ENCONTRAR NEUTRO
+41
rodrigoCACC
Luch11
neoalixer
betoandrada
ariel197x
sebbas06
aknightofgod
_alex_
CheloElite
Iron Maiden
matiasgoiran
Diego1972
ALVARO OVALLE
miguelfr
esequiel2311
serxd
cachiin
Alejandro A
PENDEXXX
leonelspike
euge
Gasolero
pelado135
elkaio
vitolos
ramiro47
Javier2556
fabian_castro
rastaman33
formoseño
eze3000
martin83
Alewank
Dnahh
firulay2011
decimetango
javimdq
45 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Re: ENCONTRAR NEUTRO
Gasolero escribió:Acuerdense que el embrague tiene que estar bien regulado. Yo lo regule al mio con el caballete puesto y viendo bien si al poner punto muerto seguia acoplado o no, y si al pasar cambio se despegaba bien.
Fijense de ajustar o aflojar desde las tuerquitas que estan a la derecha, en el cable del embrague.
Pregunto desde la ignorancia: Si fuera un problema del embrague no tendria que suceder al pasar todos los cambios? Porque esto es puntual de 3era a 2da.
Igualmente, te comento que un amigo que sabe me regulo el otro dia el embrague y lo puso para que despegue un toque mas arriba, pero siguio pasando. Ahora esta casi a la mitad.
pelado135- Cantidad de envíos : 93
Localizacion : Lanus!
A mi tambien me cuesta un huevo poner en neutro. Cuando esta fria es facil, pero despues es imposible. Tiene 400 Km, espero que se ablande o me va a dejar loco.
Qué suerte que me metí a leer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pensé que a mí me costaba meter el N por bestia
Ahora sigo siendo bestia pero no por el N.
euge- Cantidad de envíos : 1315
holaa.... yo hace menos de una semana q tengo la mia y de ves en cuando me hace lo mismoramiro47 escribió:No soy referencia porque nunca tuve moto, hoy saque la mia y la caja es una seda. lo que me parecio en momentos estar en 1ra y soltar acelerador enbragar por la velocidad y ponerse solo en neutro puede ser?
pelado135 escribió:A la mia tengo que pegarle un golpe seco para que baje de 3era a 2da, si le doy normal se queda trabada como si estuviera en 1era y no baja mas los cambios.
Llame a la agencia y me dijeron que era cuestion de ablande, pero no me parece algo muy normal que digamos, cuando la lleve al service vere que la hagan revisar.
yo la tengo con 100 km y hoy me paso eso, se me trababan los cambios¡¡¡ en la agencia me dijeron q con el cambio de aceite del primer service se arregla, pero me faltan 4oo km para hacerlo y no me gusta patear el pedal para q entre un cambio...
A mi gralmente se me hace mas facil encontrar el punto neutro desde 2da para abajo que de 1ra para arriba, prueben :D
PENDEXXX- Solidario
- Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
-se dieron cuenta q ya le agarraron todos la mano al Neutro¡¡¡ jajajaja
La mia ya tiene 10 mil kms y moneda, la tengo hace 4000kms y me sigue costando el Neutro. Para mi que Bajaj tiene un tongo con las empresas de calzado!!!!
ale, por ahi no sea problema de la caja sino de la regulacion del embrague
QIEN DICE QE SE ACABAN LOS PROBLEMAS CON EL NEUTRO ?? ACA HAY UNO CON ESE PROBLEMAA !! MAS DIFICIL QE GANARME UNA MINAA PONER NEUTRO .. JAJA
cachiin- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 02/03/2012
Localizacion : florida
mira que hoy dia te ganas una mina sin hacer esfuerzo... poner neutro deberia ser mas facil todavia jaja
CHICOS.. CHICOS.. ALGUN DIA VAN A TENER LA FACHA DE ESTE ENANO..
