Ruido en la primera (embrague)
+17
decimetango
naddeo82
Thor
nicot290a
AlexBerbs
faandeee
Chelo2327
Lucaspito
tate18
Jack_Reacher
Pedro Lozano
ruso81
hao_under
gusty173
franco005
mauricionew
21 participantes
Re: Ruido en la primera (embrague)
todas tienen este problema o solo algunas??? la mia tiene fecha de fabricacion agosto del 2015
tate18- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 26/05/2016
Localizacion : ituzaingo
La mia tiene el mismo problema. No suele ser frecuente, pero a veces si. Cuando la saque de la Agencia esta mal carburada y si o si tenia que acelerarla por demas para salir y chillaba. Por momento pensaba que la aceleraba tanto que la sacaba arando (jejejeje). Pero se la lleve a ALEWANK que la dejo como corresponde.
Con respecto a lo del embrague lo vamos a ver en el proximo service. Si es necesario que le cambien todo el embrague, poner lo que falta o adaptarle disco de XR 250 que asi se. A veces me pasa en la AU cuando vengo en 6ta y la moto viene haciendo fuerza por el viento en contra, me saca la 6ta.
Lucaspito- Cantidad de envíos : 94
Hola a todos ami tmb me hace ruido el embrague al salir rapido en primera... el embrague tiene registro se nota que es como si patinara el embrague .... estuve leyendo los casos anteriores y veo que uno escribe que faltaban piezas en el interior????? Es eso posible.... porque le pasa a varios... fuera de eso estoy enamorado de mi ns
Chelo2327- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 31/10/2016
Hola gente les dejo la info de lo que me paso a mi y la resolución.
La moto largandola en primera de forma brusca hacia ruido el embrague y cada tanto saltaba el sexta.
El service me dijo que bajaj ya sabe de esta falla y hizo una reforma del embrague.
Después de 25 largos días llego el repuesto en caja cerrada directo de bajaj un kit de reforma el cual incluía unos tensores nuevos un disco adicional de embrague y alguna arandela y cosas chicas.
Así que lo puede ver con mis propios ojos no era chamullo lo de la reforma de bajaj la moto tiene esta falla en las ultimas unidades vendidas.
si prestan atención en la calle vi otras bajaj que al salir en en semáforo hacen el mismo ruido a vibración o que patina el embrague.
faandeee- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 11/10/2016
Localizacion : Lanus oeste
uh me parece q tuve culo, la mia no lo hace, a compre en septiembre, ya le hice 6.900km
AlexBerbs- Cantidad de envíos : 79
Localizacion : Hurlingham
Buenos días a mi el ruido al salir en primera me lo venia haciendo , pero cuando cambie el aceite por shell AX7 practicamente desaparecio lo hace solo en frio y casi nunca ahora . puede ser que el aceite influya en algo ? es de septiembre 2016 mi NS.
nicot290a- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 07/11/2016
Localizacion : munro
hola a mi me pasa lo mismo en1ra donde consigo las piezas antes mencionadas?
Thor- Cantidad de envíos : 115
Localizacion : La Plata
Nadie sabe donde conseguir los faltantes que dice el compañero Gusty173?
hola Nadie puede seguir con el tema, si lo pudieron resolver??
Hola gente, yo tengo el mismo problema, la mia tiene 900km aprox, lo raro que me lo empezó a hacer luego del service de los 500km, antes de eso nunca habia tenido ese problema. La compre en urquiza motos (capital federal).
naddeo82- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 21/03/2017
se lo vende en mercadolibre como kit anti judder...
pero actualmente no se si alguno lo dispone en stock.. mi moto hace el ruidito ese y me esta quemando la cabeza.. pero no me responden los vendedores cuando les pregunto por ese kit
A mi se me soluciono. espero les sirva
hola. me uní al grupo por este tema.
Yo tenia el mismo problema, la moto la había comprado usada con 560km y pensé que la habían cagado a palos y por eso la vendió al toque. pero no!!
El ruido me lo hacia en primera sacándola media fuerte,, pero si andaba muuuy tranqui no jodía. la velocidad máxima alcanzada fue de 130km y una sola probada cuando cumplio 1500km.
a los 2400km me pudrio tener que cuidarme del bochornoso e inquietante ruido,, y se la lleve al mecanico que tengo de confianza. antes corria en motos, cuatris, pero ahora es padre y dejo todo. la verdad un tipo serio y honesto.
Bueno, al desarmar se dio cuenta que el embrague estaba al reves. SI!!! al reves. y los discos originales gastadisimos con solo 2400km.
El embrague tiene placas de acero y placas con los ferodos.. las de acero tienen una parte plana y otra con ranuras,, lo que hace que las otras placas se agarren. al estar al revés (osea con la parte lisa para el lado de afuera del motor) el disco de embrague patinaba. El mecánico lo que hizo fue desarmar, darse cuenta que jamas había visto eso, y me hizo comprar los discos nuevos. Los de la YBR 125 le van perfecto. le compre unos AR Competición (xq no había normales) que llevan 4 la ybr, o 5, el tema que me vendió lo que me faltaba para llegar a 6 y solo me costo 450p contra 2000 los originales, medidos los 6 discos viejos y nuevos.. dieron 17mm los viejos, contra 19 los nuevos.
Después de esto, armo,, y quedo joya. llegue en poca distancia a 140km/h y le quedaba resto, me impresiono a lo que andaba antes. nunca mas el ruido feo ese y encima quedo una sedita el embrague. espero que les sirva.
Ratatuil- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 25/05/2017
Localizacion : Bahia Blanca
gusty173 escribió:ahi van las fotossss,
los codigos son las piezas faltantes , esos codigos estan en el manual de despiece.
un es del disco de embrague chico, otro del expansor, y otro de la junta que siempre se reemplaza al abrir.
SALUDOS Y MUCHA SUERTE!!!!!!
gusty.. esta foto yo veo que tiene 5 discos.. y creo que lleva 6.. es de antes de poner el repuesto?
estos dos
dp101043
dp101114
son dos aros
pero este codigo 36ju0002 es un set de 4 discos
no sera el faltante de ese sector sea el jg551447 q es un solo disco ??
por q me resulta raro q falte un set de 4 disco
dp101043
dp101114
son dos aros
Son 5 discos comunes mas uno que tiene el centro mas ancho. Y va un espansor:
Adelante de todo. Es tapa de canasta de embrague, disco con centro mas ancho, espansor, separador, disco comun, separador, disco comun, etc
Localizacion : BS AS
En esta se puede apreciar mas a lo que me refiero:
A la izq el espansor y el disco mas ancho en el centro y a la derecha el 2do disco que seria el comun
a mi me hace un crack crack a mitad de embrague, conforme voy largandolo saliendo despacio...una ves que acoplo no hace mas ruido y nunca patino, voy a tener que desarmar a ver que hay y de paso no se si no tiro todo ya que esta y le pongo los del ybr 125 (buen dato)
Silvio33- Cantidad de envíos : 47
Fecha de inscripción : 05/11/2017
Localizacion : Medanos, Prov. de Buenos Aires.
» SOLUCION A RUIDO EN EMBRAGUE (saliendo fuerte en Primera)
» Mi primera moto y mi primera vez con embrague.
» Problema con el embrague en primera
» Ruido en embrague?
» ruido en embrague
» ruido en embrague
