Perdida de aceite? - Página 2 33vdwmr
Tenemos 32865 miembros registrados
El último usuario registrado es carolainne
Nuestros miembros han publicado un total de 546691 mensajes en 39483 argumentos.
Marzo 2021
Perdida de aceite?
Página 2 de 3. Precedente  1, 2, 3  Siguiente
Perdida de aceite? - Página 2 Empty Conexion directa del venteo
Mensaje por patorouser Miér Feb 29 2012, 18:13
sergio8263 escribió:Mi experiencia con dos 220F y una 135ls, es que despues de una cagada a palos, suele haber un pase desde el cárter a la caja del filtro de aire. El tubo de venteo ubicado en la cara superior del block tiene una manguera que podés retirar con facilidad. si pones tu dedo y la acelerás, vas a notar la presión - depresión lógica del piston. es muy probable que al retirar el dedo notes que está salpicado con una especie de spray de aceite, y a veces se lo puede observar. Ese spray que al estar bien caliente el motor se convierte casi todo en vapor, se va a la caja del filtro y lo que no llega a aspirar el motor a traves de la admisión, queda depositado en el fondo de la caja de filtro, para ser drenado a traves de la manguerita con el tapon blanco.
Ahora bien, en una de las 220 pasó que había una grieta en la caja del filtro, por un defecto de soldadura plástica entre las partes, cosa que se solucionó utilizando un soldador de estaño para reacomodar el plástico.
En las tres motos sucede exactamente lo mismo. Cuando andás en alta, se pasa aceite al filtro de aire. Tampoco es tan grave, cada tanto le sacas el tapon, drenas y listo. En una de las 220 estamos haciendo una prueba piloto. Colocamos resortes cónicos en la manguera desde el carter al filtro, para que las microgotas peguen, caigan y vuelvan solas al carter, por gravedad. Veremos si resulta.
Y bueh no existe la perfección! Tenemos unas máquinas impresionantes y hay que mimarlas.
¿alguien probó conectar directo las dos mangueras, o sea anular esa especie de by pass que tienen en la filtrera y hacer que vuelva directo al motor?
patorouser
Cantidad de envíos : 1
Localizacion : Villa Madero
Perdida de aceite? - Página 2 Empty Re: Perdida de aceite?
Mensaje por martinpb Miér Feb 29 2012, 20:03
A mi me paso igual, me fui a la costa y cuando volvi un charquito de aceite abajo de la moto. Ya habia leido algo sobre el venteo q tiene el carter hacia el filtro de aire asi q mucho me preocupe, cuando saque el tapon de la purga salio un chorro considerable. Vine entre 130 y 150 4hs seguidas.. la moto 10 puntos salvo por el charco de aceite, ahora voy a cambiarle el aceite y ver si no es que pierde por algun otro lado, pero creo q no.
Saludos !
martinpb
martinpb
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 18/02/2012
Localizacion : Villa Adelina
Mensaje por gringo69 Vie Mar 02 2012, 10:21
Al mejor casador se le escapa una liebre!
Me habia olvidado del venteo del motor.
Es que yo lo saqué de la filtrera de aire (cambiando la manguera de goma) y lo mandé curvado hacia el piñón de caja, asi de paso sirve de algo.
Obviamente eso hace que mi filtro de aire se mantenga limpio mas tiempo y que no tire aceite por el venteo de la caja filtrera.
Lo hice cuando la moto tenía 2000 km y ahora con 18000 ya ni me acordaba.
Sorry.
