Filtro de Aceite
+4
birroz
Vick_Pankyaso
pixchi
legionario
8 participantes
Re: Filtro de Aceite
maxelocked escribió:Consulta y el filtro de aceite de la 220 ? donde esta?
Fijate en la imagen de abajo dice Limpieza del cedazo de aceite es la maya que protege de impurezas grandes la bomba de aceite para limpiarla hay que retirar la bomba de aceite de su lugar para poder retirar la maya que esta sujeta con un seguro.
En la siguiente imagen tenes el filtro centrifugo donde dice Limpieza del filtro de aceite centrifugo, hay que retirar los tres tornillos phillips se debe utilizar un destornillador de impacto porque tiene que estar bien apretado tener cuidado que al retirar la tapita hay una junta que no se rompa luego con un cutter se le pasa por el borde del cono para retirar el sedimento de color gris oscuro que se acumula después un trapito limpio humedo con nafta y listo queda joya.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
AJ escribió:maxelocked escribió:Consulta y el filtro de aceite de la 220 ? donde esta?
Una consulta sobre la primera imagen...
dice 1300 ml "reparacion motor" .. COMO ES ESO?
maxelocked- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 18/04/2012
Localizacion : San Martin Buenos Aires
maxelocked escribió:AJ escribió:maxelocked escribió:Consulta y el filtro de aceite de la 220 ? donde esta?
Es que al sacar la tapa de embrague se drena tambien el aceite que esta en el radiador por eso lleva un poco mas de aceite, cuando haces el cambio de aceite el aceite que esta en el interior del radiador no sale se queda en ese lugar entonces entra menos cantidad de aceite nada mas, lo mismo pasa con los motores de los autos e cambio de aceite lleva una cantidad pero cuando desarmas el motor para hacer un arreglo lleva mas porque quedo seco al completo.
AJ escribió:maxelocked escribió:AJ escribió:maxelocked escribió:Consulta y el filtro de aceite de la 220 ? donde esta?
Bien, excelente exxplicado, ahora... cada cuanto tendría que hacer el cambio completo de aceite?, me refiero a la parte del embrague para drenar lo que esta en el radiador.
cada 10000 Km cuando se saca la tapa del embregue en ese momento se drena todo el aceite.
AJ escribió:cada 10000 Km cuando se saca la tapa del embregue en ese momento se drena todo el aceite.
perfecto.. tonces cada 5000 el cambio de aceite normal y 10000 con el embrague incluido.
Fantastico.
Muchas gracias.
alguien podria resubir el manual de taller de la avanger 220? por fas? un saludo
archer1275- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 06/01/2016
Localizacion : argentina
» cambio de filtro de aceite y limpieza de filtro centrifugo
» Perdida de ACEITE por el filtro de aceite!!!!
» Aceite en la caja del filtro de aceite.
» Filtro de aceite
» Filtro de aceite?
» Filtro de aceite
» Filtro de aceite?
