Tenemos 32866 miembros registradosEl último usuario registrado es emago31
Nuestros miembros han publicado un total de 546640 mensajes en 39477 argumentos.
problemonn con mi 135
nose como explicarlo toy re triste hoy anduve lo mas bien todo el dia peto al volver del trabajo no me aarancaba me fijo cuesta le doi y arranco sali lo mas bien a las 10 cuadras se me apaga y hace como si no tuvieran nafta bueno la muevo siento pokita la paso a reserva y voy y se me apaga de nuevo como si no tuviera nafta le doi arranca como la mejor l¡a 5 cuadras llego a la estaciuon la cargo listo la paso a full salgo a los 2 km se me apaga y arranca rapido pero hace efecto como si no pasara nafta y se apaga alguien me ayuda y me dice q puede ser xqquiero llorar tiene recien 500 km nose q es lo q tendra me fije y esta todo en su corrercto lugar puede ser q hala chupado mugre del tanque y `por eso se apague en ese caso q hago? lei algunos post dnd el service le dijo q es la bateria la mia hace rato viene marcando q esta baja puede q sea eso? pero a lo q voy es q arranca lo mas bien la moto. y se despues se muere
lukitaZzG- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 20/07/2012
Localizacion : Gonzalez Catan
Re: problemonn con mi 135
Mira mi smash no funciona ni el encendido ni la patada si no esta la bateria como debe ser, funciona pero la luz alta y baja que tengo se la come y al toque se apaga la moto y no la puedo hacer arrancar con nada, por ende cambie fusible, recargue la bateria con agua destilada, y cinta o cambio de cables o puente donde vea que estaba pelado, con eso hasta ahora andubo juya, y me hacia ese efecto de querer apagarse, como si no tuviera nafta, pero en un momento no me prendio mas, la arregle yo mismo, fijate el nivel de liquido de la bateria, y si hace falta llenalo hasta el nivel maximo que tiene marcado, igual a los 500km ya tenes que hacerle el service correspondiente como dice el manual, pero convendria que vayas aprendiendo el tema de la bateria ;)
diegols42_nw_cba- Cantidad de envíos : 123
Fecha de inscripción : 26/07/2012
Localizacion : Córdoba, Argentina
si te pasa eso con el piso mojado.hay post de una manguera q se tapa y cuando llueve se apaga la moto.y sino drena la nafta del carburador con el tornillo de drenaje.obvio cerrando el pase de nafta.tiene q ser una de las 2
Localizacion : san martin
No es por mala onda, pero algun moderador que intervenga para cambiar el tema de lugar, ya que hay un apartado dedicado a 135.
Tratemos de no crear temas en cualquier lado, porque sino se desorganiza el foro y despues resulta mas dificil buscar cosas.
Saludos!! Y buenas rutas!!
eliassales86- Cantidad de envíos : 172
Fecha de inscripción : 20/04/2010
Localizacion : Cordoba - Cordoba Capital
TU UNICO PROBLEMA ES Q NO VAS A LA GARANTIA.. ES UNA MOTO NUEVA HAY Q IR A LA GARANTIA Q PARA ESO LA TENES Y POR OTRA PARTE YA LA PAGASTE, PRIMER SERVICE Y Q SE HAGAN CARGO
Probá andarla con la tapa del tanque abierta, puede estar tapado el agujero de ventilación y entonces no permite que baje la nafta. A mi me pasó con la 220, cuando quedaba parada al sol juntaba presión en el tanque y luego de un par de cuadras se apagaba, le abría la tapa y luego funcionaba bien.
Shor escribió:TU UNICO PROBLEMA ES Q NO VAS A LA GARANTIA.. ES UNA MOTO NUEVA HAY Q IR A LA GARANTIA Q PARA ESO LA TENES Y POR OTRA PARTE YA LA PAGASTE, PRIMER SERVICE Y Q SE HAGAN CARGO
Coincido con Shor .. y para que descartes algo muy tonto que a veces pasa, cuando la arrancas deja la tapa del tanque de nafta sin cerrar del todo para que entre un poco de aire.. a veces el respiradero viene cerrrado y se hace vacio dentro del tanque y no baja la nafta.
Virago escribió:Shor escribió:TU UNICO PROBLEMA ES Q NO VAS A LA GARANTIA.. ES UNA MOTO NUEVA HAY Q IR A LA GARANTIA Q PARA ESO LA TENES Y POR OTRA PARTE YA LA PAGASTE, PRIMER SERVICE Y Q SE HAGAN CARGO
Descartado de movida.. cargo nafta/abrio el tanque.. puede ser una bobina desconectada pero una moto 0km no se tiene q tocar
capaz el tanque te está ahorcando alguna manguera que lleve nasta al carburador... pero hacé valer la garantia.
"El segundo es el primero de los perdedores". Ayrton Senna.
PENDEXXX- Solidario
- Cantidad de envíos : 2827
Localizacion : Pacheco
bueno les comento esta mañana dije la aranco pego una vuelta manzana si se para me voy viajando arranco de una la deje calentar bien. prendio todo bien. pegue la vuelta ni nada hizo ni se moskio anduvo como siempre me fui a trabajar volvi fui a ver a mi viejita volvi y aqui estoy ni fu ni fa nada la moto esta como si nunca le hubiera sucedido nada asi q nose. el vienes va al primer service y le voy a comentar, pero si la moto ya anda no creo q me den pelota por ese tema. gracias a todos igual ice lo de destapar el tanke q me recomendaron por ahi era eso.
Pido perdon por la ubicacion del post pero en la desesperacion ni me fije XD. Una aclaracion mas, si, a la morocha la agarro la lluvia un pokito.
capaz tenías una mugre en el carburador y ya se limpio!
PENDEXXX- Solidario
no saben hoy volvio a llover y me volvio hacver lo mismo pero no llego a apagarse pero las revoluciones bajaban y yo aceleraba y despues acelreba de golpe asi q la deje en casa. q se puede mojar o tapar por la lluvia como para q haga eso?
la mangurita del carburador.fijate q hay temas hablando al respecto
» Experiencia con Dominar 400 UG desde 0KM - Actualizado
» Cambie neumáticos y tiembla moto en alta
» algun taller bueno en la plata?
» Salud 2021!!!!!!!!!
» Manual de servicio y Catálogo partesde la Bajaj Dominar 400 (editado)
» Luz ABS encendida NS200 Fi
» engranaje caja velocidad rouser 220
» TEMPERATURA DE TRABAJO DEL MOTOR
» Luz de Valvulas - Bajaj V15 ?
» Tablero no prende cuando hace frio.
» AYUDA - Montaje de carenado frontal NS 200
» Chaleco con Patente ,calcomanias en el casco DIC 2020
» Tornillos para faro delantero.
» Manual despeice dominar UG
» Piñon 15 dientes
» Caballete para la Dominar UG
» Buenas soy nuevo en este gran grupo
» Cadena de transmisión Rouser 200 NS
