Tenemos 32865 miembros registradosEl último usuario registrado es carolainne
Nuestros miembros han publicado un total de 546687 mensajes en 39482 argumentos.
Aceite Valvoline Synpower 20w50 Sintetico
Hola, tengo una consulta para algunos entendidos en el tema, dentro de unos dias tengo que hacerle el segundo servis a la morocha y tengo ganas de probar con este aceite sintetico, alguien ya lo uso?? dejo la pagina para que vean las caracteristicas de este aceite.
http://es.valvoline.com/products/consumer-products/motor-oil/full-synthetic-motor-oil/5
Elema1218- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 27/11/2012
Localizacion : Chajari - Entre Rios
Re: Aceite Valvoline Synpower 20w50 Sintetico
Elema1218 escribió:Hola, tengo una consulta para algunos entendidos en el tema, dentro de unos dias tengo que hacerle el segundo servis a la morocha y tengo ganas de probar con este aceite sintetico, alguien ya lo uso?? dejo la pagina para que vean las caracteristicas de este aceite.
Hola compañero al ser sintetico seguramente es muy bueno PERO por los SAE que vi en el link que aportaste. No vi que haya 20w 50 que es lo que llevan nuestras amadas indias. En cambio si vi que aceite premiun convencional si hay 20w 50 pero ya no seria sintetico.
No lo he probado, pero sin duda los aceites Valvoline son calidad 1A
Creo que te refieres a este:
http://es.valvoline.com/products/consumer-products/motor-oil/motorcycle-atv-oil/129
https://www.club-bajaj.com/t1258-reglamento-del-club-bajaj-argentina
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
edu0268 escribió:Elema1218 escribió:Hola, tengo una consulta para algunos entendidos en el tema, dentro de unos dias tengo que hacerle el segundo servis a la morocha y tengo ganas de probar con este aceite sintetico, alguien ya lo uso?? dejo la pagina para que vean las caracteristicas de este aceite.
Si es 20W50, mi viejo lo usa en el auto y yo queria saber si va a andar bien en la moto
No lo conocia a este.victurbo escribió:No lo he probado, pero sin duda los aceites Valvoline son calidad 1A
Elema1218 escribió:No lo conocia a este.victurbo escribió:No lo he probado, pero sin duda los aceites Valvoline son calidad 1A
Es para motocicleta, con el de auto te puede deslizar el embrague
Sldos!
Cualquier aceite si es de marca es bueno, el tema fijate que sea especifico para motos como dice el amigo victurbo.
MITO 011- Cantidad de envíos : 4221
OJO con los aceites de autos ya que generan problemas con el embrague (patina) fíjate en el envase que sea apto para motos un aceite para motos con embrague humedo debe decir JASO MA. Yo te recomendaría que uses Castrol actevo X-TRA 4T 20W50 ( SEMI SINTETICO) o Castrol actevo 4T (MINERAL). Bajaj recomienda aceites Castrol.Elema1218 escribió:edu0268 escribió:Elema1218 escribió:Hola, tengo una consulta para algunos entendidos en el tema, dentro de unos dias tengo que hacerle el segundo servis a la morocha y tengo ganas de probar con este aceite sintetico, alguien ya lo uso?? dejo la pagina para que vean las caracteristicas de este aceite.
se hablo mucho de los aceites...traten de no experimentar con su moto algo que despues puede salirle muy caro, poner lo que dice el manual y no lo que tu mecanico sabe o chamulla..
los sinteticos generalmente se utilizan en motores de altas revoluciones y motores muy comprimidos, lease supersport o racing..
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4559
Entonces... q onda con este valvoline 20w50 semisintetico??
m lo ofecieron en un par d lugares como una calidad similar a un motul... alguoen ya lo proobo en su rouser o en alguna otra moto?
alvarete- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 22/11/2012
Localizacion : mendoza
El otro dia en ML vendian tacho de 20 Lts minerla para motos,,, estaba por caerle
No sirve. Es una aceite, el Synpower para motor de auto. No sive para moto, son aceites de muy buena calidad. El que sirve es Valvoline® 4-Stroke Motorcycle Oil.
