POSIBLE PROBLEMA DE VALVULAS
+13
LittleLS
arcangel1780
alex220
Luchitto12
rnacer
Metalm0nster
ElTute
matiasgoiran
Carlos_Metal
CASALLEANDRO
17 participantes
Re: POSIBLE PROBLEMA DE VALVULAS
hola a todos, mi moto ya cumplio 12mil y normalmente hace algo muy similar cuando despues de un buen rato de venir por alguna avenida, a una velocidad de 80 o 90, si por alguna razon freno medio de golpe y sin hacer rebajes, ahora cuando hago todo lo contrario, es decir frenar con espacio suficiente y haciendo rebajes, las vueltas se normalizan sin problemas, espero que sirva de algo mi experiencia. salu2
Andruki- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 19/02/2012
Localizacion : Lanus Oeste
hola, a mi tamb me pasa lo mismo, cuando paras de golpe queda regulando en 2700 y después vaja a 1400. he leído en este foro que alguien soluciono el problema colocando grasa siliconada, esa que va en el procesador de la compu pa disipar el calor del micro, se la coloco al sensor de la temperat. el q esta en el cilindro, yo de mi parte todav no lo he hecho,pero es muy probable q el problema sea algo de electrónica. no se si ayudo o sumo mas confusión jeje
lyon- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 30/05/2010
Localizacion : viale
Cebador Automático
Coincido con vos, en mi caso particular, Durante la mañana la enciendo y el cebador automático se activa parece una especie de sonda que va del block de la tapa de cilindro creo al cebador y de acuerdo a la temp alcanzada envía una señal al carburador y se desactiva. en mi caso eleva 4.000 r.p.m y baja luego de 25seg, pero lo mas intrigante o molesto que lo hace en caliente. Seria mejor un cebador al estilo YBR / CG.
Pretoriano- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 10/02/2012
Localizacion : Parana
» Luz de valvulas!
» Problema en teoría con las valvulas
» Problema Válvulas, cebador automático y una duda con la patada...
» Fusible 7 se quema
