Problema con la temperatura
Buenas noches tengo una ns y últimamente cuando está muy caliente me bota el refrigerante y no siento el ventilador del radiador q puede ser
Mil gracias quien me pueda colaborar q puedo hacer
antonio velasquez- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 08/06/2016
Localizacion : medellin
Re: Problema con la temperatura
Estimado,
es difícil por este medio brindar un diagnóstico/solución de manera certera, la anomalía que señalas puede tener consecuencias graves si no se corrige, lo mas recomendable es que visites un buen mecánico.
En el otro posteo sugerí revisar el bulbo como una simplificación apuntando a la parte electrica, pero son numerosos los componentes involucrados en el sistema de refrigeración, tenemos el sensor de temperatura, el relay del electro, el motor del ventilador en si, el CDI, fusibles, termostato, etc...
Localizacion : La Rioja
Este topico es para las presentaciones, usa el buscador o crea un nuevo post donde creas q' corresponda. Saludos.
Localizacion : Lanus Bs. As.
Localizacion : San Martin
» problema temperatura
» PROBLEMA ICONO TEMPERATURA MOTOR
» falla en el sistema de refrigeracion (electro-ventilador)
» Fusible 7 se quema
