no carga la bateria
no carga la bateria
hola gente tengo la avenger 220 y desde casi ke la compre hace un año la bateria no me carga y no le encontre solucion probe con una nueva y nada...alguien me podria dar la solucion como seria la relacion para ke se mantenga cargada .....la uso todos los dias....gracias
piersi- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 09/01/2015
Localizacion : cap. fed.
Re: no carga la bateria
llevala a un electricista de motos seguramente tiene algo dañado
No se cuales son tus conocimientos y herramientas, pero...
Lo primera seria medir la batería con un tester o un voltimetro primero regulando y después acelerando, si carga bien tiene que medir entre 13,8V y 14,2V de lo contrario puede estar roto el regulador de voltaje o alguna bobina del estator (que es e que genera la corriente).
Te diría que pinches los cables del estator para ver que voltaje entregan al regulador, pero la verdad nose en que valores esta cada fase del estator, voy a preguntar, así se puede descartar entre el estator y el regulador.
Fijate si te das mañas hacelo vos, sino como te dijeron un buen mecánico, para la segunda opción yo te puedo recomendar uno muy bueno, pero es en Lanús.
Localizacion : lanus
tengo una 200ns y me prende la bateria en el tablero cambie regulador, bateria, y me sigue prendiendo,¿ que puede ser ?
tatotito- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 06/09/2016
Edad : 65