gringo69
Cantidad de envíos : 1489
Mensaje por elmatra Vie Mar 23 2012, 03:14
YO TUVE EL MISMO DRAMA Y COMO SIEMPRE ESCUCHE QUE ERA NORMAL NO LE DABA BOLILLA HASTA QUE UN DIA ME PUSE Y NO ES TAN NORMAL , ES NORMAL QUE GASEE EL ACEITE EN VERANO SI, PERO SOLO SI ESTA PASADA DE NIVEL... LA MIA AL FINAL PRIMERO PARECIA NORMAL PERO EN REALIDAD EL PROBLEMA SE FUE ACRECENTANDO HASTA DESCUBRIR QUE PERDIA POR EL RETEN DE PIÑON Y DE LA SELECTORA DE CAMBIO... EN RUTA SOLO LO HACIA QUE ES CUANDO MAS PRESION TENES EN EL CARTER.....A MI ME EMPEZO HACERLO A LOS 2000KM HOY CON 8000KM SE HIZO MAS NOTORIO Y EN ESTE MOMENTO ESTA EN REPARACION PORQUE PASO POR GTIA...ASI QUE NO SE QUEDEN CON ESO QUE TODAS LO HACEN-- YO EL MES PASADO HICIMOS 1200 KM A 120 KM/H CON TRES ROUSER 220 MAS UNA CON 2000KM NI UNA GOTA DE ACEITE PERDIO NI MANCHO LA OTRA CON 4000 KM NI NADA DE ACEITE GOTEO NI LE AGREGARON LA OTRA 3000 KM TAMPOCO LE AGREGARON ..Y YO POR SUPUESTO SI LE TUVE QUE AGREGAR....PRESTAR ATENCION SI AL VIAJAR SE ENSUCIA LA PARTE DEL ESCAPE DEBAJO DEL MOTOR Y EL CABALLETE ESO ME PASABA A MI APARTE DE LA MANCHA EN EL PISO....EN 4000 KM DE CAMBIO A CAMBIO DE ACEITE LE AGRE[u]GUE 750 CM3 DE ACEITE UNA LOCURA....TODOS EN RUTA ESTOS KM
elmatra
elmatra
Cantidad de envíos : 83
Fecha de inscripción : 12/11/2011
Localizacion : San Guillermo
Mensaje por LittleLS Vie Mar 23 2012, 10:05
La 135 no tiene ese problema...porque el espieradero del motor sale por arriba de la tapa de valvulas...... Laughing
LittleLS
LittleLS
Cantidad de envíos : 335
Mensaje por el diente Vie Mar 23 2012, 10:31
buenas !!!!desde mi experiencia .yo coloque aceite castrol actevo ,y sin hacer tantos kilometros la caja del filtro tenia aceite (sin quemar).cuando leo el manual lei que el aceite recomendado es el shel advance .con este ultimo es el segundo cambio que le hago y no hay ni una gota de aceite .
Segun mi mecanico (que ya abrio 2 motores de 220 ).me dijo que la moto es un cañon, pero tiene problemas de lubricacion de motor y que me fije bien que aceite le pongo, porque no cualquiera sirve para este tipo de motor.Que para la caja filtrera solo van gases de aceite combustionado .no aceite crudo ,no se porque especificamente pero ,este hombre me dijo que el motor no llega a quemar todo el aceite y lo tira crudo por la descarga .por esa razon se rompieron 2 motores que le llevaron .ojo con el aceite que le ponen.
espero que sirva mi experiencia .....Abrazo
mi moto con shel advanse 20w 50 no tube problemas .espero no tenerlos
el diente
el diente
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 11/12/2011
Localizacion : caseros
Mensaje por leo29728 Lun Mar 26 2012, 16:20
LA PERDIDA DE ACEITE ES NORMAL, LOQ UE TENES QUE HACER ES TIRARTE ABAJO DE LA MOTO, SEGUI LA PERDIDA DE ACEITE, Y VAS A VER QUE SALE DE UNA MANGUERITA QUE ESTA JUSTO ARRIBA DEL CABALLETE Y A VECES ATRAS DEL INICIO DEL GUARDABARRO TRASERO, LE SACAS EL TAPONCITO ( MANGUERA NEGRA GRUESITA, TAPONCITO COLOR CLARO) TIENE UNA ABRASADERITA QUE LA ABRIS Y EL TAPONCITO SALE ENSEGUIDAD, AHI TE VA A CHORREAR TODO EL ACEITE QUEMADO Y SUCIO, DESPUES LE VOLVES A PONER EL ACEITE QUE LE FALTA ( MUY POCO) Y LISTO EL POLLO, NO TE PIERDE MAS NI UNA GOTA.
SI QUERES Q NO TE VUELVA A PERDER EN UN VIAJE LARGO NO LEVANTES MAS DE 100KM/H Y LISTO, VA A TARDAR MAS EN PERDER JAJAJA. PERO ES MUY NORMAL, INCLUSO ES MEJOR QUE QUE SE QUEME DIRECTO EN EL MOTOR Y SALGO CONTAMINANDO POR EL CAÑO DE ESCAPE! O NO?
