Consulta aceite (Tonta)
Buenas! Este es mi primer posteo.. y mi primer service "a mano" a la negra... Le cambié el aceite después de 2000km por un MOTUL 5100 Semi.. Saqué 1300cc de aceite (dafuck!? No deberían ser 1200???) y entraron 1300 también, al punto justo del medidor..
Ahora, mi consulta boluda es la siguiente... Nunca noté si esto pasa siempre o no, pero al encender el motor, el aceite BAJA del punto exacto, y se va cerca del final del medidor. Y cuando la apago, vuelve a la normalidad.
MI CONSULTA: Ese punto del medidor es para cuando está APAGADA, verdad? No encendida... Gracias de antemano!
max783- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 02/02/2017
Localizacion : Paraná, ER
Re: Consulta aceite (Tonta)
Claro .. Se mide apagada .
Cuando el aceite se va es porque funciona la bomba de aceite .
Esta bien que pongas entre 1200 a 1300 cc .
Se mide con la moto en el caballete o muleta. Ya se es otra bolucez pero se mide asi.
Saludos y Buenas Rutas
Jajaja, es el "aceite fantasma", aparece y desaparece jajajajaja que culi....
HIELO ROJO escribió:Se mide con la moto en el caballete o muleta. Ya se es otra bolucez pero se mide asi.
Igualmente es muy poca la inclinación con o sin en caballete como para afectar la medición de una forma significativa.
No debe haber mas de 50cc de diferencia en todo caso. Me dila como quieras pero con la moto vertical (o sea, no con el apoyo lateral).
gabosque- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 04/01/2017
Localizacion : Monte Grande
max783 escribió:Buenas! Este es mi primer posteo.. y mi primer service "a mano" a la negra... Le cambié el aceite después de 2000km por un MOTUL 5100 Semi.. Saqué 1300cc de aceite (dafuck!? No deberían ser 1200???) y entraron 1300 también, al punto justo del medidor..
Se mide apagada y FRIA. Cuando arranca el motor el aceite lo chupa la bomba y lo manda a recorrer el motor. Cuando apagas la bomba deja de chupar y el nivel vuelve CERCA de su normalidad y con el pasar de los minutos va escurriendo todo lo que subio.
A la moto le medis el aceite en forma vertical, antes arrancar la primera vez en el dia y no mas. Sino te vas a volver loco, NO es taaaan importante que este exacto en el nivel, tiene un gran margen, pero no te podes pasar ni dejar que este en el minimo.
