q luz lleva la 180
+6
chonazo2003
Sync!
pcaridi
MFK08
fedeurvi
alfie
10 participantes
q luz lleva la 180
la luz alta y baja de la bajaj 180 es h4 ?
Re: q luz lleva la 180
alfie escribió:la luz alta y baja de la bajaj 180 es h4 ?
asi es alfie. . . .Philips H4 35/35
buenisimo fede gracias, pero en el manual dice algo de hs1 q onda eso?fedeurvi escribió:alfie escribió:la luz alta y baja de la bajaj 180 es h4 ?
es H4 como te comenta fedeurvi, yo le coloque una philip cristal blue 55/60 y mejoro mucho, hasta ahora la optica ni lo noto, el miedo mio era que se quemara el plastico pero por ahora esta todo mas que bien...
MFK08- Cantidad de envíos : 444
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Localizacion : Villa Maria
MFK08 escribió:es H4 como te comenta fedeurvi, yo le coloque una philip cristal blue 55/60 y mejoro mucho, hasta ahora la optica ni lo noto, el miedo mio era que se quemara el plastico pero por ahora esta todo mas que bien...
yo hice lo mismo,hace un tiempo en lo de alewank. . . .cambien y le puse la blue vision de philips y mejoro muchisimo
El voltaje demás no le hace nada al circuito eléctrico? Y en las de posición q le pusieron ?
alfie escribió:El voltaje demás no le hace nada al circuito eléctrico? Y en las de posición q le pusieron ?
ALFIE. . .EN MI CASO PARTICULAR, MI INDIA NO TUBO PROBLEMAS. ..Y HACE COMO TRES MESES QUE LAS COLOQUE. . .Y EN LAS DE POSICION NO PUSE NADA!!! ME KEDE CON GANAS DE PONER LOS PIOJITOS QUE BIENEN CON VARIOS LEDS
muchas gracias por las respuestas muchachos, yo tambien quiero ponerle los piojitos leed, no interfieren en el circuito electrico de la moto no?, por q tengo entendido q en las 200 hay problemas quizas por q son C.A
los piojitos por el contrario al ser LED consumen menos asique dale nomas.
Hola !! alguien sabe como se cambian la lampara de alta y baja . Hay que desarmar la mascara delantera ?? Gracias
pcaridi- Cantidad de envíos : 4
Localizacion : El Palomar
Consultonta , los piojitos leds es alguno en particular o...?
donde se pueden comprar los piojitos y las crystal o las diamond a buen precio?
chonazo2003- Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 29/12/2011
Pregunta donde lasp uedo comprar y donde les puedo poner las de xenon??
nicolas12- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 21/03/2012
Localizacion : Jose Leon Suarez
perdonen si soy denso, me compré la moto (primera moto en mi vida) hace una semana y estoy más que en pañales; con decirles que me acabo de enterar que la patente no es de provincia sino del municipio! bueno, volviendo de la banquina, h4 es lo mismo que HS1? no quiero k-garla... gracias mil
eduwally- Cantidad de envíos : 93
Fecha de inscripción : 27/03/2012
Localizacion : Ituzaingó - Buenos Aires
los led para los piojitos son comunes, con la parte de conexion chata, las venden en cualquier casa de faros para autos, bienen algunos con muchos led pero son mas caros yo tengo puesto de un solo led y andan barbaros. las cristal o diamon creo que viene 55/60 solamente te recarga la parte electrica pero anda sin problemas yo la tube coloda mucho tiempo y cero drama
eduwally nose cuales son las HS1, pero las h4 son las mismas que llevan los autos...
La bombilla 55/60 daña de forma prematura la bateria, ya que el sistema eléctrico fue calculado para 35/35 W; además tarde que temprano se termina quemando el regulador de voltaje...luego de haberse dañado la farola ( derretido )
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
si le vas a cambiar los piojitos ponele los LED ,yo le puse los blue vision de philips para que haga juego con la lampara pero terminan consumiendo bastante; 5w en los piojitos nada mas y si estas mucho tiempo en los semáforos con las luces prendidas te empieza a acusar la bateria baja
EzekielJeo- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 17/12/2011
Localizacion : San Miguel
» el cabezote no lleva empaque?
» Mi 135 lleva hechos 1700 km
» lleva filtro de aceite la 180?????
» que cadena de distribucion lleva la 180??nro?
» que tipo de aceite lleva?
