Como interpretar las medidas de las cubiertas 33vdwmr
+7
eugenio
Leito
daro79
Green Hornet
InterMazter
11 participantes
Como interpretar las medidas de las cubiertas Empty Como interpretar las medidas de las cubiertas
Mensaje por InterMazter Miér Ene 27 2010, 11:15
Hola comunidad, veamos como leer las medidas de las cubiertas
Como interpretar las medidas de las cubiertas Cons_cub01_01
por ejemplo el de la Rouser 200: 120/80 x 17 61 P
120: Ancho del corte transversal expresado en milimetros (S)
80: Cociente entre el alto de la cubierta y su ancho, expresado en porcentaje (H%S)
17: Diametro del aro expresado en pulgadas (Ø)
61: No estoy seguro pero creo que es el indice de carga representado por un codigo de dos digitos que indica la carga maxima que la cubierta puede soportar dentro del margen de seguridad.
P: Es la clasificación de velocidad, representada por una o dos letras al costado de la cubierta, indica la velocidad máxima a la que la cubierta puede ser operada bajo condiciones de seguridad cuando esta correctamente cargada e inflada.
CodemphKm/h
B3150
Q100160
J62100
R106170
ZR149-168240-270
L75120
P94150
H130210
Una duda, estuve viendo por la web algunas cubiertas como la michelini sporty
y las medidas que pude encontrar fueron
100/80 17 y 120/90 17, pero no encontre 120/80 17. yo me pregunto la
¿cual le ira mejor a la Rouser 200, la 100/80 17 ó la 120/90 17?
GRACIAS CHAMIGOS
Última edición por InterMazter el Miér Ene 27 2010, 17:50, editado 1 vez
InterMazter
InterMazter
Cantidad de envíos : 249
Fecha de inscripción : 08/11/2009
Localizacion : Salta - Salta Capital
Como interpretar las medidas de las cubiertas Empty Re: Como interpretar las medidas de las cubiertas
Mensaje por Green Hornet Miér Ene 27 2010, 13:54
yo le coloquè las Michelìn
100/80/17 adelante
130/70/17 atràs
Green Hornet
Green Hornet
Socio Fundador
Cantidad de envíos : 6514
Mensaje por Mat*. Miér Ene 27 2010, 14:36
buena info se agradece.
Cantidad de envíos : 7400
Mensaje por daro79 Miér Ene 27 2010, 14:43
Green Hornet escribió:yo le coloquè las Michelìn
100/80/17 adelante
130/70/17 atràs
Esas me gustaria ponerle a la mia, que tal calzan? y cuento duelen? jeje
daro79
daro79
Cantidad de envíos : 314
Localizacion : .
Mensaje por Walterio Miér Ene 27 2010, 16:47
Muy buena data!!!
PRESIDENTE
Cantidad de envíos : 12907
https://www.club-bajaj.com
Mensaje por Leito Sáb Ene 30 2010, 11:58
100/80/17 adelante va a empeorar el error del velocimetro (es una medida mas chica que la original)
110/80/17, lo va a mejorar. Yo te recomendaría esta ultima.
Atras la 130/70 va bien.
Leito
Leito
Cantidad de envíos : 155
Fecha de inscripción : 13/10/2009
Localizacion : Buenos Aires - Martínez
Mensaje por Invitado Sáb Ene 30 2010, 13:36
perdon pero el 110 es el ancho y el 80 es el alto del talon que eso si influye la cubierta original es 90 90 o sea 9 cm de alto por 9 cm de ancho y la 110 seria 11cm de ancho y 8 cm de alto
Invitado
Invitado
Mensaje por Invitado Sáb Ene 30 2010, 13:38
si tenemos una cubierta que nos acusa un error que marca de mas lo logico seria poner una cubierta de talon mas ALTO PERO NO CREO QUE VENGA SERIA UNA CUBIERTA 100 , 100 17
Invitado
Invitado
Mensaje por Invitado Sáb Ene 30 2010, 13:40
HAY 130 80 17 YO TENGO ESA
Invitado
Invitado
Mensaje por Leito Sáb Ene 30 2010, 14:49
mariano martinez escribió:perdon pero el 110 es el ancho y el 80 es el alto del talon que eso si influye la cubierta original es 90 90 o sea 9 cm de alto por 9 cm de ancho y la 110 seria 11cm de ancho y 8 cm de alto
Nop. Ese 80 es el % del ancho que tiene el talon.
