se me rompió toda
+24
alexxysT
Javier2556
formoseño
kazad0r
HERREROX
masaaki
Fedeneuss
FERLO
Sergiorois
decimetango
lukitas84
popeo
callejero
Miguek
superser
nippurthelagash
coloso
28 participantes
Re: se me rompió toda
Entendi tu metáfora la perfección y es el CDI, llamalo al gringo que te lo solucione.
kazad0r escribió:tengo una 220 F con motor de licuadora "Yelmo" pero el problema es que lo tengo que enchufar a 220 y como el cable es corto, cuando llego a la esquina pega el tirón y se me desenchufa... qué puedo hacer?
facil compra un buen prolongador en el mercadito... y listo....
Localizacion : formosa
BUENAS , MIRA ANALISE TU CASO CON MI MECANICO DE CONFIANZA Y LLEGAMOS A LA CONCLUSION DE QUE LO MEJOR ES QUE ARRIBA DEL TANQUE LE PONGAS UN GENERADOR DE CORRIENTE DE 220 .
culito escribió:kazad0r escribió:tengo una 220 F con motor de licuadora "Yelmo" pero el problema es que lo tengo que enchufar a 220 y como el cable es corto, cuando llego a la esquina pega el tirón y se me desenchufa... qué puedo hacer?
abajo del tanque no ari? digo asi le doy alimentacion al generador desde el grifo directo
estos post q se van al carajo jajajajaja
ayer me fui al trabajo por primera vez en la 220 y un compa dijo "apaga esa bordeadora!" casi termina en serios incidentes! Jajajaja.
Perdón por el off, pero se me vino eso a la mente al leer este post!
che una consulta, esto le pasa a yamaha y honda?? ojo va con onda.
hay que emepzar a ver los detalles, cuando uno dice las motos Bajaj es un caño.
Y bueno que va a aparecer si se fueron por las ramas si hay gente que no sabe que bajaj tiene la xcd 125 y fíjense en que lugar esta posteado
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
paso que no consigo las válvulas de admisión y escape y el piston, por lo menos en mar del plata, por lo que tengo entendido la moto trae motor suzuki.
la moto es bajaj XCD DTS-SI 125 cc.
coloso- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/12/2011
Localizacion : mar del plata
Guau!!! reviviste un muerto... Maestro... 2 cosas... 1) No se si sabías que el modelo XCD fue discontinuado por bajaj... por eso te será dificil conseguir los repuestos originales... 2) La moto bajaj XCD 125cc NO trae motor SUZUKI... Trae motor BAJAJ... si tu moto la compraste usada o le hiciste un arreglo diferente vos, es otro tema... pero las motos bajaj no tienen nada que ver con las suzukis...
Y dos cosas más... Estaban por traer la nueva bajaj Discovery 125cc... una moto preparada para el bajo consumo... relacion, 300 km con un galon = 80 kms por litro... pero con el tema de la importacion lo mas probable es que hayan desistido... igualmente si llegara a entrar, tenela en cuenta porque es una evolución natural de la XCD...
Y la segunda es que pruebes a ver si podes comenzar a buscar repuestos chinos... te seran baratos y te durarán bastante... Si buscas de ybr 125 o Suzuki 125... te serán muy buenos por más que sean chinos... porque son de primera calidad... sino también proba a ver si te funcionan los repuestos del cg 125 fan de honda... creo (hablo de boca de ganso) que son de japon... en si estas 3 maquinas son fierrones irrompibles... funcionan muy bien... ojala puedas adaptarlos...
Última edición por Enchufadoal220 el Miér Mar 21 2012, 21:19, editado 1 vez
coloso escribió:paso que no consigo las válvulas de admisión y escape y el piston, por lo menos en mar del plata, por lo que tengo entendido la moto trae motor suzuki.
Quizas te quisieron decir que el motor tiene algunas piezas que son compatibles con el suzuki 125 cc., no se fijate y averigua...en unas de esa...
si adapte otra válvula, la lleve a tornear el bastago, lo afine y lo lleve a la medida, el tema es que el pistón tampoco se consigue y se adapto otro, y se termino de romper. gracias por la respuesta, voy a buscar la manera de poder adaptar algo
deja de injertar.. yo te diria q averigues en guerrero no injertes mas q nunca quedan bien esas cosas, es verdad q la xcd no la hacen mas.. pero hay repuestos compartidos entre las bajaj q te van a servir, el de la discovery es muy similar a la tuya.. bueno nose si queres seguir jugando al dr. frankestein es otra cosa pero pone original q hay!!
voy a buscar la que me decís, la discovery , porque de la mia no aparece en ningun lado, mande msj a rosario, en bs as muchos lugares, pero nada, en suzuki bs as tienen la misma tapa, pero el resto no se, gracias por la respuesta
Acá tienes el link con las direcciones de correo y un teléfono para que te comuniques con la empresa importadora Guerrero por si no te comunicaste anteriormente http://www.bajaj-guerrero.com.ar/contacto
Si ellos vendieron esta moto tienen que hacerse responsables por conseguirte el repuesto original o en su defecto otro que cumpla la misma función.
Daniel1973
Daniel1973
daniel1973- Cantidad de envíos : 1309
Che fijate por lo menos aca, hoy fui a guerrero de vicente lopez y pregunte si hay repuestos. Me dijo que hay TODO para la xcd 125, lo que no se hace es la moto, pero si repuestos. Llama a guerrero vicente lopez, en la pagina te tiene que salir. Espero que te sirva un abrzo!
callejero- Cantidad de envíos : 648
AH bueno... no le tiraste la data... le tiraste la solución después de cuanto timepo... se puede hacer la moto de nuevo si le funciono re bien...
Espero que le sirva, justo que fui me acorde y pregunte, tengo el telefono pero lo tengo en la campera mañana lo escribo jeje si bien esta lejos va a servir si tiene!
me gusta como salen a ayudar al compañero enseguida... habla muy bien de la gente del club
mil gracias por la respuesta, a sido de gran ayuda
» BAJAJ, VA CON TODA !
» toda la bronca >:)
» Escape molina 220F
» Saludos a toda la comunidad .
» Hola A toda la comunidad.
