Tema: Vibracion Semi-Carenado 220F 33vdwmr
Enero 2025
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
+4
el_sata
yosua302
8 participantes
Tema: Vibracion Semi-Carenado 220F Empty Tema: Vibracion Semi-Carenado 220F
Mensaje por yosua302 Miér Oct 17 2012, 11:11
como dice el titulo tengo una vibracion fuyou_2 en el semi-carenado exactamente donde termina cerca de donde se pone la llave delante del tanque de nafta los tornillos finales
es ahi por que cuando estoi andando pongo mi mano ahi y para el ruido
Tema: Vibracion Semi-Carenado 220F N4vays
el ruido aparece en las 4/5 (revoluciones) y despues al llegar a las 6 rpm desaparece un poco
el ruido es asi como de una chicharra (♪ shhrrr shrrrr ♫ )
quisiera saber si algun le paso y pudo solucionar que pase la info
busque en el buscador pero naringas!
Tema: Vibracion Semi-Carenado 220F Mi1h7b
muchas gracielas! worthy
yosua302
yosua302
Cantidad de envíos : 284
Fecha de inscripción : 15/04/2012
Tema: Vibracion Semi-Carenado 220F Empty Re: Tema: Vibracion Semi-Carenado 220F
Mensaje por CANOSO50 Miér Oct 17 2012, 11:18
HACÉ UNA COSA PARA PROBAR:
SACALE LOS TORNILLOS ,SEPARÁ UN POCO LAS PARTES E INTERCALALE UNA TIRITA DE GOMA FINITA ENTRE EL PLÁSTICO DE COLOR Y EL NEGRO, VOLVÉ A PONER LOS TORNILLOS Y PROBALO A VER QUE ONDA.
Cantidad de envíos : 3527
Mensaje por yosua302 Miér Oct 17 2012, 14:00
vere esa solucion hoi lo hago y cuento que onda manaña si resulta y sino... viendo otra manera por que realmente es molesto
gracias CANOSO45
yosua302
yosua302
Mensaje por mat_mas Sáb Oct 27 2012, 19:53
y? como lo solucionaste? tengo el mismo ruido. jeje
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por el_sata Sáb Oct 27 2012, 21:39
hola gente linda como andan veo con asombro que no soy el unico que lleva un grillito en el mascarin de adelantey me pasa exactamente los mismo a las 4 a 5000 mil vueltas aparece y cuando la acelero mas se va pregunto le tendra miedo a la velocidad ???? jajajajajajaja bueno si alguien lo soluciona por favor avisar como desde ya gracias a todos y un abrazo grande
el_sata
el_sata
Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 08/08/2012
Mensaje por yosua302 Sáb Oct 27 2012, 23:32
probe poniendo una goma y creo q empeoro, lo saque, pero me di cuenta q era un ganchi que sostiene el cableado de la luz y eso estaba medio flojo al ascelerar hacia contacto con el semi, la vibracion sigue menos que antes pero hay!
creo q es asi nomas :/ xq puse goma eva en todas las partes que pueda hacer algun contacto pero vibra igual!
pasando las 6 mil ya deja y va normal! :)
yosua302
yosua302
Mensaje por yosua302 Lun Oct 29 2012, 02:31
encontre otra psibe solucion!
me seguia vibrando , per el otro dia desarme saque el tanque y mire q el semi carenado de un lado estaba mas cerca del tanque que del otro dentro del semi hay unas gomitas que sirven para amortuguar a vibracion contra el tanque, del lado que estaba mas pegado le puse una goma eva doblada ente el tanque y la gomita del semi y santo remedio la vibracion desaparecio en un 80 % vibra pero poco y nada comun de una moto!
yosua302
yosua302
Mensaje por Nikku y Ruthy Lun Oct 29 2012, 10:11
A mi me esta jodiendo, justo debajo del tablero, tiene una gomita que va apoyada sobe el cuadro, y se gasto. CUando le ponga algo antivibración les cuento como queeda. Quiza alguno le sirva
Cantidad de envíos : 1147
Mensaje por MrOtto Sáb Mayo 18 2013, 12:07
yosua302 escribió:como dice el titulo tengo una vibracion fuyou_2 en el semi-carenado exactamente donde termina cerca de donde se pone la llave delante del tanque de nafta los tornillos finales
Hola!!...a mi me pasaba lo mismo pero del lado izquierdo, opte por sacar los tornillos de las "aletas" del carenado que rodean al tanque y poner cinta 3M....la vibracion siguio, y despues de casi un año y medio ayer, revisanso y por casualidad encontre el motivo de esa vibracion entre las 3000 y 4000 rpm.
Los ubico en la moto, sentado en la moto, entre el tambor de la llave y el tablero, debajo del plastico que sostiene el talero hay un travesaneo, y fijense que en la parte de abajo del tablero sigue el plastico negro del carenado...bueno....ese plastico vibra o golpea contra ese bendito travesaneo, ahi estaba es la vibracion..... SOLUCION?, unos cuadraditos de goma pegados entre si con cinta 3M, levante ese plastico ( muy despacio porque tiene pinta de que lo forzas un poco de mas y se quiebra) y puse el "suplemento) que hice entre el plastico y el travesaneo (pegado tambien con 3M) y santo remedio....chau vibraciones.
Tema: Vibracion Semi-Carenado 220F Es5a8z
MrOtto
MrOtto
Cantidad de envíos : 643
Mensaje por Martin220f Lun Mayo 20 2013, 18:56
Tenia un ruido parecido, primero a las 5.000rpm, desp sacamos el tanque en Lider moto, movimos un poco el carenado y ahora lo hace a las 6.000......jajaja gane 1.000 vueltas en paz....
Ahora la vibracion es a las 6.000rpm y es una de las rejitas negras laterales del carenado, le apoyo el dedo ahi y se detiene cualquier ruido, tengo que ponerle algo......
Ideas???????
Martin220f
Martin220f
Cantidad de envíos : 143
Fecha de inscripción : 26/04/2013
Mensaje por Nikku y Ruthy Mar Mayo 21 2013, 11:03
Saca la rejilla... jejej , se abran partido el tunel del tornillo.
Mensaje por Martin220f Mar Mayo 21 2013, 13:30
Si, la voy a sacar y poner montada sobre un poco de goma o algo, voy a revisar el tunel del tornillo tambien.
Martin220f
Martin220f
Mensaje por MrOtto Sáb Mayo 25 2013, 21:22
Martin220f escribió:Tenia un ruido parecido, primero a las 5.000rpm, desp sacamos el tanque en Lider moto, movimos un poco el carenado y ahora lo hace a las 6.000......jajaja gane 1.000 vueltas en paz....
Ideas???????
Arandelas de goma entre el carenado y la rejilla, yo las hago de goma con unos sacabocados.
MrOtto
MrOtto
Mensaje por diegoelnegro Vie Jun 28 2013, 23:11
diegoelnegro
diegoelnegro
Cantidad de envíos : 179
Localizacion : C.A.B.A.
