ruido q me molesta mucho
+10
VTEC 98
ManuDiVe135
caccuti
gayta65
rommel vargas
laprox
jorgesoto
javimdq
pochi28
alfie
14 participantes
hola hace 2 semanas tngo la 135 anda de 10 todo pero como nada es perfecto al amortiguar, en la parte trasera hace un ruido (toc,) a como que algo esta suelto, removi el asiento y no hay nada flojo los guardabarros tmb estan bien asegurados, esto lo noto en posos chiquitos que dan un golpecito seco nose si me explico, les pasa eso, tmb me vibraba el plstico izquirdo del tanque ese q va por delante pero ya lo solucione.
Re: ruido q me molesta mucho
el amortiguador, fijate q no te lo allan colocado al reves si es donde esta el parripollo y lo sacaste fijate de averle pouesto algun suplemento, por q si no trabaja mal
no hasta ahora lo le removi nada pero voy a fijarme q ver q onda igual mucho no entendi ese de que el amortiguador este alreves! gracias
por q hubo casos q pusieron la botellita del nitrox de abajo hacia arribam es decir estaba al revez el amortiguador, si el amortiguador q hace el ruido es el de donde esta el parripollo fijate q este bien suplementado la parte en donde engancha el amortiguador junto con el parripollo, si no fijate q podes regular la dureza del amortiguador capaz q te dieron la moto con los amortiguadores en la posicion de menos dureza y quizas sea eso.
ahora si entiendo gracias la botellita esta bien. lo del sumplento lo voy a ver! gracias che! voy a tardar en contestar xq mi moto no la tngo conmigo! el finde la voy a usar xq vivo a 200km de mi pueblo y ella esta alla, asi q la vere luego gracias otra vez!
de nada y cualquier cosa q necesites ak estamos.
hola como andas?
ponele a la traba del asiento tracero, un poquito de cinta ailadora o algo asi, porque es la traba del asiento que tiene juego, yo lo solucione asi
despues de eso, no escuchas mas nada... suerte yy proba
pochi28- Cantidad de envíos : 51
Fecha de inscripción : 24/06/2011
Localizacion : santa fe
mmm creo q vos tas mas en lo cierto creo q viene de ahi el ruido gracias che!pochi28 escribió: hola como andas?
vos sabes que creo que el asiento hace ruido jajaja el del acompañante!! Che Claudio vos sacaste el parripollo??? Porque cuando lo sacan el tornillo del amortiguador izquierdo arriba queda suelto. Tenes que suplementar con arrandelas
saludos y contanos si solucionaste el ruido
otra opcion que me paso a mi con la 220 es un ruido similar en la parte trasera y era la patente que golpeaba en el guardabarro en la parte de abajo ya que no tiene tornillo para sujetar de abajo. desde ya es otra opcion para revisar saludos.
jorgesoto- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 01/10/2010
yo a eso de la patente, le saque el portapatente original por no era la medida de mi patente y no encajaba con los tornillo, bueno los aque y mande la patente de una, pero le saque una goma q viene pegada en el portapatente q hace tope con el guardabarro para q no vibre o golpee y esa goma se la puse a atras de la patente original con el mismo pegamente de como la saque es como adhesiva, saludos.jorgesoto escribió:otra opcion que me paso a mi con la 220 es un ruido similar en la parte trasera y era la patente que golpeaba en el guardabarro en la parte de abajo ya que no tiene tornillo para sujetar de abajo. desde ya es otra opcion para revisar saludos.
no yo no saque el parripollo, y lo solucione con cinta en la traba del asiento!javimdq escribió:vos sabes que creo que el asiento hace ruido jajaja el del acompañante!! Che Claudio vos sacaste el parripollo??? Porque cuando lo sacan el tornillo del amortiguador izquierdo arriba queda suelto. Tenes que suplementar con arrandelas
bueno lo pudiste solucionar, en un par de semanas lo vas a sentir devuelta, hace lo mismo o ponele sinta de papel... o si podes una gomita, como corresponde.
si!!!! a mi me pasa lo mismo, no la revise bien pero creo que ese ruido puede provenir del golpe que da el amortiguador en el plástico del cubre cadenas ya que se encuentra pegado y el mismo funcionamiento del amortiguador en los bache hace que la rueda baje y suba de golpe. así como dice jorge, es otra opción para revisar. saludos.
