Tenemos 32865 miembros registradosEl último usuario registrado es carolainne
Nuestros miembros han publicado un total de 546723 mensajes en 39491 argumentos.
220 Mal carburada , Ayuda
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Buenas muchachos , bueno basicamente escribia para comentar que mi 220 esta totalmente fuera de carburacion media y alta , Se nota por que a las 4000 / 4500 RPM la moto empieza a chotear la combustion , el ruido es desparejo y diferente , despues andando a mas velocidad , pongamosle queriendo levantar velocidad acelero a fondo se me termina en acelerador y la moto no responde. onda , sigue llendo a la misma velocidad y sube demasiado despacio la velocidad. es totalmente desigual al movimiento del acelerador.
la verdad que nose a quien recurir , por que cuando fui a hacer el primer service le pedi al mecanico si por favor me la podia carburar y ahora que veo todas estas cosas me doy cuenta que no la carburo una mierda , solo le cambio y aceite y a otra cosa.
tambien estoy teniendo el famoso problema del escape roto en las rousers cosa que me puso muy furioso... me esta llendo bastante mal.
Ezequiel18- Cantidad de envíos : 562
Fecha de inscripción : 15/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Chacarita
Re: 220 Mal carburada , Ayuda
eze nose que decirte, no te desesperes.. creo que ya se que es lo que decis de la carburación..
a mi me pasaba lo mismo, cuando aceleraba de golpe parecia que alguien me frenaba en las 4 mil rpm y de golpe salia con todo..
lo que hice fue tocar el tornillo el cual regula la entrada de aire.
eso lo soluciono un poco pero despues deje que pase unos dias y se fue solo.. o sea.. para mi era la nafta, le habría entrado algo de agua.
espero que lo puedas solucionar. un abrazo!
Vos sabes que es raro lo que me pasa es que la moto no es que la frenan sino que es como que acelero y queda flotando la moto en la misma velocidad y despues sube de a poquito no rapido de golpe.
ademas es como que pedorrea el ruido del motor y del escape , en media y altas rpms por lo que se ve ser un problema de carburacion enorme.
Con respecto al ralenti yal tornillo de mescla , intente regularlo pero la veradd que nose como se regula , segun un manual que vi de la UG4 alias pulsar 150 se regulan 3 vueltas.
Ezequiel18 escribió:Buenas muchachos , bueno basicamente escribia para comentar que mi 220 esta totalmente fuera de carburacion media y alta , Se nota por que a las 4000 / 4500 RPM la moto empieza a chotear la combustion , el ruido es desparejo y diferente , despues andando a mas velocidad , pongamosle queriendo levantar velocidad acelero a fondo se me termina en acelerador y la moto no responde. onda , sigue llendo a la misma velocidad y sube demasiado despacio la velocidad. es totalmente desigual al movimiento del acelerador.
Fijate, Llevasela a la Concesionaria. Y que la Carburen o Pidan otro CDarburador a la fabrica. GUERRERO Responde por los repuestos, porque si esta en GARANTIA Tienen que responder las veces que sea necesario para solucionar todo..Lo mismo lo del escape.
SERGIOKAIRON- Cantidad de envíos : 75
Fecha de inscripción : 26/06/2010
Cuando la aceleras y la moto queda "flotando" en ese momento las rpm suben?? Si es así verificá que tengas el juego en el embrague, de 1cm de juego en la punta de la palanca, a mí ya me pasó con la 200, epero que sea eso y nó nada grabe.Ezequiel18 escribió:Vos sabes que es raro lo que me pasa es que la moto no es que la frenan sino que es como que acelero y queda flotando la moto en la misma velocidad y despues sube de a poquito no rapido de golpe.
Otra cosa para darte cuenta es tocando la tapa del embrague si te quema seguro que te está patinando por la falta de juego.
cristian- Cantidad de envíos : 453
La 220 tiene el famoso kolombo con el escape también??
santiagoafull- Cantidad de envíos : 399
Fecha de inscripción : 07/02/2010
Localizacion : Buenos Aires - Vicente López - Carapachay
LA realidad es que a las 0km la están armando con los escapes rotos y reparados de las 200 que entraron por garantía.santiagoafull escribió:La 220 tiene el famoso kolombo con el escape también??
cristian escribió:LA realidad es que a las 0km la están armando con los escapes rotos y reparados de las 200 que entraron por garantía.santiagoafull escribió:La 220 tiene el famoso kolombo con el escape también??
hola cristian, te hago una pregunta. de donde sacaste ese dato ???
tincho
Yo tenia el mismo problema que vos y la solucion fue regular el embrague como dice cristian ahora anda muy bien es mas el otro dia con 2300km, en autopista levanto 135 km/h seguramente es eso.... saludos
rodoter- Cantidad de envíos : 345
Es una broma. Las motos vienen encajonadas, completas y el escape ya está colocado. A las que se les jode ahora le pueden llegar a poner los reparados
amigo ¡¡¡ hace valer la garantia... te lo tienen que soluciona si o si... uno compra una moto 0km para no tener q renegar ... asi que plantate en donde la compraste y hace valer tus derechos como comprador... saludos
eze, te lo tienen que cambiar el escape por el tema de la garantia....
por el tema carburacion, no te puedo aconsejar nada más que reclamarle nuevamente al taller donde la estas llevando...
