Se prende luz roja en tablero
+5
sol_2772
freddy2320
Cris Kawa
Puchu
gerardopf
9 participantes
Hola chicos tengo una rou nueva tiene 12 km , y no me dieron el manual, lo baje de la pagina pero no me dice nada de una luz que se me prende y apaga de color roja redondita que esta en el tablero, prende un rato y se apaga, estoy un poco asustado con el tema , quien sabe de que se trata , le pido que me mande la infoa mi casilla ya que mucho no domino la compu,.-
gerardo964@hotmail.com
No se si usar la moto o no desde ya gracias.-
Gerardo
Gerardo
gerardopf- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 12/12/2010
Edad : 65
Re: Se prende luz roja en tablero
hola gerardopf, si la luz que decis esta en el tacometro, es la que indica; si esta prendida fija, que tenes poco combustible. Si parpadea, es por que estas en la "zona Roja" de las RPM del motor.
Hay otra luz roja que esta junto a otras 3 luces, abajo del velocimetro. esta luz roja es la pata lateral izquierda. cuando esta baja la pata, y por ende, la moto parada, esa luz esta prendida.
A alexissuarezj le gusta esta publicaciòn
perdon. pero que significa el RPM??? gracias
Cris Kawa- Cantidad de envíos : 347
Fecha de inscripción : 05/01/2011
Localizacion : villa dominico partido de avellaneda
Revoluciones Por Minuto del motor.. las vueltas que da el motor en 1 minuto..
Garcias sos un capo esta noche salgo .-
Un abrazo y espero que algun dia nos veamos, un abarazo Gerardo
Edad : 65
Cuando a FERLO se le ocurra armar algo en CABA!! seguro nos vemos..!!
haaaa gracias es cuando la llevas al mango. te pregunte por que a mi me lo hizo antes de entrar en bajo nivel de combustible. y crei que era algo grave. gracas por la aclaracion.
gerardopf escribió:Hola chicos tengo una rou nueva tiene 12 km , y no me dieron el manual, lo baje de la pagina pero no me dice nada de una luz que se me prende y apaga de color roja redondita que esta en el tablero, prende un rato y se apaga, estoy un poco asustado con el tema , quien sabe de que se trata , le pido que me mande la infoa mi casilla ya que mucho no domino la compu,.-
Gerardo
ya se hablo varias veces sobre el mismo tema..
era mas facil fijarse en el buscador..
lo importante es q ya encontrast la solucion..
saludos!
Puchu escribió:hola gerardopf, si la luz que decis esta en el tacometro, es la que indica; si esta prendida fija, que tenes poco combustible. Si parpadea, es por que estas en la "zona Roja" de las RPM del motor.
A mi tambien me sirvio la info. que lastima q no lo incluyan en el manual. Gracias
sol_2772- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 18/05/2014
Localizacion : Capital
Es posible que la luz roja se prenda y se apague por periodos irregulares de tiempo, como ya explico el compañero allá arriba, debido a que ya se está quedando sin combustible (enciende la luz cuando ya quedan solo dos barritas en el marcador de combustible, creo yo). La otra causa tambien ya la explicaron arriba y es cuando la aguja de las RPM entra en el área roja (+10,000 RPM), lo cual significa que estas forzando demasiado el motor. Nota que si conduces por terrenos irregulares, con muchas subidas o bajadas, o por caminos de tierra donde la moto se sacuda mucho es normal que el marcador de combustible mienta sobre el nivel real de gasolina del que se dispone, incluso al dejar la moto apoyada sobre la pata lateral hace que el nivel aparentemente suba y luego baje conforme vas en marcha en posición recta.
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
fuaaaa! pero es viejisimo este post!! jajajaj el que pregunto seguro la vendio y se compro un yate!!! jajajajajajaj es del 2011 esto!
mariano reales- Solidario
- Cantidad de envíos : 7457
Jajajaj a mi me apercio como que era de hoy este Post, pero igual lo que lei con respecto a la informacion que tengo yo es muy diferente. Yo tengo la 220 y cuando la compre sali y pegue la vuelta al concesionario porq se me prendio la luz, me dijeron que es por la presion de aceite y como era nueva que la ande un tiempo y se iva a acomodar...fue asi. con el tiempo me lo volvio a hacer, ya para el service, la lleve y comente lo mismo me dijeron que puede ser por el aceite viejo, le cambiaron el aceite y no lo hiso mas..despues lo hacia cada tanto, a diferentes revoluciones y combustible tenia jajajaj..bueno revisaba el nivel y por ahi le faltaba aceite, lo completaba y listo..me di cuenta que con exceso de aceite tambien lo hace..le sacaba y chau problema..cuando por ahi lo volvia a hacer controlaba los kilometros y si el aceite ya estaria en los km de vida util terminados asi que lo cambiaba y chau problema...o sea yo le crei al mecanico del service y se refleja en los problemillas de mi moto y como los resolvi. lees dejo saludos por si alguno lee y le sirve.
Ruso Anyulino- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 09/09/2012
Localizacion : Berisso, Buenos Aires, Argentina
la verdad me quedé sin palabras! yo hace casi 4 años que tengo mi 220 y la luz sólo me prendió por falta de nafta o revoluciones y la verdad en lo que llevo en el club que es lo mismo que tengo mi noto jamás escuche lo de la luz y el aceite xq para eso tiene un indicador de aceite a parte en el tablero pero todo puede ser estas indias no dejan de sorprendernos!
No solo uno, tiene dos indicadores de aceite, uno para baja presión y el otro de alta temperatura