No olvidemos que el embrague de nuestras motos esta sumergido en el aceite y por ello el aceite debe ser especifico para moto
gunner- Cantidad de envíos : 122
Fecha de inscripción : 02/03/2011
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Abasto
LAs bajaj tienene como aceite recomendado el aceite mineral.
que aceite'?
ola amigo, mira yo use el valvolive 20- 50 pero mineral , y es muy bueno pero ojo bajaj dice SOLO MINERAL PARA ESTA BELLEZA entonces no veo porque contradecir al fabricante ademas dios no permita que se rompa algo, te imaginas como se lavarian las manos cuando le digas que usaste aceite sintetico .No se trata que sea malo se trata que no te lo indican para usar y listo b, usa mineral , Castrol Valvolive ,Motul en fin son todos buenos pero MINERAL y para motos, cambialo a los 2000 y jamon no vas a tener problemas. Saludos.
Localizacion : cgba
ger221 escribió:ola amigo, mira yo use el valvolive 20- 50 pero mineral , y es muy bueno pero ojo bajaj dice SOLO MINERAL PARA ESTA BELLEZA entonces no veo porque contradecir al fabricante ademas dios no permita que se rompa algo, te imaginas como se lavarian las manos cuando le digas que usaste aceite sintetico .No se trata que sea malo se trata que no te lo indican para usar y listo b, usa mineral , Castrol Valvolive ,Motul en fin son todos buenos pero MINERAL y para motos, cambialo a los 2000 y jamon no vas a tener problemas. Saludos.
huy que bueno que alguien me dio referencias del valvoline... estoy pensando comprar el tacho de 20 lts.
estoy en un promedio de 2 lts y medio de aceite por mes...
en caunto a la explicacion rapida de porque usar mineral, sintetico o semisintetico tiene que ver con la capa de lubricacion que hace sobre los elementos a proteger y si los componentes del motor toleran los aditivos que tienen los distintos tipos de aceite.
por ejemplo el mineral general una capa gruesa se proteccion que puede pasar y fijarse en las distitas partes del motor y como no tiene aditivos no daña ningun elemento de goma o plastico que las bajaj tienen. Por ejemplo las guis de cadena de distribución.
Los otros tipos de aceite generan capas de aceite mas finos y en nuestras indias por ejemplo pueden generar que el motor se vuelva mas ruidoso
Por las dudas ver...
si pero asegurate que el balde este presintado de origen, el valvolive es un aceite de origen americano muy bueno , anda cerca de 60 mangos o 70 x litro en botella plastica de litro envasado en origen (usa) de ahi la seguridad que sea original.
Localizacion : cgba
Si claro...
http://www.valvoline.com.ar/
» bomba de aceite
» Sensores de presión de aceite
» Problema al subir de vueltas con la presion de aceite
» cuantos litros de aceite
» Aceite para G40, 10w40 o 15w40?
» Cambio de aceite V15
» Problema monoshock
» Problema cuando la moto esta caliente
» Cambio de corona por una de menos dientes.
» queda acelerada en 2 mil RPM
» Luz de Valvulas - Bajaj V15 ?
» Consulta sobre ficha del faro delantero
» Cuantas veces te robaron la moto?
» Rueda trasera frenada
» Vendo partes de mi 220F que me sobraron
» Luz trasera no funciona
» Experiencia con Dominar 400 UG desde 0KM - Actualizado
» Rousser 220f
» No enciende rs200
» Cambie neumáticos y tiembla moto en alta
» algun taller bueno en la plata?
» Salud 2021!!!!!!!!!
» Manual de servicio y Catálogo partesde la Bajaj Dominar 400 (editado)