La verdadera realidad es que no esta bueno decir cosas por decir, que pueden confundir a los demas. Y lo que acabas de escribir no tiene fundamento alguno.
Eso no seria posible porq el escape de la 200 NO ES EL MISMO QUE LA 220.
Pero me ca....g en la mie...da yo me gaste 14.800$ por una moto 0km y ahora sigue el tema de que el escape se hace pelota y que no hay un recontra pu...t repuesto en el pais??
Problema a postear? Freno trasero...cuando calienta el disco un poco en una frenada paulatina tipo llegando a una esquina se va el pedal para abajo y no frena nada de nada..bomba de freno jodida me parece..si hay algun iluminado en el tema que me de una mano por favor...
Con perdon de los moderadores....
Carlitos escribió:Pero me ca....g en la mie...da yo me gaste 14.800$ por una moto 0km y ahora sigue el tema de que el escape se hace pelota y que no hay un recontra pu...t repuesto en el pais??
te diría que crees un tema con tu problema poniendo un titulo acorde, ya que si alguno sabe lo podrá responder cuando lo encuentre, no así si esta en un tema de carburación.. ;)
y yo no te puedo responder nada porque no tengo ni idea, más que decirte que se la lleves al taller donde la compraste y que si tiene pocos kilometros tengo entendido que las pastillas se tienen que "acentar"...
para mi tenes un problema con el diafragma del carburador, puede ser q se alla salido de lugar el diafragma y este entrando aire y no hace q trabaje bien la aguja del surtidor de alta, puede ser tambien q este pinchado y suceda lo mismo, tambien puede ser q allas tenido la mala suerte q se halla ensuciado los conductos del carburador q hace q trabaje el diafragma por vacio constante. ahora! esta puede ser otra controla q las 2 (dos) bujias esten bien con la chispa correspondiente de color azul, recordemos q el doble encendido q trae trabajan en distintos regimenes, xq si tenes una corto va a andar mal desde media hasta en alta.
suerte!
suerte!
taspiola- Cantidad de envíos : 116
Localizacion : revolucion motos!!!
El diafragma cual seria ?? ; yo lo que estube mirando es vieron la goma que une el carburador al cilindro y a la caja filtrera , aver si habia alguna perdida , igual lo mire asi nomas nose como determinar si esta pinchada o hay una filtracion evidente.
OFFTOPIC:
Lo que dice carlitos sobre el freno trasero tiene razon , ami me pasa algo muy parecido pero estaria bueno que lo inice en un thread con ese titulo. asi podemos poner todos nuestras inquietudes al respecto ya que hay varios ya que se quejaron del freno trasero .
OFFTOPIC:
Ezequiel18 escribió:El diafragma cual seria ?? ; yo lo que estube mirando es vieron la goma que une el carburador al cilindro y a la caja filtrera , aver si habia alguna perdida , igual lo mire asi nomas nose como determinar si esta pinchada o hay una filtracion evidente.
agua + detergente en una espoja... lo pasas... aceleras... si hace burbuja tiene una perdida...
muy buena idea no la tenia a esa .
Punto aparte , El diafragma seria la mariposa? la campana?
el diafragma es la goma redonda que se complica para poner despues.... te conviene no tocarla...
esta sostiene un plastico el cual tiene la aguja...
creo que con eso te tendrias que dar cuenta que es el diafragma... :P
creo que ya me voy haciendo una , idea pero la verdad hasta no ver un desarmaje de carburador de bajaj 220 en vivo no quiero tocar nada.
pieza numero 12...
Apa apa ese es el manual para mecanico de la 220 ? alguien tiene ese manual? esa info vale oro.. sobretodo para uno como yo que estoy tratando de aprender la mecanica de esta moto , si alguien lo tiene y me pasa la data se lo re agradecere.
no, es el despiece de un carburador, no estoy seguro si es de la 200... tomalo como ejemplo nada mas... ;)
» AYUDA CON VISOR
» Ayuda para coseguir mas flexibilidad
» Ayuda para deberes
» Ayuda para elegir bicicleta.
» Ayuda para Javier Guerrero
Página 1 de 2.
» Mucho consumo en la ns
» Nueva bajaj 250 (precio)
» Mi NS levanta mucha rpm y alcanza poca velocidad
» [TUTORIAL+EXP DE SINTOMAS] ESTATOR cual poner
» Andar de la moto comparando dos modelos
» Posible venta rouser 220F
» Problema cuando la moto esta caliente
» Cuantas veces te robaron la moto?
» Cambio de aceite V15
» Presentacion
» Me presento
» Portaequipaje reforzado
» Porta equipajes casero ROUSER NS 125
» Cosas Varias de Rouser NS200 BLANCA
» Cambio de transmisión boxer 150
» Problema monoshock
» Cambio de corona por una de menos dientes.
» queda acelerada en 2 mil RPM
» Luz de Valvulas - Bajaj V15 ?
