Testigo de Batería - Carga Batería
Estimados tengo una 220F desde septiembre de 2011 (5.700 Km), hoy fui desde Córdoba hasta Carlos Paz por autopista (unos 35 Km de autopista para quienes no conocen). Una vez allá cuando quiero volver a encender la moto no arranca y titila el testigo de la batería. Hago arrancar la moto en segunda y en bajada, y la dejo encendida un rato con todas las luces apagadas pero el testigo no deja de titilar (aunque la acelere), vuelvo para Córdoba con todo apagado y el testigo sigue titilando, cada tanto la moto se me "ahoga" (seguramente por la falta de chispa) y al llegar (repito todo el viaje con las luces apagadas), las luces casi no prenden (con la moto prendida y acelerada les falta intensidad), la bocina no anda, y cuando uso cualquier cosa eléctrica las revoluciones bajan (se "ahoga"). Supongo que es un problema de carga de batería y no de la batería misma, pero quería escuchar sus opiniones y en su caso saber donde puedo llevar la moto y comprar los repuestos. Saludos
Santi_A_- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 05/11/2011
Localizacion : Córdoba
Re: Testigo de Batería - Carga Batería
Aca tenes informacion al repecto
https://www.club-bajaj.com/t22396-se-prende-el-testigo-de-la-bateria?highlight=bateria
Alguien posteo los voltajes del funcionamiento de la misma, para que te sirva de guia.
Localizacion : Tigre
Gracias!! saben de algún lugar en donde la pueda hacer revisar en Córdoba? (y de paso hacerle el service de los 6000 para las vacaciones) ya que no tengo tester... No se mucho de motos, mi 220 es la primera, pero si no se cargó nada en 35 Km con todo apagado mis teorias son: - que debe ser un problema de carga o del regulador de voltaje -Que se haya desenganchado algún cable que lleva la carga a la batería - Que la batería esté vacía o frita del todo
Alguien tiene una foto del alternador (o lo que sea que cargue la batería en una moto) y como va conectado hasta la batería para chequearlo antes de llevarla a un mecánico
PD: La moto no tiene alarma, y las luces y todo lo demás está original de fábrica.
Sin querer puse este tema en la 135, algún moderador puede moverlo a Rouser / pulsar 220?
En Córdoba te recomiendo el taller de Lucas... https://www.facebook.com/#!/taller.lucasmotos?fref=ts este es el face de el... ahi esta la direccion y el telefono. Muy recomendable...
Patanm- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 31/10/2012
Amigos, gracias por la info, pude solucionar el tema, se me había desconectado una ficha que llega hasta el regulador de voltaje que está abajo del asiento del acompañante, solo tuve que gastar $10 en la carga de la batería. Saludos!
Santi_A_ escribió:Sin querer puse este tema en la 135, algún moderador puede moverlo a Rouser / pulsar 220?
TEMA MOVIDO!!!
buen tema a tener en cuenta, me alegro que lo hayas solucionado..
Moraleja: revisar bien todas las posibilidades antes de comprar una bateia nueva y otras cosas.
Suerte que fue solo eso.
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
» no carga la bateria
» NO AGARRA CARGA LA BATERIA
» la bateria de la moto no me carga
» problema carga baja de bateria