Hola, yo estoy casi seguro que es lo ke dice un usuario mas arriba debe ser la cerradura o traba del aciento trasero porke proviene de ahi ese ruido lo mas chistoso es que no hacia ese ruido cuando me entregaron la moto, pero de curioso lo abri y guala , empezo el ruido ese pesado, despues la moto es re silenciosa hasta pensaba que eran los cables que daban en el plastico rojo ese voy a revisarla hoy y veo si lo soluciono con cinta.
Por las dudas en que parte le pusieron la cinta? O cual es la parte de la cerradura que hace ese ruido? Saludos
laprox- Cantidad de envíos : 47
Hola gente del foro, les explico como solucione ese problema no es nada de la cerradura ni nada de eso, no tienen que poner cinta aisladora ni nada.
El problema radia en el cable que va hacia la cerradura, lo que pasa es ke cuando hagarramos un pozo o un bache el cable choca con el carenado de la moto, o mas precisamente con el plastico que recubre el guardabarro.
La solucion es hagarrar el cable con presintos desde el comienzo de la cerradura vienen unos chikitos esos son ideales la moto tiene una parte donde pueden hagarrar el cable de la cerradura y el otro lo fijan al principio del extremo donde sale el cable. Si no entienden me avisan que si puedo pongo fotos.
Sacando ese ruido la moto no hace nada de nada de ruido es realmente sorprendente ke no tenga nada de ruidos. Saludos
P.D: Si no entienden pongo fotos cuando la lave a la moto de paso le saco el asientito del acompañante
una ves se me poncho la llanta y me instalaron mal los pernos y pegaba la cadena en el tapa cadena talves eso sea
rommel vargas- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 03/07/2012
Localizacion : managua nicaragua
hola a mi me tocaba el ojo de gato con la patente
A mi me hacía el mismo ruido y le puse un precinto muy suelto sujetando el cable que abre el asiento trasero!
También escuché casos que el ruido provenía de la cadena golpeando el cubre-cadena!
caccuti- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 01/06/2012
Localizacion : Caseros
A mí me hace un ruido en esa parte también y descubrí que al asiento trasero se le salió uno de los dos taquitos de goma que tiene y hacen de apoyo en esa parte, así que supongo que el ruido se produce por el juego que tiene el asiento...aclaro que todavia no me dí tiempo de solucionarlo por lo que no sé si ese será el problema
ManuDiVe135- Cantidad de envíos : 39
Localizacion : San Miguel de Tucumán - Tucumán
a mi me hacia un toc cuando golpeaba en seco la rueda de atras, probe con todo lo que se te ocurra hasta anduve con la mitad de la moto desarmada descartando posibles partes que hicieran ruido y nada seguia igual, por ultimo probe con dos amortiguadores de una okm y santo remedio el ruido se fue, eran los amortiguadores traseros
VTEC 98- Cantidad de envíos : 55
Localizacion : PARANA
hola buen dia,al final en q termino esto?,a mi tmb me hace el mismo ruido y no tng idea q es =(
david91- Cantidad de envíos : 146
Fecha de inscripción : 28/08/2012
Localizacion : tucuman
a mi me hacia lo mismo... era el parripollo al revez... yo directamente se lo saque y o jodio mas... el otro caño tambien se lo saque y lo suplemente con un plastico negro... quedo de diez (mas estetico que 15 arandelas... jejej)
ezenavarta- Cantidad de envíos : 11
Localizacion : villa maria
Hola. Lo único que se me ocurre sacando algo que pueda estar flojo es las herramientas q se encuentran debajo del asiento trasero que viene sueltas y golpean con los plásticos de las cachas traceras. Probablemente es muy obvio lo q digo, pero por las dudas lo digo ya que muchas veces buscamos buscamos y nos rompemos la cabeza en que es algo complicado y termina siendo una boludes jajaja
Ruso.Raycoff- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 05/04/2013
Localizacion : Codoba (capital)
la mia es una seda excepto cuanto agarro algun bachecito o una calle de adoquines o similar... como les pasa a todos... se siente un "toc" un ruido seco q estoy casi seguro q viene del choque de la cadena contra el cubrecadena...
rommel vargas si pudieras dar mas informacion de q es lo q te habian armado mal creo q seria la solucion para muchos... o alguien q sepa como solucionarlo si fuera eso, gracias
alvarete- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 22/11/2012
Localizacion : mendoza
» AYUDAAAAAA MUCHO RUIDOOO
» mucho ruido en marcha!alluda
» Dominar400ug - Ruido al pasar Cambios - Y en rebajes la moto se frena mucho.
» ruido vibracion rouser 220 by TINCHO
» Vibracion muy molesta en el frente
