Protector brazo oscilante (Horquillón)
Hola compañeros,
El día de hoy los molesto con la siguiente consulta:
Al estar desarmando las bases de los reposapiés para pintarlas de color negro, al ver que el protector del brazo oscilante presentaba por la parte superior una superficie muy diferente a la inferior, a esta última claramente se le observa una pestaña guía para la cadena de transmisión.
Es normal que esta pieza presente este desgaste con 40000 km, alguien la ha remplazado, realmente es indispensable.
Me encuentro lejos de la ciudad como para ir a un almacén a observar la pieza nueva, para ver su diseño original. Quiero escuchar opiniones al respecto.
Gracias.
Ubicación de la pieza
Lado inferior
Lado superior (Superficie plana y menor espesor)
Gracias.
Lado inferior
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Re: Protector brazo oscilante (Horquillón)
yo no iria a cambiarla , tan urgentemente , cuando tengas un poco de tiempo lo cabias , no te va a afectar en el funcionamiento de la moto . despreocupate. a lo sumo si te preocupa mucho hacele un suplemento a la parte de abajo para que la pestaña quede mas arriba y solucionado
El protector, por lo que se ve en las fotos, está en buenas condiciones. Se vé que sos de ajustarle la cadena bastante seguido. El mio está bastante más gastado. Por ahora estoy pensando en agregarle una plaquita de teflón donde roza, como para que dure un poco más. 45.000 km no me son suficientes, jajaja. Capaz que sea mejor ir a ver si consigo el original, no?
Localizacion : Santa Fe
culito escribió:yo no iria a cambiarla , tan urgentemente , cuando tengas un poco de tiempo lo cabias , no te va a afectar en el funcionamiento de la moto . despreocupate. a lo sumo si te preocupa mucho hacele un suplemento a la parte de abajo para que la pestaña quede mas arriba y solucionado
Gracias, ya no existe pestaña en la parte inferior, por el contrario se formó una especie de canal, diría que faltan unos 2 mm para que la cadena rose con el horquillón.
pilo_tito escribió:El protector, por lo que se ve en las fotos, está en buenas condiciones. Se vé que sos de ajustarle la cadena bastante seguido. El mio está bastante más gastado. Por ahora estoy pensando en agregarle una plaquita de teflón donde roza, como para que dure un poco más. 45.000 km no me son suficientes, jajaja. Capaz que sea mejor ir a ver si consigo el original, no?
Gracias, es cierto, soy de los que ajustan la tensión frecuentemente...JAJJAJA
Bueno, al menos la próxima vez que desarme para remplazarla creo que lo haré en 15 min…quedó la experiencia de este desarme.
SE LE PUEDE COLOCAR UN TENSOR DE CADENA AUTOMÁTICO, ESA ES UNA OPCIÓN PARA NO CARGAR TANTO LA PIEZA DE GOMA DEL HORQUILLÓN, PUESTO QUE SOSTIENE RELATIVAMENTE TENSA LA CADENA POR SU PARTE INFERIOR HACIENDO QUE LA SUPERIOR NO DESCANSE TANTO SOBRE DICHA PIEZA.
APARTE SE EVITA EL ANDAR SOLTANDO SEGUIDO EL EJE PARA TENSAR. SON FÁCILES DE PONER Y HASTA LOS HAY REGULABLES EN TENSIÓN.
ESTOY EN PROYECTO DE FABRICARLE UNO A LA AZUL.........
Comparto ésta imagen donde encontré que uno de los rodamientos de agujas junto con el buje presentan oxidación (cero lubricación), al parecer se dañaron los retenes permitiendo el ingreso de agua....otro repuesto más a la lista del próximo Mtto preventivo.
CANOSO45 escribió:SE LE PUEDE COLOCAR UN TENSOR DE CADENA AUTOMÁTICO, ESA ES UNA OPCIÓN PARA NO CARGAR TANTO LA PIEZA DE GOMA DEL HORQUILLÓN, PUESTO QUE SOSTIENE RELATIVAMENTE TENSA LA CADENA POR SU PARTE INFERIOR HACIENDO QUE LA SUPERIOR NO DESCANSE TANTO SOBRE DICHA PIEZA.
Muy buena la mejora, no olvides compartirla...
Sldos!
[quote="victurbo"]Comparto ésta imagen donde encontré que uno de los rodamientos de agujas junto con el buje presentan oxidación (cero lubricación), al parecer se dañaron los retenes permitiendo el ingreso de agua....otro repuesto más a la lista del próximo Mtto preventivo.
Imagen del retén (con pestaña en un extremo)
Retén (4) : 22-29-4.5
Rodamiento agujas (2) : 22-29-30
Lo de la lubricación a mí también me pasó. Por suerte lo agarré a tiempo y no estaba tan oxidado, ni tampoco picadas las pistas de rodadura. Ahora le mandé grasa de rodamiento y volví a armar todo. Tuve intenciones de mandarle un alemite para engrasar (con una grasera) sin tener que desarmar todo de nuevo, pero no vi cómo hacerlo. Así que en unos meses volveré a desarmar para engrasar nuevamente.
Les comento que ya tengo la pieza para remplazarla, originalmente no trae pestaña en la parte superior, pero obviamente van perdiendo espesor por el rose.
Buenas...es a rodamientos el horquillón? pense que tenía bujes...
reno12- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 04/03/2012
Localizacion : San Antonio de Obligado, Santa fe
Amigos,
¿Alguien ha notado que la rueda trasera esta muy desalineada con el resto del cuadro?
Es decir, es como si la tijera estuviera desnivelada o desbalanceada. He comparado con otras Pulsar 200 NS y en muchas se nota a simple vista!
Esto hace el manejo (recorro 100km diario, incluso tomo pista) muy cansado.
¿Alguien sabe como se puede solucionar?
Saludos desde México Hermanos :D
Jersson- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 17/10/2014
Localizacion : México D.F.
» Vibracion oscilante en Volante
» horquillon ktm
» cambio de horquillon con monoshock!!
» Lubricación del horquillón trasero
» horquillon para una rouser 135
» horquillon ktm
