Autopolish al ns200
matias600
Axelsc
Autopolish al ns200
Buenas gente el tema es el siguiente. Me compre un ns200 y veo que tiene algunas rayitas superficiales, que ni se notan , pero a uno le molestan. Compre el autopolish para pasarle y me doy cuenta que el tanque es tipo de plastico , no de metal. La pregunta es , le hara mal pasarle autopolish, dañara la pintura o algo al ser plastico? Alguien que lo alla usado en la ns 200 ? Gracias
Axelsc- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 07/08/2017
Localizacion : Cap fed
Re: Autopolish al ns200
Mira en el modelo viejo que es la tengo la pintura no es mate y podes pasarle, la pintura es bastante puta porque la miras y se marca. Yo lo uso cuando se marca y despues para mantener le paso autocera que es de autopolish tambien pero sin el compuesto pulidor para no ir comiendo la pintura sin sentido.
Localizacion : Caseros
Aa bien. Igual soy medio boludo en ese tema, le pase anoche en una sola de las marcas y no la pude sacar. Se ve que nose como se hace bien
Mira el autopolish o cualquier pasta para pulir tiene una arena muy finita que es en definitiva lo que come y empareja la laca, entonces lo pasas en circulos puliendo con algun trapo de algodon (yo uso ropa vieja), le das un poco limpias con otro paño paño limpio y te fijas si la saco, asi hasta que desaparezca. Algunas veces la raya es profunda le pasas la uña y sentis que se traba, ahi no la va a sacar pero la va a disimular un poco.
Tambien asegurate que compraste el que pule, la otra botella que se llama autocera le da un brillo espectacular pero no saca rayas.
El que dice lustre intenso compre.
Esta bien ese.
Otra que podes probar (yo lo hice en el auto de mi vieja y funciono increible) es el WD40, supongo que debe comer un poco, pero mira en youtube, los resultados son increibles
MarianoDB- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 23/05/2017
Hola gente, no se como esta su bolsillo pero no le pongan esas porquerias a la moto!! Yo le hice tratamiento ceramico ($1200), el que no llega hay productos excelentes para los vehiculos pero autopolish es una porqueria!! Ah y nada de trapos!! Microfibras!!! No le mezquinen mimos a las indias!!
jopis256- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 29/08/2011
Localizacion : San Lorenzo
Porque el autopolish es malo? que desventajas tiene? pregunto por ignorancia ya que siempre lo use y queda muy bien.
El Autopolish no es malo pero hay productos muuuy superiores y la diferencia se nota y mucho, el autopolish es muy abrasivo y por ahi no es lo que necesitas. Y como te dije un tratamiento con un buen sellador, te olvidas!! Los selladores tapan los poros que puede haber.
el autopolish no es malo, en si no sirve apara todos los casos, que hay mejores si, pero tambien asi cuestan, obuiamente es mejor un producto marca farecla como minimo, y usar microfibras, a veces te conviene sacar las marcas con una buena cera, como la farecla o una 3M para aplicar usen un paño sueve y lustren con la microfibra, no se recomienda usar siempre el autopolish porque como tiene agente de corte (abrasivo) va quitando las capas de laca o barniz hasta que se les va a pelar la pintura, no importa si es plastico o chapa la pintura es la misma y se trata toda igual, les recomiendo le pongan una buena cera con filtro UV yo en el barrio no consegui la farecla asi que consegui la de marca autopolish pero con filtro uv es de un color medio cafe con leche (no tiene abrasivo) y se la banca muy bien en la intemperie pero si consiguen la farecla (es de un color violeta casi blanco la cera) es espectacular!
les digo esa marca porque las demas (menzerna, 3D, 3M, etc ) se van al cuerno en el costo.
te recomiendo no toques mas la zona rayada, porque si el rayoncito es medio profundo la vas a dejar sin laca.
rayones vas a tener siempre, es inevitable lo que podes probar es hacerlo pulir denuevo a veces eso disimula el rayon y de ahi en mas siempre cera con filtro UV como las que nombre.
Una cera de carnauba 3D cuesta poco mas de $300, una Sonax $950 y un tratamiento ceramico, que yo le hice, vale $1200 y dura tres años con minimo mantemiento..
Pregunta, eso revive tambien el rozamiento de la parte de atras del tanque (digamos la que marcamos con la campera cuando nos apoyamos), si es asi se lo hago, si no que recomendas? Saludos.jopis256 escribió:Una cera de carnauba 3D cuesta poco mas de $300, una Sonax $950 y un tratamiento ceramico, que yo le hice, vale $1200 y dura tres años con minimo mantemiento..
Los tratamientos hay de distintos precios y niveles de dureza, hay algunos que son muy duros como el vitricar que es vidrio liquido, yo hice el ceramico,se marca un poco pero con una gotita del tamaño de un grano de arroz queda espejo!! Yo uso el Ultimate Compound de Meguiars. No se como carajo subir fotos, sino te mostraba como queda
MarianoDB escribió:Pregunta, eso revive tambien el rozamiento de la parte de atras del tanque (digamos la que marcamos con la campera cuando nos apoyamos), si es asi se lo hago, si no que recomendas? Saludos.jopis256 escribió:Una cera de carnauba 3D cuesta poco mas de $300, una Sonax $950 y un tratamiento ceramico, que yo le hice, vale $1200 y dura tres años con minimo mantemiento..
Mariano, como estás? Mirá, yo tuve el mismo problema al principio con mi moto por el tema del cierre de la campera hasta que puse vinilo transparente, no quedó muy lindo porque fue mal aplicado, pero la función la cumple mas que perfecto. Solo lo puse en esa parte central detras de la tapa del tanque, ahora el problema que tengo es adelante de la tapa, donde a veces apoyo el casco cuando voy agachado jaja Estoy entre pintar el tanque igual que el resto de la moto, es blanca perlada, o hacer un tratamiento como dijeron y volver a colocar vinilo pero ésta vez en toda la parte negra. Aclaro, yo le saqué el "Rouser" de ambos lados del tanque y basicamente todas las calcos de la moto, así que plotear toda esa parte no es problema.
Si te interesa, puedo publicar una foto de como quedó para que te des una idea.
AleDK- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/04/2017
Localizacion : Chaco
MarianoDB y AleDK, si haces el tratamiento vitricar olvidate de todo!! Lo prueban con la ruedita de un encendedor, la pasan por sobre la pintura, con eso te digo todo! Eso si la tenes que llevar a una que trabaje bien y el brillo que le queda a la moto es impresionante!! Efecto mojado se llama.
» [DUDA] que tal es autopolish? como lavarla?
» Diferencia entre estator ns200 y ns200 fi
» Ns200
» FUI A MAR DEL CON MI NS200
» Compro ns200
» Ns200
» Compro ns200
