Problema para pasar los cambios - Bajaj 135 LS
Emi_maggot
jocha73
pablo polizzi
Buenas tardes..
Hace casi 5 meses tengo un 135 y desde hace un tiempo viene jodiendo la caja, los cambios en forma ascendente cuesta ponerlos o directamente no se puede, hacia abajo no hay drama. La moto tiene 6800km aprox. y maso desde los 4500km arrancó con este problema. Los services los realicé como me indicaron en la agencia, a los 1000, 3000 y 6000. En el último les hice el comentario a los de la agencia para que la revisaran. Según ellos, lubricaron no se que, cosa que no me pareció muy cierta pero bue, la moto anduvo bien hasta hoy.
Vale aclarar que la moto la uso a diario para desplazarme hasta mi trabajo, y tomando Gral Paz hago unos 50 kms diarios. Las dos veces que apareció la falla fue después de un viajecito largo, la vez anterior había sido en el viaje a Rojas y ayer anduve por Mercedes. La vel en ruta que suelo ir no excede los 95km.
Espero alguien me pueda orientar con este problema, igual tengo pensado darme una vuelta por Lider Moto San Justo, me hablaron bien y quiero sacarme la duda.
Gracias.
Gracias.
pablo polizzi- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 19/12/2011
Localizacion : Santos Lugares
Re: Problema para pasar los cambios - Bajaj 135 LS
Hola, mira te diria que le hagas ver la regulacion del embrague, sino que le vean la selectora, por ahi se jodio algo
pregunta fuera de tema.. q velocidad crucero tiene en ruta una 135?? para q el motor valla tranki digamos unas 7k de revoluciones..
Emi_maggot escribió:pregunta fuera de tema.. q velocidad crucero tiene en ruta una 135?? para q el motor valla tranki digamos unas 7k de revoluciones..
A 7mil rpm voy casi todo el tiempo y desarrolla 85km/h.
jocha73 escribió:Hola, mira te diria que le hagas ver la regulacion del embrague, sino que le vean la selectora, por ahi se jodio algo
En general los cambios hasta ayer estaban entrando bien, un poco ruidosos eso si. No creo que sea por ese lado, ademas tiene buen recorrido el cable. Igual lo voy a revisar.
Gracias.
Gente, tengo una rouser 135 y noto que cuando paso los rebajes saltan de mas, por ejemplo, voy en 4ta y me salta a 1era o N y me hace caballito la moto, pelota el motor; Que puede ser?
Gracias
Gracias
Martin Dorado- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 26/03/2012
Localizacion : Avellaneda
En cuanto al tema principal a mi me paso lo mismo con mi moto nueva , lo comente en el 1ºservice y me lubricaron o engrasaron la caja , luego no tuve problemas , si te sirve de algo
fricokapo- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 17/06/2011
Localizacion : capital
Y cuando te lo lubricaron no sentis que pasan apenas tocas la palanca de cambios? son muy sensibles, acostumbrado a la Storm
Si los cambios estan mas sensibles principalmente la marcha neutra que se encuentra entre la 1ª y la 2ª
deduzco que hace tiempo no le cambias aceite, se lo cambias por una marca buena de las recomendadas por el fabricante, y sobre el clch, revisa
revizale la holgura al cable, porque si esta muy suelto, da lidia meter los cambios y pueden traquear, hay que darle una holgura a la leva del cloch del motor de 3 a 5 mm, aflojando la cotratuerca , verificando y volver a apretar, si queda muy apretado desliza el cloch
Buenas tardes.
La Bajaj 135 tiene en la varilla de la palanca de cambios algún par de tuercas y contratuercas para ajustar dicha varilla, como en la Pulsar 180 UG???
Si la tiene revisa ese ajuste, a veces, los pasos de cambio a cambio pueden quedar cortos y puedes tener problemas para meter los cambios...
carlosossa- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 26/09/2012
Localizacion : Medellín - Colombia
» Problema al pasar cambios!!!
» [Resuelto][Solucion] Problema para bajar los cambios
» Ayudaa para armar caja de cambios bajaj 220
» Pasar los cambios.
» Cuesta pasar cambios a partir de la 3º
