Ruido en el Escape!!!
+11
daniisss
OmarCa03
Smog
pls200
tegarg
eduim2
rlucas
David Fernandez
fer2
bscattolin
Alewank
15 participantes
Re: Ruido en el Escape!!!
Señores como estan, les comento que la mia con 21300 kms, le esta sonando el ruido este, como lata en el escape, le retorqueé los tornillos de la lamina cromada, pero no surgio efecto, quisiera saber mejor como es eso de abrir el escape y arreglar el ruido.
OmarCa03- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 09/06/2012
Localizacion : Bogotá, Colombía.
Invitado escribió:chicos, como estan? les comento algo.. ya que a mí me paso, lo mismo.
el hijo de mi mecanico, trabaja en la concesionaria que comercializa las Bajaj acá en Paraná.. y me comento que desde Guerrero, les llego la recomendación, memo, orden.. (o como se llame) de que cuando esto ocurra, la solución es quitarle el cañito de adentro, que es el que esta suelto (se agrieta, y a veces no es solamente en una parte) y hace el ruido molesto en teoría.. a partir de ahora, quien tiene ese problema, la garantía no se lo cubre.
la recomendación que llego desde Guerrero fue esa... así que eso hicimos (vaa, hizo mi macanico). Cortó el caño de escape, antes y después de la curva.. porque estaba quebrado el cañito que lleva dentro, en esos dos lugares.. y el roce de la grieta, con la vibración es lo que hacía el ruido muy molesto (a lata) en mi moto... Así que retiro el cañito que lleva dentro. Consecuencias: puede ser que el caño de escape caliente un poco mas... pero el ruido ya no lo hace..sinceramente es un alivio para los oidos, y la moto no suena a lata.
También le pueden preguntar a Gonza, otro usuario XCD ya que a él le paso lo mismo, para saber que hizo.
Saludos y espero les sirva de ayuda!
Genio, por favor, soy de paraná, quién es ese mecánico, donde lo puedo localizar, hace ya largo tiempo que ando con el ruido, auxilio!!!!!!!
daniisss- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 24/08/2010
Localizacion : Paraná Entre Rios
tengo el mismo problema y soy de rafaela, santa fe, me voy hasta paraná! jja
PiojoBH- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 01/03/2013
Localizacion : Rafaela, Santa Fe
rlucas, no se puede ver la imagen donde aparece la parte que se debe cortar del exosto para arreglar ese molesto sonido, si puedes colaborarme muchas gracias
harold1130- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 18/07/2014
Localizacion : cali-colombia
harold1130 escribió:rlucas, no se puede ver la imagen donde aparece la parte que se debe cortar del exosto para arreglar ese molesto sonido, si puedes colaborarme muchas gracias
harold lamentablemente el servidor donde se encuentra alojada la imagen ya no funciona con super foro y rlucas no ingresa en el foro desde Diciembre 2012.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
a mi tambien me hace el ruido a lata la 200 ns pero me van a creer que no lo hace cuando la moto esta caliente? solo hace ese ruido en frio
Maximiliano Sebastian- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 14/01/2015
Localizacion : La Banda - Santiago del Estero - Argentina
» Ruido en El escape
» RUIDOS EXTRAÑOS
» escape me hace ruido
» Ruido a chapa en el escape
» RUIDO EN ESCAPE ROUSER 220
» RUIDOS EXTRAÑOS
