"Seafoam" para motores
Mirando videos en youtube de unas chopperitas me crucé con esto que la verdad no sabía que existía:
Busqué algo de info y me encontré esto:
Traducido para los que no se manejan con el inglés:SeaFoam is a petroleum-based motor treatment that is used extensively by automotive enthusiasts, but can also be beneficial in maintaining or restoring a motorcycle. SeaFoam is added to your motorcycle's fuel supply, preventing the gasoline from breaking down over time, while cleaning the carburetors and lubricating the engine cylinders. Adding SeaFoam to the engine oil will prevent moisture buildup and remove engine sludge. Additionally, SeaFoam can be used as a soaking agent to clean carbon-coated parts. Very little technical knowledge is needed to apply SeaFoam to your motorcycle.
Alguien sabe cuál es el equivalente aca?SeaFoam es un tratamiento de motor a base de petróleo que se utiliza ampliamente por los entusiastas del automóvil, pero también puede ser beneficioso en el mantenimiento o la restauración de una motocicleta. SeaFoam se añade al suministro de combustible de la motocicleta, la prevención de la gasolina de descomponerse con el tiempo, mientras que la limpieza de los carburadores y la lubricación de los cilindros del motor. Adición SeaFoam al aceite del motor evitará la acumulación de humedad y eliminar el lodo del motor. Además, SeaFoam se puede utilizar como un agente de remojo para limpiar las piezas revestidas de carbono. Se necesita muy poco conocimiento técnico para aplicar SeaFoam a la motocicleta.
Localizacion : San Martín
Re: "Seafoam" para motores
existe existe.. nose si hacen todo lo q te dice esa propaganda pero hace.. (aclaro q estoy en el laburo y no veo el video) busca algo wynns o liqui moli tiene varios productos parecidos aditivos para nafta liqui moli o wynns pone en un buscador y algo te sale.. hay un par de marcas mas pero son las unicas q recuerdo ahora
Y supuestamente que es lo que hace este producto??
elfumaporro- Cantidad de envíos : 396
Localizacion : Santa Fe
Por lo que leí sirve para descarbonizar carburadores, limpiar tanques de nafta que tengan nafta vieja y lubrica cilindros.
Es como una especie de W40 para motores.
