Avenger 220 se jalonea
Hola creo que jamas me presente
Me llamo hordan tengo una avenger 220
Mi moto se jalonea no se por que lo haga :(
Que me recomiendan checar o cambiar
Tiene que ver con bobinas , bujias cables , cdi ?
El carburador q le puse es de una pulsar 180 ya que me fue imposible conseguir el de la 220
Hordan1- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 15/08/2018
Localizacion : Temixco
Re: Avenger 220 se jalonea
Hola Hordan, le falta combustible a la mezcla, por eso da tirones.
Si no podes conseguir el carburador adecuado. Aumentale el paso de los chicleurs.
Hola Fede le puse las expreas de la avenger 220 lo dejo de hacer por un rato la lleve a lavar y lo volvio hacer
Hola Hordan1, como va?
Revisate el conector de las bobinas de alta, si estan un poco flojos dales un apreton con una pinza (no muy fuerte para que no se quibre el conector paleta), y proba. A mi me paso que daba tirones y era por tener flojo el conector de la bobina principal, y me quedaba solo con una bujia.
fijate eso, y revisate la carburación (vueltas del tornillo, RPM) y la holgura de valvulas.
Instinto y Libertad- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 22/01/2018
Localizacion : San Francisco Solano
Hola oye podrias ayudarme con el caboe de que color es el q va a la bobina del lado de los cambios y cual es es el q va ala otra bobina donde esta la llave de encendido ?
A cuanto calibras tus punterias
Y cuantas vueltas le das al tornillo de las revoluciones y paso de gasolina
» mi bajaj 150 se jalonea
» Diferencias entre Avenger 220 y Avenger 220 Street
» Avenger 220 vs 200ns
» Avenger 200 ó Avenger 220????
» Avenger 200
» Avenger 200
