TPMS CONTROL PRESION Y TEMPERATURA NEUMATICOS
Estimados, comparto con ustedes video mostrando la operacion de TPMS, sistema que sensa y muestra la presión y temperatura de los neumáticos.
Fácil de instalar y muy práctico para el control de los neumáticos.
Costo aprox. $50.000 (aprox. 77US$) más mano de obra (lo instalé yo mismo, muy fácil de instalar y configurar, viene con todo lo que necesitas)
https://youtu.be/1_gOWLugvr0
Solo ejemplo (yo lo compre en otro lado) Mira esto en eBay http://www.ebay.com/itm/291949912778
Re: TPMS CONTROL PRESION Y TEMPERATURA NEUMATICOS
Hola : lo tengo puesto en mi rs 200 ,me lo trajeron de chile ,es buen dato el de la presion viajando
si no sabían les doy un dato que me di cuenta el otro día cuando tenes la goma baja de presión y frenas te prende el testigo del abs
banff- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 04/07/2017
Localizacion : Villa Luzuriaga
banff escribió:si no sabían les doy un dato que me di cuenta el otro día cuando tenes la goma baja de presión y frenas te prende el testigo del abs
apa!!! gracias por el dato capo no la tenia a esa, si realmente es asi es un golaso
Esto es una suposicion mia, al estar la rueda baja y frenar se deforma cambia el diametro y detecta una variacion entre ruedas. Quizás sea eso.
Localizacion : Caseros
» PRESION EN NEUMATICOS EN R-180
» Presion de neumaticos
» presion neumaticos
» Presión neumáticos
» Neumáticos
» Neumáticos
