Que les parece esto, sera real?(Amplificador de chispa de Bujia)
+20
stdmejorado
Astor
22biketeam
nolimit
Vick_Pankyaso
Nelsote
suburbanodelsur
-Botella-
Ezequiel18
Noodles
larvosin
nahuel
cnv666
GasPX
gringo69
xerealkiller
nacker
24 participantes
Re: Que les parece esto, sera real?(Amplificador de chispa de Bujia)
Sin intencion de ser pesado consulto
osea que en conclusion ¿ lo valen esos 49 dolares que salen los directhits version s-100 ? que son unos que salieron ahora mas potentes , o mejor compro los cables de ignicion de plata y las bujias de plata como vos le pusiste en tu Avenger?.
Osea segun tu opinion personal y experiencia pensando en una Pulsar 220F .
busco algun consejo por que seria interesante exprimir al mango el motorcito de la 220
Otra cosa que me quedo la duda es como hiciste para ponerle los Directhits con los chupetes que trae la bajaj que son super largos , y sobretodo como ponerselo a la bujia derecha que viene embutida al cilndro y el chupete es ultra exacto para la medida de la moto , algo que haga bulto produce un hueco indeseable.
nunca habia leido estos post tuyos y me parecieron muy interesantes las mejoras que le metiste a tu avenger. se ve muy linda.
Yo recien ahora me estoy metiendo mas con la mecanica leyendo manuales , tratando de aprender , no a tunearla sino a arreglarla , como perdi la garantia y la moto no anda del todo bien , no me quedo otra que empezar a meter mano y tratar de resolver los temas por mi cuenta asi que todo lo que son modificaciones me es de gran interes.
Última edición por Ezequiel18 el Miér Ene 26 2011, 10:28, editado 1 vez
Ezequiel18- Cantidad de envíos : 564
Fecha de inscripción : 15/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Chacarita
Los S-100 son para auto.
Los S-80 para moto.
El tema es ¿la tenés ya bien asentada? ¿Se estiró el motor?
Porque sinó no se si notarás bien la diferencia.
Recordá que el mejor servicio lo brindan en altas rpm.
Los S-80 para moto.
Edad : 65
Casi 8 lucas tiene mi 220.
gente, yo tengo mi directhit en la 125. yo a diferencia de otros, notè un leve cambio en toda la curva de rpm... si ganè velocidad final no es mas de 2 o 3 km/h. El tema del consumo, no lo puedo asegurar porque andaba solo y cuando lo instalè, al dìa siguiente empecè a llevar a mi mujer al laburo, asi que el consumo aumento por el peso (80 km diarios con 50 kg de mas).
el cambio mas significativo para mi fue por lograr la velocidad final habitual, pero mas rapido!
yo sinceramente no se si lo vale, pero de vez en cuando hay que probar... talvez solo este somatizando...
con respecto a la chispa, yo lo vi en vivo y es realmente mucho mas grande y desprolija que la de iridium! (experiencia en una 125)
Slds
Slds
suburbanodelsur- Cantidad de envíos : 66
Localizacion : Berazategui
tengo entendido que este producto, que se debe usar con bujias sin resistor, puede llegar a joder el cdi. la funcion del resistor en las bujias es justamente ese, que no queme el cdi.
alguien puede confirmar esto???
gringo69 escribió:Hola gente,
Paso a comentarles algunas cosas del Direct Hits:
1) La chispa aumenta su potencia y produciendo una mejor combustión sobre todo en bajas revoluciones.
2) El aumento de chispa es mejorable con el CDI Potenciado sobre todo en altas revoluciones, dado que el CDI original entrega una chispa bastante pobre pasando las 6000 RPM.
3) Dado que los ánodos se encuentran sometidos a una descarga de chispa eléctrica mayor el desgaste de los mismos también es mayor, siempre y cuando la bujía no haya sido concebida para una descarga eléctrica superior a los 25000 volts.
4) El mejor resultado se evidencia entre las 1500 y las 6000 RPM ya que con un solo Direct Hits colocado las bujías disparan su chispa con diferencia de un nanosegundo, ampliando el rango dinámico de encendido.
5) La mejora no se evidencia instantaneamente, pasa algúnos cientos de kilómetros antes de que se note la misma. Se puede usar algún limpiador de inyectores en la proporción correcta para favorecer la limpieza y minimizar esos tiempos.
6) Lo interesante es que el sistema es recuperable y transferible a la siguiente moto, o sea que es una inversión que no se pierde.
La otra semana voy a banco, así que tendré más info un poco más espcífica.
Holy Shit..
Chispa potenciada.. las cosas de las que se entera uno hoy en dia. LLEVATE UN MEGA COMBO POTENCIADO..!!!
Espero esos resultados del banco.. muero de incertidumbre.
Me olvide de preguntar, cumplen con alguna especificacion ISO..?