SALUDOS Y SUERTE!
leo29728
leo29728
Cantidad de envíos : 449
Fecha de inscripción : 09/03/2012
Mensaje por elmatra Lun Mar 26 2012, 20:11
en mi caso la perdida era por el sensor del neutro que lleva un o´ring y por la selectora de cambio. que eso se lo solucionaron al igual que las arandelas de la entrada del motor de los caños que vienen del radiador de aceite... pero ahora parecio otra mas que no sabemos bien de donde viene.. eso de la manguerita tengo un amigo que le 2000km a 120 130 y hace un alo que la tiene y nunca en los 7000 km que tiene le saco el tapon y su moto brilla no tiene ningun rastro de aceite
elmatra
elmatra
Mensaje por elmatra Lun Mar 26 2012, 20:15
con rescpecto al aceite prove el shell advance el motul 5100 el castrol 20W 50 todos con el mismo resultado.... lo unico benefecio que en verano altas temperaturas el 20W 50 es mejor porque no se pone tan liquido como el motul 5100 que es 15W50 que es mas recomendado para invierno
elmatra
elmatra
Mensaje por Virago Lun Mar 26 2012, 20:25
Veo muchos post sobre perdida de aceite , que en realidad no lo es. Particularmente mi moto tiene 8000km.. y NUNCA me tiro una sola gota de aceite..! La he llevado por tramos a 120km/h y nada..!
Eso generalmente pasa cuando la rosquean demasiado. Ejemplo, yo estoy averiguando para comprar una Falcon y todo aquel que tiene/tuvo una me dice que si a la moto se la enrrosca consume aceite... por ende es comun eso.
Pruben andar la moto sin pasarla de los 115/120 y vean si siguen tirando el aceite por el filto de Aires.
Virago
Virago
Cantidad de envíos : 2487
Mensaje por elmatra Mar Mar 27 2012, 11:53
nunca la use a mas de 120 km por hora es decir en forma constant por largos km y hasta a 100km o 110 km/h me tira igual el aceite....
elmatra
elmatra
Mensaje por el diente Mar Mar 27 2012, 12:25
eso no es normal .yo no le hice muchos kilometros constantes .peros si la andube a 135 140 con viento en contra agachado por diez minutos reloj.por que necesitaba llegar a mi casa urgente y ...nada nada .a parte una moto con radiador de aceite no puede consumir mucho ya que esta en constante movimiento .pero no se eso es mi razonamiento
el diente
el diente
Mensaje por Virago Mar Mar 27 2012, 12:27
elmatra escribió:nunca la use a mas de 120 km por hora es decir en forma constant por largos km y hasta a 100km o 110 km/h me tira igual el aceite....
Es muy raro..!! a mi jamas me echo una sola gota de aceite por la descarga, inclusive el otro dia desarmaron el filtro de aceite y estaba perfecto..!
Ni idea porque sera..
Virago
Virago
Mensaje por leo29728 Mar Mar 27 2012, 12:57
miren, yo luego de dos viajes me perdio aceite, digamos una mancha del tamaño de un plato de postre. le quite el tapon, lo deje drenar el poquito que le quedaba, le cargue aceite, hoy hace una semana ya que paso eso y no perdio mas(ni una gota).
Hice el mismo viaje misma cantidad de km, mismas paradas, pero baje la velocidad a 95km/h 100km/h y no tuvo ninguna perdida de aceite.
de mecanica muy poquito tirando a nada jajaja, pero Esa es mi experiencia y la queria compartir con ustedes.
leo29728
leo29728
Mensaje por leo29728 Mar Mar 27 2012, 13:01
ahh y me olvidaba, los viajes que me tiro aceite fue por que le di un poquito de rosca pero ademas llevaba acompañante y mochila pesada ( si ya se, le pifie, la voy a empezar a tratar bien) los viajes con cero venteo de aceite fue como dije a |100km/h y solo y sin peso alguno
leo29728
leo29728
Mensaje por chrisrouser220 Mar Mar 27 2012, 13:04
Leyendo los casos aca presentados sobre perdida de aceite son similares cuando le damos rosca, llegue a una conclusion que la velocidad crucero en viajes largos tendria que ser 100/115 km, para tratarla bien y que no nos de esos sintamas cuando le damos rosca.
chrisrouser220
chrisrouser220
Cantidad de envíos : 48
Fecha de inscripción : 25/10/2011
Localizacion : chacarita
Mensaje por Virago Mar Mar 27 2012, 13:09
chrisrouser220 escribió:Leyendo los casos aca presentados sobre perdida de aceite son similares cuando le damos rosca, llegue a una conclusion que la velocidad crucero en viajes largos tendria que ser 100/115 km, para tratarla bien y que no nos de esos sintamas cuando le damos rosca.
