como cambiar chicler de alta al ns ?
+15
nicochapur
yuampable
LittleLS
titacho
nandez
eclassen
juan-de
leoncio
Marcelo_1965
matias87
OverDrive
Marting45
mcors405
pampans
19 participantes
Re: como cambiar chicler de alta al ns ?
No!! Es la ns tenia la 220 ahora tengo la ns yo no le puedo encontrar el punto al carbu me tiene re podrido!!
yuampable- Cantidad de envíos : 85
Localizacion : mataderos-capital federal
Buenas yo compre la ns hara dos meses, habia leido sobre los tironeos y medio que me asuste, pero desde el primer dia hasta ahora con 2mil km nunca paso nada, le habran cambiado algo en la concesionaria antes de darmela? O puede que aparezca mas adelante? La moto la compre en Global olivos
nicochapur- Cantidad de envíos : 47
Localizacion : Vicente Lopez
LittleLS escribió:Bueno compañeros despues de tanto probar. Teniendo en cuenta que la moto esta diseñada para usar un chicler 107,5 de fabrica en India. Aca por cuestiones ambientales y climaticas viene con uno 115, aun asi la moto presenta ciertos tironeos.
Varias pruebas, primero cambie chicler por uno 120. La moto no quedó bien, y en alta(3/4 acelerador) estaba 20% pasada en la emision de gases.
Luego solo probé sumplementar la aguja 1mm. La moto quedó bastante bien, pero el tironeo desapareció en medios(5000/6000rpm) y aperecio a las 7000rpm.
La ultima prueba que hice y la que quedo joya es suplementar la aguja 0,5mm y puse chicler 117. La moto no falla en ningun regimen y lo mas importante que el analizador de gases dio perfecto, en baja, media y alta.
Luego de todo esto, revisar la luz de electrodos de las bujias que deben estar en 0,7/0,8mm. Luego regular el tornillo de la mezcla con la moto en caliente. La mia quedó bien a las 4 1/4 vueltas. Saludos.
Consulta de principiante:
1. Como tomas en cuenta el tema de regular el tornillo de mezcla? Desde totalmente cerrado o como seria?
2. Donde se puede comprar, en CABA o GBA Sur (Berazategui) el chicler de 117?
3. Como suplantaste la aguja a 0.5mm?
dioseres- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 01/10/2015
Localizacion : Berazategui
No puedo encontrar chicler 117 por ningun lado, todos tienen 115 o 120
Hola, contestando a cnv666 lo que podes hace es comprar un chicler 115 y agrandarlo con un calisua a. 117
Y una consulta a todos los que suplementaron 0.5mm la aguja Como hicieron? Sinceramente no había escuchado jamás hablar de ese secreto y me gustaría implementarlo en mi moto, tengo un ns200 desde ya muchas gracias por la información y espero sus respuestas
Chavitomotto- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 04/07/2018
Localizacion : Santa fe
Tenes que sacar la aguja y poner arandela de la medida que desees, en mi caso con solo cambiar el chicler fue suficiente
» como cambiar la lampara de la luz alta
» Service que solucione el problema del tironeo
» Chicler de alta
» Eliminando el tironeo con chicler de alta 120
» Carburacion rouser 200
» Chicler de alta