Una 100/80, tiene 10 cm de ancho y 8 de talon (80% de 100)
Una 110/80, tiene 11 cm de ancho y 8,8 de talon
Una 90/90, tiene 9 cm de ancho y 8,1 de talon.
Si sumas el diametro del aro (en nuestras motos, 17" o 43,18cm), mas el talon 2 veces, te da la altura total de la rueda, con el neumatico colocado.
Leito
Leito
Mensaje por Leito Sáb Ene 30 2010, 14:54
mariano martinez escribió:si tenemos una cubierta que nos acusa un error que marca de mas lo logico seria poner una cubierta de talon mas ALTO PERO NO CREO QUE VENGA SERIA UNA CUBIERTA 100 , 100 17
Claro. Como en el post que puse hace unos días, necesitas algo mas grande
Una 100/80, son 8 cm de talon, contra los 8,1 de la original. Osea, empeoras la medicion.
Algo mejor, la 110/80, con 8,8 de talon.
Una medida mas creo que ya toca el guardabarro. Habria que medir BIEN el ancho del plastico.
Leito
Leito
Mensaje por eugenio Sáb Ene 30 2010, 17:28
la más lógica sería la 100/80 (80 mm de altura) porque la diferencia con la original 90/90 (81 mm de altura) es de apenas un milímetro, imperceptible en el velocímetro. la 110/80 (88 mm)sería muy grande y una 110/70 (77 mm) muy chica.
eugenio
Cantidad de envíos : 763
Mensaje por Leito Sáb Ene 30 2010, 20:21
eugenio escribió:la más lógica sería la 100/80 (80 mm de altura) porque la diferencia con la original 90/90 (81 mm de altura) es de apenas un milímetro, imperceptible en el velocímetro.
Al contrario. Necesitas un rodado mas grande para mejorar el error del velocimetro.
Leito
Leito
Mensaje por Green Hornet Dom Ene 31 2010, 02:32
No te matès haciendo mas càlculos astronàuticos,cuando viajamos a Colòn iba al lado de otra P200 con cubiertas originales,le relojeaba el instrumental y marcaba exactamente igual al mìo durante todo el viaje,pasa eso,muchas veces la pràctica supera la teorìa... mf bookread
Green Hornet
Green Hornet
Socio Fundador
Mensaje por freddy2320 Lun Abr 12 2010, 12:58
cuando se cambian las cubiertas.. les ponen una camara?? o compran cubiertas q son como las q vienen originales? q ahora no me sale el nombre
freddy2320
freddy2320
Cantidad de envíos : 1231
Localizacion : Buenos Aires - Boulogne
https://www.facebook.com/?ref=home#!/freddy2320?ref=profile
Mensaje por seaman Lun Abr 12 2010, 13:33
freddy2320 escribió:cuando se cambian las cubiertas.. les ponen una camara?? o compran cubiertas q son como las q vienen originales? q ahora no me sale el nombre
Las cubiertas sin camara (tubeless) son infinitamente mejores en cuanto a prestaciones y seguridad, lo indicado al cambiar los zapatitos de nuestra motos es volver a ponerles sin camara, por suerte en la medida de la rouser se consiguen varios modelos de distinto precio.
Slds
seaman
seaman
Cantidad de envíos : 1528
Mensaje por nanolanda Lun Abr 12 2010, 13:45
pirelli sporte deamon 130/70/17 para atras me pasaron presupuesto .. 420 $ por mercado libre via a 390 $
y la michelin por mercado vi a 360 $
nanolanda
nanolanda
Cantidad de envíos : 1631
Mensaje por el_ale Miér Ene 30 2013, 22:04
solo cambiaste la trasera?
el_ale
Cantidad de envíos : 173