Localizacion : Fcio Varela
mas dificil poner el neutro que ganar una mina?? yo por suerte vengo mas que bien en ese tema!!te pongo el neutro de toque..jajajaj, es lo unico que puedo poner ahora..jajajaj..pero bueno yo preferiria estar 2 hs para poner el neutro y no estar 2 hs para ganarme una mina
La verdad es una cagada la caja esta (por no decir la "cajetuda") jajaja
yo no tengo drama para el neutro y tiene 1 semana la moto, lo que si me confunde por el tema del ablande es la 5ª como la ando a 65 como maximo me confundo y creo que sigo en 4ª pero ya terminare el ablande!!!
miguelfr- Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Santiago del estero
correcto
toalmente de acuerdo con lo que expones amigazo esa es la formula que se debe aplicar en las motos duras de caja a mi me funciona el metodoAlewank escribió:No pasa en todas las motos, algunas son una seda y otras son mas duras.
Depende tambien del compuesto del embrague, que aceite se este usando, la temperatura del motor, juego muerto en la manopla de embrague y que tan nuevas sean las motos.
Hay un truquito para encontrar el pto muerto, ademas del que cita Firulay, que si no llegamos a ponerlo en movimiento y nos agarra parados en un semaforo ya la caja no es tan facilmente manejable.
Consiste en acelerar muy brevemente el motor (la moto en cambio), soltar levemente el embrague y cuando comienza a acoplar el mismo, volver a apretar el embrague y justo en ese momento poner pto muerto.
Es cuestion de practicarlo un poco para que nos salga de manera automatica y no tener que luchar en un semaforo con la caja y lograrlo justo cuando se nos pone en verde...
De esta manera no forzamos la selectora de caja, las horquillas y los acoples de los engranajes.
Aunque parezca que no tiene nada que ver, la tension correcta de la cadena tambien interviene.
Espero les sea de utilidad.
Ale
ALVARO OVALLE- Cantidad de envíos : 51
Localizacion : BOGOTA
Tengo una R220F y ando luchando con el neutro... Veré de poner es práctica los consejos que aparecen por acá.
mi rouser 135 desde q la saque de la consecionaria tanto el embrage como la caja es una seda...muy suaves y eso q esta en ablande...
se complica para poner el neutro cuando la moto esta detenida...SOLUCION....poner el neutro con la moto el movimiento....antes d frenar completamente y detenerse hay q hacerlo con la moto ya en neutro...es mucho mas facil encontrarlo cuando la moto todavia viene en movimiento q cuando esta completamente detenida...yo generalmente vengo rebajando y paso de 2do a neutro..
Este video me ayudo mucho y se aplica para el Neutro también
Iron Maiden- Cantidad de envíos : 74
Es un tema la bendita "N". Ni te cuento cuando es al mediodía y el sol de lleno en el tablero...
Tambien me dijeron que es un tema de ablande..., ya llevo 1.000kms con el mismo tema.
Sldos,
Chelo.-
Sldos,
Chelo.-
CheloElite- Cantidad de envíos : 94
Fecha de inscripción : 27/07/2012
Localizacion : Martínez
COINCIDO,ES LA MEJOR FORMA Y NO TIENE NADA QUE VER CON EL ABLANDE, MI MOTO TIENE YA 18 MIL Y SIGUE IGUAL, PERO POR SUERTE ES LO UNICO QUE ME MOLESTA.ALVARO OVALLE escribió:toalmente de acuerdo con lo que expones amigazo esa es la formula que se debe aplicar en las motos duras de caja a mi me funciona el metodoAlewank escribió:No pasa en todas las motos, algunas son una seda y otras son mas duras.
Ale
_alex_- Cantidad de envíos : 158
Fecha de inscripción : 02/02/2012
Localizacion : florianópolis, Brasil
_alex_ escribió:COINCIDO,ES LA MEJOR FORMA Y NO TIENE NADA QUE VER CON EL ABLANDE, MI MOTO TIENE YA 18 MIL Y SIGUE IGUAL, PERO POR SUERTE ES LO UNICO QUE ME MOLESTA.ALVARO OVALLE escribió:toalmente de acuerdo con lo que expones amigazo esa es la formula que se debe aplicar en las motos duras de caja a mi me funciona el metodoAlewank escribió:No pasa en todas las motos, algunas son una seda y otras son mas duras.