Coincido plenamente... mi india solo la uso para la pasear y andar en ruta/autopista.. generlamente cuando viajo la llevo a 115km/h a mi entender la moto va muy relajada y el motor lo escucho muy bien. A esa velocidad JAMAS tiro una gota de aceite.
Ahora bien, para que sepan todas las motos tienen este tema.. muchas de las motos tiran el aceite directo del venteo a la calle por ende el usuario no se da cuenta, las nuestras primero pasan por el filtro de aire y despues al piso.
Virago
Virago
Mensaje por leo29728 Mar Mar 27 2012, 13:11
opino igual! y no creo que haga falta ir a mas velocidad. hay que pasear por la ruta, sentir la libertad, viento en la cara y disfrutar gente... cuando quiera mas velocidad tendre que cambiar a alguna mas grandecita!!!
por ahora amo mi indiecita! thumbup2
leo29728
leo29728
Mensaje por elmatra Mar Mar 27 2012, 20:52
JAJAA OK.. PARA ANDAR A 100 KM /H ME HABRIA GASTADO UN POCO MENOS DE GUITA Y EME COMPRABA UNA 180 SI LA 220 NO SE PUEDE USAR FUERTE SIN QUE TIRE ACEITE... TENGO UN AMIGO QUE HACE 1 AÑO Y MEDIO LA TIENE LA VIAJA A 120 KM Y NO LE SACO EL TAPON NUNCA NI SABIA QUE EXISTIA JAJAJ ... SIGO CON LA AFIRMACION QUE NO ES NORMAL YO EN 3000KM LE TUVE QUE AGREGAR 750 CM3....JAJAJ CASI UN CAMBIO DE ACEITE .. NO HABLAR QUE MI BRONCA PASA POR EL TEMA QUE ME PUTEAN CUANDO PARO LA MOTO Y DEJO EL CHARCO JEJE DONDE ESTOY... HASTA EMPIEZO A DECIR ¨MI MOTO NO PIERDE ACEITE MARCA TERRITORIO¨
elmatra
elmatra
Mensaje por leo29728 Mar Mar 27 2012, 21:02
elmatra escribió:JAJAA OK.. PARA ANDAR A 100 KM /H ME HABRIA GASTADO UN POCO MENOS DE GUITA Y EME COMPRABA UNA 180 SI LA 220 NO SE PUEDE USAR FUERTE SIN QUE TIRE ACEITE... TENGO UN AMIGO QUE HACE 1 AÑO Y MEDIO LA TIENE LA VIAJA A 120 KM Y NO LE SACO EL TAPON NUNCA NI SABIA QUE EXISTIA JAJAJ ... SIGO CON LA AFIRMACION QUE NO ES NORMAL YO EN 3000KM LE TUVE QUE AGREGAR 750 CM3....JAJAJ CASI UN CAMBIO DE ACEITE .. NO HABLAR QUE MI BRONCA PASA POR EL TEMA QUE ME PUTEAN CUANDO PARO LA MOTO Y DEJO EL CHARCO JEJE DONDE ESTOY... HASTA EMPIEZO A DECIR ¨MI MOTO NO PIERDE ACEITE MARCA TERRITORIO¨
jajaja ta bien que marques territorio... mi moto perdio a lo sumo 100cc como exagerando despues del viaje... y todo bien pero no podes llevar a 120 (vel real, no de tablero) la moto por 200km por que por mas que sea la 220 asi te va a durar muy poquito... pero bueno, son formas de verlo!
leo29728
leo29728
Mensaje por elmatra Mar Mar 27 2012, 23:29
jaja no creas mis amigos la usan en viaje a 120 km o maximo 8000 rpm que es la velocidad que bajaj recomienda de crucero como maximo y ninguno la rompio.... yo lo que quiero deciir que la mia tiene problemas eso los del service lo saben lo que nosabemos que problema tiene ...igual de todos modos esto es para que no se duerman en los laureles como me paso que como leer que era normal por lo que leia resulto ser un problema real.....y al principio no le daba bolilla creyendo que es normal....pero al pasar los km los meses se acrecento.. le doy un consejo revisen si les pasa y no se queden solo con que es normal
elmatra
elmatra
Mensaje por elmatra Mar Mar 27 2012, 23:30
AH ACLARO PARA LO QUE DICEN QUE ES MUCHO 120 KM..... ESTE FONDE LA USE A 90 Y 100KM Y TB TIRO ACEITE.........