Última edición por Nelsote el Sáb Mayo 21 2011, 12:55, editado 2 veces
Localizacion : Rio Negro
juancho_mdq escribió:tengo entendido que este producto, que se debe usar con bujias sin resistor, puede llegar a joder el cdi. la funcion del resistor en las bujias es justamente ese, que no queme el cdi.
fijate en la publicacion en ML q en un toque responde preguntas frecuentes. mira la numero 17, ahi responde q no lo jode. no puedo copia y pegar esa parte pero miralo q hi responde
Opino/Pregunto tal vez desde la ignorancia de saber poco de mecanica.
Si le estamos dando mejor chispa que logra un mejor aprovechamiento del combustible no convendria carburarla completa para lograr asi tener mejor velocidad y respuesta?
Como comento gringo69 su mejor resultado esta entre las 1500 y 6000 rpm, en mi caso la rouser 135 entrega su maximo a las 7500 rpm, me parece que dandole mas nafta podremos aprovechar mejor este kit.
Cabe aclarar que lo que opino es solamente para lograr mayor potencia y mayor velocidad, dejando de lado el consumo que en nuestras indias es "insignificante".
gringo69, la probaste en el banco? Que arrojo la prueba?
Un abrazo y espero se reviva el post para el beneficio de todos
Hugo
Hugo
Muy probablemente con bujias de 4 electrodos, igualmente es verdad que no tiene que tener resistor, ya que lo regularia y anularia la diferencia, espero que les sirva besos y mucha suerte
22biketeam- Cantidad de envíos : 6
Localizacion : Almirante Brown (zona sur de buenos aires)
Querés hacerte un "Direct Hits" gratis?
Elementos Necesarios:
Un trozo de manguera plástica transparente de unos 4 cm
Una Alicate
Procedimiento:
Tomamos el cable de bujía y con la alicate,lo cortamos al medio.
Tomamos la manguerita plástica transparente y enchufamos el cable de bujía por un extremo,luego el otro trozo de cable por el otro extremo y los acercamos pero que quede un espacio de unos 3 mm entre las puntas...listo...un Direct Hits gratis
Un viejo "Direct Hits":
Vamos a dividir las cosas:
Por un lado la mejora y por otro el direct hits.La mejora existe,pero ese aparato de mierda,es una trampa casa incautos...es un viejo truco,disfrazado de gran invento,agrandado por mentiras para que el que no sabe,lo compre.
OJO!!! copié y pegué de: http://www.psicofxp.com/forums/en-dos-ruedas.529/1202497-mi-experiencia-direct-hits-4.html
Espero les sirva el comentario, saludos y perdón por revivir este post!!!
Una Alicate
Procedimiento:
que tal... este producto es muy bueno; la funcion que cumple es agrandar o amplificar el rayo de la chispa de la bujia. no te olvides que la bujia a altas revoluciones, se le achica la chispa, o sea!!!, el rayo de electricidad va perdiendo su tamaño debido que en altas vueltas tiene mayor caudal de gas para quemar. con esto lo solucionas, peeero es un poquito costozo el costo de este amplificador que me parece que se lo puede imitar produciendo una ruptura del cable que alimenta la bujia.nahuel escribió:pregunta este producto no provoca un desgaste mas rapido de la bujias ??
stdmejorado- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 23/08/2012
Localizacion : bs.as.
que tal... es interesante este post, ya que hoy en dia, la diferencia de potencia es entregada por la electronica. este amplificador ahumenta el rayo de electricidad en altas vueltas cuando el motor tiene mayor caudal de gas para quemar. pero yo estoy interesado en la respuesta del usuario que posteo, producir la ruptura del viaje que realiza la electricidad antes de ser lanzada en el capuchon.nolimit escribió:Opino/Pregunto tal vez desde la ignorancia de saber poco de mecanica.
Hugo
hace muuuucho tiempo escuche que le ponian un boton dentro del chupete, donde agarra el electrodo como para que no se toquen los metales eso genera un salto de chispa previo al salto dentro del motor. También pueden probar en alejar un poco el chupete de la bujia mientras esta encendida la moto, agarrate por que si alejas mucho, sos conductorrrrr y te va a acelerar un poquito el corazón jajaja
todo se puede probar y gratish.
sds
kmx125
sds
kmx125
kmx125- Cantidad de envíos : 171
Localizacion : Moròn
y ...en que quedo las pruebas del banco ?
hola a todos hoy postee esto por error pero qeuria saber vale la pena?????
tengo una 135 y me pregunto si esta super chispa no me va a combertir la moto en una granada con dos ruedas
CASALLEANDRO- Cantidad de envíos : 244
Localizacion : BERAZATEGUI
pregunta yo tengo las iridium se le puede poner ese aparatito? gracias
» amplificador de chispa para bujia
» Amplificador de Chispa DirectHits
» no tiene chispa una bujia
» chispa en una sola bujia