Ale
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Igual a mi me pasa, y si me ha pasado que ya se puso en verde cuando al fin encontre el neutro en el semaforo... Me ha funcionado que lo haga en movimiento q para mi ha resultado el mas facil, porque una vez parado se pone demasiado dura, igual dando unos pasos se acopla..., espero e vaya llendo este problema con mas Km :D
aknightofgod- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 16/09/2012
Localizacion : Mexico DF
Hola amigos les hago una pregunta ¿Tendra algo que ver el tipo de aceite con la caja de cambios, cual recomiendan ustds el sintetico o el mineral?
sebbas06- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/11/2012
Localizacion : resistencia chaco
Yo puse Motol 5100, semisintetico, pero no deberia influir mucho el aceite con los cambios.
si cuesta muchisimo....pero como dijo el colega....tenemos la pata dura.....yo cuando llego al semaforo apreto el embrague y toco apenas con la punta del pie y pasa como manteca,...si le doy fuerte....cuesta un huevo....... [img][/img]
ariel197x- Cantidad de envíos : 5
Localizacion : berisso
al leer sus post me siento menos inutil, al no poder encontrar el neutro con facilidad, aprovecho a preguntar si alguien sabe donde se consiguen repuestos y accesesorios en Mendoza
betoandrada- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 27/06/2013
Hola,
El neutro fue un problema hasta los 4.500 km. Después de esos kilómetros la caja cambió completamente: ahora puedo meter el neutro sin ningún tipo de problema, ya sea andando o con la moto parada. ¡Que belleza poder parar en los peajes y buscar los billetes y/o monedas en los bolsillos con las dos manos! ¡Qué placer elongar en los semáforos mientras espero la luz verde!
Saludos,
Diego
Saludos,
Diego
Si el cable de embrague esta muy flojo los cambios se tornan mas duros y cuesta hacer que entre el neutro, si esta muy ajustado los cambios cambian muy suaves pero puede patinar el embrague.
neoalixer- Cantidad de envíos : 146
Localizacion : Caballito Capital
Agradezco sus experiencias, las voy a tener en cuenta ya que hoy fue mi primer día con la 135 y transpire como loco para encontrar el neutro, le daba más patadas más que Van Damme y nada, nunca me aparecía la tan ansiada letra N. Ojalá mejore.
Luch11- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 07/02/2015
Yo estoy por llegar a los 500 km y cada vez me resulta mas fácil encontrar el N , lo que si se me complica cuando llevo a alguien, como que se pone mas dura la caja. Que podra ser?
rodrigoCACC- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 02/10/2015
Solo para confirmar lo que se dijo antes:
mi moto tiene 70 km.
mi pasatiempos era en los semáforos ponerme a buscar el neutro, a ver si descubría ese secreto...
resulta que un amigo que tenía moto de antes me ajustó el cable del embrague y ahora el neutro entra al toque, desde 1ra y desde 2da
el cable estaba muy muy flojo!
pepemonje- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 31/10/2015
buenas, tengo horas con la moto, y como antes no había manejado nunca, pense q era yo el inútil que no podía poner el neutro, mañana voy a ver si tiene un poco de registro para darle al embrague a ver si mejora, aunque las otras marchas entran de 10, asi que voy a ver si tiene juego libre, sino ni lo toco para q no quede desacoplando el embrague al cuete,
saludos y gracias por el dato
pablitom- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 27/12/2015
aajaja que buen post--.-.---
que buen post..
me pasaba lo mismo la 1er semana...ahora se que de la 2da a la 1era hay un gran salto...y cdo lo siento le doy despasito...
lo que si....
como mierda hacen para saber en que cambio estan?
Pierdo la cuenta...me doy cuenta rebajando llegando a la 2da por que de 2da a 1era hay todo un salto ....
abrazo, gracias!
que buen post..
lo que si....
abrazo, gracias!
Zitler- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 29/07/2015
Localizacion : Martinez
Hola pero no esta bien q sea tan duro de poner neutro estando parado.a todas le pasa es normal.nadie encontro alguna reforma en el selector o algo de la caja.con algun sceite q se ponga mas suave??
Arielrm- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 27/12/2018
Localizacion : Berazategui
» Neutro
» problemas con la luz del neutro N
» ayuda con el neutro de la 135
» problema con el neutro
» Bulbo Neutro
» Bulbo Neutro
Página 1 de 2.
