranca de 1 (UNA)
y yo vivo en san carlos de bariloche asi que se come toda la helada durante horas y me arranca re bien al primer intento eso si nunca la pude hacer arrancar con el cebador , es boton de arranque con acelerador y rapido con la otra mano cebador y ahi la dejo un ratito , pero con cebador de entrada olvidate. espero que te sirva . la bateria que le puse yo que entra bien en el cubiculo es una YTX9l-bs
Argikna
Argikna
Cantidad de envíos : 76
Localizacion : san carlos de bariloche
Mensaje por jajab 2205 Mar Ago 21 2012, 08:48
gracias Argikna, vere si puedo cambiar la bateria entonces.. aunque tambien me asesorare acerca de como influira este cambio teniendo en cuenta que la 220 viene con el cebador automatico..saludos!
jajab 2205
jajab 2205
Mensaje por carlosossa Mar Oct 30 2012, 11:37
Buenos dias compañeros.
Leyendo este articulo aca en el Foro, veo compañero Lord que tienes problemas de Batería, raro por ser una moto nueva.
Debes revisar que corriente tiene la Batería de la moto, voltaje y amperios.
Tienes problemas para arranque en frio, la moto que tienes es una 220, estas máquinas tienen un Chocke automatico, funciona con la temperatura del cilindro del motor, fijate en una pieza que se encuentra en la parte trasera del cilindro, lleva un cable creo que es de color rojo conectado, revisa si esta conectado, porque esa pieza es una especie de termo que sondea la temperatura del cilindro de tu moto, si esta mal conectado o malo da información erronea al carburador o al CBU, originando problemas para encender la moto.
Compañero espero que te haya servido la información, a la orden si necesitas algo con gusto.
carlosossa
carlosossa
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 26/09/2012
Localizacion : Medellín - Colombia
Mensaje por Shor Mar Oct 30 2012, 12:35
carlosossa escribió:Buenos dias compañeros.
CARLOS ES MAS SIMPLE.. SON BATERIAS MUERTAS PORQ NO LE DAN CARGA INICIAL, ALGO DESGRACIADAMENTE HABITUAL EN ESTOS PAGOS.. IGUALMENTE ESTE POST ES BASTANTE VIEJITO, YA LE DEBE HABER CAMBIADO LA BATERIA O SOLUCIONADO DE ALGUN MODO SU PROBLEMA..
Mensaje por CANOSO50 Mar Oct 30 2012, 12:37
PUFFFF!!! ES DEL AÑO PASADO ESTE POST!!! SI NO LO SOLUCIONÓ A ESTA ALTURA DEL CAMPEONATO, ESTAMOS JODIDOS EH??? La moto no arranca en frio - Página 2 1443790693
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por Shor Mar Oct 30 2012, 12:41
SI YA CAMBIO DOS BATERIAS.. JEJE
Mensaje por victurbo Mar Oct 30 2012, 12:46
CANOSO45 escribió:PUFFFF!!! ES DEL AÑO PASADO ESTE POST!!! La moto no arranca en frio - Página 2 1443790693
fuyou_2 Porfa, entiendan que estamos a 5200 km, la info nos llega en diferido
Laughing
Mensaje por carlosossa Mar Oct 30 2012, 15:40
Virgen Santa.....
Ya hasta debe haber vendido la moto Laughing
carlosossa
carlosossa
Mensaje por MrOtto Mar Oct 30 2012, 15:44
lord escribió:Amigos !!!ayer me entregaron lo 220 f .Tenian razón todos ustedes lo que contaban de sus motos ES HERMOSA!!!, el unico problema es que cuando está fria no arranca es como que hace un ruido en relé (creo!!) es un apratito cilíndrico ,que está al lado de la bateria ,conectado al positivo de la bateria.Me dijo un amigo mecanico (no de motos)que podia ser la bateria que no recibe la carga si alguien le pasó y me puede decir la solución sad crybaby !!!!
A mi me paso hace poco, con un destornillador le hice contacto entre los dos bornes y arranco, se prendio tablero luces y demas, se apago todo y arranco despues. Lo aprendi no me acuerdo donde a a esto.
MrOtto
MrOtto
Cantidad de envíos : 643
Mensaje por CANOSO50 Mar Oct 30 2012, 15:47
SI HABRÉ ARRANCADO AUTOS CON UN DESTORNILLADOR PUENTEANDO EL ARRANQUE........ASÍ LOS DEJABA TAMBIÉN........ Laughing
Mensaje por Morfeo Mar Oct 30 2012, 19:17
el post es viejo pero se sigue repitiendo el problema, en mi caso fue lo que dice carlosossa no siempre es la bateria se los dice una nabo que fue lo primero que cambio y termino siendo otra cosa el bulbo de tapa de cilindro fue mi caso bye1
Morfeo
Morfeo
Cantidad de envíos : 391
Mensaje por yuampable Lun Jul 08 2013, 12:18
Retomando post . Gente mi problema es que la dejo una noche al aire libre con el frio y listo no arranca mas. Hasta que caliento una olla con agua irviendo y le tiro al motor y ahi pum arranca de una. el tema es que no puedo andar calentando ollas por todos lados. Para mi es el cebador automatico pero no lo puedo conseguir por ningun lado! El problema es el frio unicamente despues una joya!!
yuampable
yuampable
Cantidad de envíos : 85
Localizacion : mataderos-capital federal
