problema con el tablero RS200 33vdwmr
problema con el tablero RS200 Empty problema con el tablero RS200
Mensaje por serigio Miér Nov 01 2017, 11:50
hola ... tengo un rouser RS200 y cuando la acelero en vacio o en movimiento al corte se apaga el tablero .. cuando bajan las revoluciones se reinicia el tablero y vuelve a marcar .. que puede ser? gracias espero una repuesta..
serigio
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 01/11/2017
Localizacion : avellaneda
problema con el tablero RS200 Empty Re: problema con el tablero RS200
Mensaje por faandeee Miér Nov 01 2017, 13:52
hay un falso contacto en las conexiones o fusibles, también estaría bueno chequear la batería y la tensión de carga. Pero me inclino mas por una ficha haciendo falso contacto y con la vibración te resetea el tablero
faandeee
faandeee
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 11/10/2016
Localizacion : Lanus oeste
Mensaje por serigio Miér Nov 01 2017, 14:10
Ok dale. Voy a desarmar y ver que onda, gracias por la data!!
serigio
Mensaje por serigio Jue Nov 02 2017, 11:05
Ya solucionamos el problema era que por un falso contacto de una ficha al acelerar la moto la misma vibración hacia que baje el voltaje hasta llegar al punto de que se reinicie el tablero (el cable gris con lineas rojas al pasar las 8mil rpm bajaba de 13v a 8v haciendo que se reinicie el tablero)
serigio
Mensaje por Sergio Luis Miño Miér Nov 08 2017, 08:13
Estando en garantía me cambiaron 3 tableros
después nunca mas tuve problemas (toco madera)
sigue si quedando en negro por un rato con los dias de heladas y receteandose la hora, pero no es mas que una molestia
otro problema de marcar de falla de inyección y indicador de velocidad es por el corte del cable del ABS, quedó mal colocado por la agencia cuando me cambió el primer tablero
Sergio Luis Miño
Sergio Luis Miño
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 08/10/2016
Localizacion : Cañuelas
