consulta bateria se pone en low cuando enciendo luces 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
garren
gabriel_135sl
sebastian.soria
consulta bateria se pone en low cuando enciendo luces Empty consulta bateria se pone en low cuando enciendo luces
Mensaje por sebastian.soria Lun Sep 12 2011, 02:48
hola chicos otra vez rompiendo los huevos yo...les comento que ye tengo mi rouser esta hermosa hace dos dias que la tengo y ya tiene 110 km..la quieor asentar rapido che..
Buenos les cuento que cuando fui a retirarla porque demoro el tema me la hece arrancar el vendedor yo estaba pelotudo de contento[flash][/flash] y en un momento mientras calentaba aparecio low titilando se imaginan al toque les pregunte..salio el mecanico me hizo un par de versos y me dijo que era normal que la bateria viene precargada pero que se tenia que cargar con el regulador..que si estoy de noche q espere que caliente asi toma carga y recien encienda las luces..en fin me quede en el molde..pero hoy ya segunda noche que la saco en un momento que estuvo como 30 minutos parada le enciendo las luce y me salio low al toque..les puse la de posicion y volvio a la normalidad espere un rato y sali..mientras iba andando a casa ya prendi todas las luces y me fui fijando psicopata todo el camini(6km) y no volvio a aparecerme mas ..es normal?
sebastian.soria
sebastian.soria
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 28/07/2011
Localizacion : Tucuman,Argnetina
consulta bateria se pone en low cuando enciendo luces Empty Re: consulta bateria se pone en low cuando enciendo luces
Mensaje por gabriel_135sl Lun Sep 12 2011, 03:56
ami me pasa lo mismo.. yo no le doy bola jeje... no creo q sea q esta baja la bateria xq cuando le doy arranque le da de 10..
gabriel_135sl
gabriel_135sl
Cantidad de envíos : 588
Mensaje por garren Lun Sep 12 2011, 06:48
A mi me pasa solamente cuando la moto esta fria apenas calienta deja de parpadear y no tiene la bateria baja por que siempre la uso el arranque electrico y siempre agarra de la primera.
garren
garren
Cantidad de envíos : 328
Mensaje por tuerca Lun Sep 12 2011, 09:50
A mi no me pasa Sebastian, no es para asustarte pero no creo que sea normal, el unico momento que veo el low es cuando pongo en contacto y el tablero muestra todos sus elementos, luego cuando prende no esta, siempre la prendo y espero que arranque sin las luces a la noche y despues para salir las prendo, cualquier cosa podes sacar la cacha del costado y mirar los niveles de la bateria. Sino llevala y comentales que te sigue haciendo lo mismo. Saludos!
tuerca
tuerca
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 23/08/2011
Localizacion : Rafael Castillo
Mensaje por ♏㋡ℕ㋡ Lun Sep 12 2011, 13:36
o es la bata o algo esta en corto, ese testigo me enciende cuando pendo el xenon y detecta q hay un consumo elevado
♏㋡ℕ㋡
♏㋡ℕ㋡
Cantidad de envíos : 6017
Mensaje por sebastian.soria Lun Sep 12 2011, 15:42
Gracias a todos porque me sirvio la data como para acer unas minimas pruebas y en teoria el estado seria normal..el mecanico de guerrero me dijo que es diferente el sistem electrico y si bien se usa la bateri para arranque y luces..es normal que a veces muestre low al encender pero una vez que la moto calento ya podes encender las luces en caso de que salga low hay que verificar que no se repitael tema durante el rodaje porque de otra manera significaria q no esta cargando la bateria
sebastian.soria
sebastian.soria
Mensaje por sebastian.soria Lun Sep 12 2011, 15:53
saben una cosa hice todas las verificaciones y la bateria esta joya..es como dice tuerca ..es mas cuando enciendo la moto no me dice low el tema se dio cuando en una oportunidad encendi l amoto y estando fria prendi las luces altas pero la deje que cargara un rato y no jodio mas el animal soy yo al parecer tien que retener algo de carga y despues ya se mantiene con el rodaje porque el arraque lo miras y arranca sin esfuerzo.. Shock soy muy obsesivo test drive..sabes el quilombo que le iba a hacer al mecanico hoy no mas a primera hora... chair
sebastian.soria
sebastian.soria
Mensaje por tuerca Lun Sep 12 2011, 16:00
Que bueno Sebastian, una de las cosas que mas me gustan de la 135 son las luces, alumbran mas que mi anterior moto, una xtz. Y no parpadea cuando estas parado..un caño!
tuerca
tuerca
Mensaje por sebastian.soria Lun Sep 12 2011, 16:12
si estoy pensando en ponerle unos led y luz alta que sean de marca tipo bluevision de philips pero ser para mas adelante aparte primero tengo que tener un buen ubo para poder hacer el laburo y un poco de coraje porque es terreno desconocido..y no me quiero mandar cagadas e snueva por ahora que siga asi aparte no si venden es maraca aqui en tucuman hay muchos foco de luz blanca chinos
sebastian.soria
sebastian.soria
Mensaje por callejero Lun Sep 12 2011, 23:56
A mi me salio los primeros 2 dias que la tuve (despues no jodio mas) y se me paraba cada tanto, despues dele primer service no lo hizo mas y la bateria por ahora anda bien. Me he colgado de dejarla media hora con el xenon prendido en neutro y nunca tiro testigo, hasta probe de darle al encendido para ver si tiraba pero no lo hago mas para no joderlo jeje
abrazo!
callejero
callejero
Cantidad de envíos : 648
Mensaje por tuerca Mar Sep 13 2011, 14:42
Si la llevas al serivce contanos que era.
tuerca
tuerca
Mensaje por Gasolero Mar Sep 13 2011, 15:02
A mi me pasaba.
Las baterias no son muuy buenas.
Si no te deja de hacer eso despues de unos dias de uso diurno intensivo invertite unos $200 en una Yuasa y listo el pollo.
A veces pasa eso porque la usas para trayectos cortos y no llega a cargar toda la bateria nunca. Y a veces son malas.
También revisa que no te tire acido por el desagote de la bateria, te termina quemando y oxidando todo.
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
Mensaje por sebastian.soria Miér Sep 14 2011, 12:38
Hola chicos les cuento que algo de todo lo que comentaron es cierto al parecer la bateria no llega a compensar el consumo que tien la moto(tablero digital luces) ayer la hice cagar todo el dia(o sea no mas de 60km/h) le hice 200 km..y no me volnio a joder mas al parecer necesitaba cargar la bateria..no olvidemos que recien llevo 3 dias pero igual se supone que viene precargada la bateria..buenao al final me dio verguenza ir al guerrero porque luego del kilometraje que le hice ayer no volvio a joder mas ..parace que le hacia falta porque incluso no se me paro mas que era otra cosa que me habia asustado..asi que espero que no joda hasta el primer service donde espero que le hagan todo lo que dice el manual que tien que hacerle(cambio de aciete cambio de filtro de aceite por lo menos)
sebastian.soria
sebastian.soria