elmatra
elmatra
Mensaje por leo29728 Miér Mar 28 2012, 10:10
elmatra escribió:AH ACLARO PARA LO QUE DICEN QUE ES MUCHO 120 KM..... ESTE FONDE LA USE A 90 Y 100KM Y TB TIRO ACEITE.........
que cosa rara che! yo la use a 90km 100km/h 115km/h (esas fueron las velocidades) y pasando a 120 a 135km/h cuando era necesario por 550km de distancia y la verdad no me tiro un gota de aceite.
en el siguiente viaje la lleve por los mismos 550 km con 3 paradas a 120,125,130km/h y me perdio menos de 100cc de aceite. le coloque lo que le faltaba ( o sea esos menos de 100cc) y al dia de hoy que ya pasaron 10 dias desde que desagote la manguerita no volvio aperder aceite.
a vos te pierde mucha cantidad?
leo29728
leo29728
Mensaje por José Luis Jue Jun 21 2012, 21:54
Chicos: mi experiencia con la famosa pérdida de aceite por la manguerita que sale del filtro de aire:
Cuando la compré y leí sobre esto en este foro, la revisé con apenas 500km, saqué el tapón y salió un chorrito de aceite limpio.....
Controlé el filtro de aceite, estaba humedecido con aceite, tanto que se notaba a la vista.
Luego a los 1000km controlé y no superaba el nivel del pituto de plástico (es transparente) que está en la punta de la manguera. Nunca pasó de ahí.
Ahora a los 4500, se me ocurrió volver a controlar el filtro de aire, lo saco, estaba un poco negro y no se notaba a la vista que tuviera aceite, y al tacto era ínfimo. Decidí limpiarlo y lubricarlo.
Soy exagerado, ya lo sé, pero le puse aceite pa que tuviera.
Salí a hacer unos trámites por la ciudad, cuando volví, EL CHARQUITO DE ACEITE!!!!
Bien, es aceite limpio, del mismo color azulado (especial para filtros de aire) como el que puse en el filtro.
Deducción: lo que pierde por la famosa manguera no es aceite de motor, porque estaría negro. El que pierde es el exedente que se le pone al filtro de aire.
Mientras mas se exige el motor en altas rpm, se acumula en la pared interna del filtro por la aspiración de este, lo que produce un goteo dentro de la caja del filtro, y por ende por la manguerita que está para eso.
RESUMIENDO: "en mi caso" no es que el motor escupa aceite, o lo ventee o nada. Si produce un "vapor" es automáticamente aspirado por el cilindro, ya que no queda en la caja del filtro, sino sería de un color bien oscuro, como el que tiene el motor.
Me deja completamente tranquilo que mi India no tiene ningún problema.
Si puedo criticar algo, y es que no está bien sellada la manguera a la caja del filtro, porque no gotea por la punta, sino por la conexión con la caja.
Saludossssssssssssssssssssssssssssssssssssss
José Luis
José Luis
Cantidad de envíos : 453
Mensaje por José Luis Mar Jul 10 2012, 21:08
Ayer salimos a dar una vuelta en moto. Entre ellas había una KAWASAKI KLR650 2012 con 1000km. TAMBIEN tiene la famosa manguerita con el tapón. Y la manguera es transparente. Y ya tenía 1/4 de la manguera con aceite............
Las motos de antes, traían la manguera del venteo directamente a la calle. Se formaba una transpiración en la punta, llegando al goteo rara vez. Evidentemente las motos de ahora, traen el venteo al filtro, absorviendo parte del vapor de nuevo al cilindro y parte se va acumulando por condensación y va a parar a la manguerita.
Para los propietarios de Bajaj: quedense tranquilos, el sistema es así por cuestiones ecologicas. No es un "problema" de las indias.
Aflojenle al acelerador, es una moto para crucerear 110. Compruebo por los comentarios que la mayoría que tiene el problema del goteo es por viajarla a altas rpm-velocidad.
La mia tiene 5000km, la ando a 110 en ruta o no mas de 7mil RPM y dos veces saqué el tapón, salió poco y nada.
Para los dueños de otras marcas que se la pasan "bardeando" a las Rouser y sobretodo por esto porque ellos no tienen este "problema". Será que ellos tienen una moto de diseño "viejo" en los que no se aplicaban medidas ecologícas y la manguerita va directamente a la calle, por eso no acumula el aceite en ningun lado.
Saludosssssssssssss
José Luis
José Luis
